start-stop sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cnronr
maniax dedi:
@cnronr Hocam bence sizin start-stop sıkıntı olabilir.Tam durmadan start-stop devreye girmiyor.İlk baş auto-hold ısığı goruluyor ondan 1 sn sonra araç stop yapıyor.
araç kararlı bir şekilde yavaşlarsa durmadan 1 sn önce falan stop edebiliyor. ayrıca auto-hold dan bağımsız şekilde de devreye girebiliyor. ama çoğunlukla auto holdla beraber ayağımı fren ve debriyajdan çekice start stop devreye giriyor. rutini bu şekilde ama ilk söylediğim gibi de çok oluyo.
Bende bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum hatta biraz eminim çünkü abimde 105 tsi var anlattığım gibi bir sıkıntı yok.
ben yazılımsal bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.kendi aracım dışında 2 tane 105 tsı denedim böyle bi sıkıntıyla karşılaşmadım.
asturias dedi:
Start-Stop olayı benim aracımda da aynı sistemde çalışıyor. Tam durmayı beklemeden motoru stop ettiriyor. Hatta bu durum direksiyon hidroliğini devreden çıkardığı içinde problem teşkil ediyor. Benim korkum frenlerle ilgili bir aksiyona sebep olup olmayacağı. s=s16
Hocam kesinlikle katılıyorum,aynı korku bende de var.
@cnronr Araç durmadan devreye girsem anlardım diye düşünüyorum ama genede bir ara denicem yavaşlarken bakalım.
araç tam durmadan bende de devreye giriyor.
Merhabalar bugün dikkatimi çeken birşey oldu ve sizde de aynı mı diye sormak istedim malum kıs ayları ve yağmur geldi aracın içi buğu yapmaya başladı klima kontrolde buğu çözme tuşuna aktif ettiğimde start stop esnasında bir kez tık diye bir şey geliyor ve buğu çözme tuşunu de aktif edince ses kesiliyor sizde de durum aynı mı
VW Golf 7 - 2015 -1.4 TSI Highline - Tungsten gri - Manuel - Bi-Xenon LED Gündüz Sürüş Farları - Panoramik Cam Tavan
@concaptain
Değerli Cem Hocam;
O kadar titiz ve detaycı bir yapınız var ki yanılmadığınıza emin olarak bunun bir tespit olduğunu söyleyebilirim.
Kısacası siz söylüyorsanız doğrudur. Ama bu normal midir? başıma hiç gelmedi yaz kış klima açık olduğundan buğu çözücüye pek gerek kalmadığından.
concaptain dedi:
Hocam dogru anladiysam sizi bu ses bendede var sadece tusa ilk bastiginizda bir kere geliyor dimi ?? Sanki devreye girdigini belirtir gibi. Sahsen benim tahminim bu ses sigorta kutusunda geliyor ve normal gibi geliyor. Direksiyonum sol alt tarafindan ki sigorta kutusuda orda.
mcanerol dedi:
Aynen öyle hocam tus aktif olduğu her start stopta duyuyorum normalde böyle sesler duymayınca arabada garip geldi
concaptain dedi:
Bununla ilgili ben konuda açmıştım. Aynı durum bende de var ama normal sanırım.
Gece 2 gibi ilk defa boş yollarda R ile baş başaydık ve daha önce pek dikkat etmediğim şeylere dikkat ettim.
İlk çalıştırmada(soğukken) sinek vızıltısı gibi bir ses var ama yukarıdaki video ile bire bir aynı değil.
Araç tamamen durmadan stop etmiyor.
Deli gibi gazladım ve yağ sıcaklığına baktım 99 idi.
O saatte araç yıkamak ve sonrasında yorgunluk sigarası içmek keyifli imiş.Sigara içmeyenler  gazoz içebilir... :D
@Umut
Aynen abi bende senin gibi aracı yıkadıktan sonra ya gazlı yada mayalı birşeyler içiyorum. :)
KabileReisi dedi:
@Umut
Mayalı dersen eğer damlarım hemen mevzuya :) nerde hani :)
