Hızlanma
Abyz0234
4 May 2019
Ali
Merhaba benim aracım daha yeni 9bin kmde golf 7.5  dsg 1.6 tdı :aracımla yolda farklı bir dizel golfle yarışıyorum arac yanından süzülerek gidiyor ford focus  ile opel astra ile başka bir golf ile tapa gaz olmama rağmen yanımdan yavaşca süzülüyorlar klima kapalı camlar kapalı araçta tek olmama rağmen yanımdan süzülerek geçiyorlar millet dio işte daha yeni felan filan ama ben uzun yola çıktım iki saatlik otoban yolunda 180 km/h altına inmedim baya zorladım ama artık benim arabada mı sıkıntı var yoksa milletin arabası mı iyi gidiyor bilemiyorum  sizce herhangi bi sorun olabilir mi performansı bana iyi geliyor ama durum bu
Şhell v.power kullanıyorum ve bu bir iki günlük degil hani rahat 3 tane golf ve dizel benimkiylen aynı arkamda işiktan kalkıyoruz ben tapa gaz yavaş yavaş gelip yanımdan geçiyor
Sonucu merakla bekliyorum ama benim aracın kalkısı felan beni tatmin ediyor ya da ben delisine denk gelmedim 😂
Araç kaç km’de bilmiyorum ama yeni araç ile son hız denemesi yapılmaz., ani hızlanmalardan kaçınılır., araç ilk 1500km yüksek devir çevirmeden sakin kullanılması önerilir., sonrasında yağ değiştirilir., bu sefer 1500-5000km arası motor hafif hafif (aşırıya kaçmadan) yüklenilerek motoru açma işlemi yapıldıktan sora  ancak normal kullanıma geçilmesi gerekir.,
Forumda aracım 1.6tdi dizel 190 ‘ı geçmiyor diye açılan pek çok konu var., motor sağlıklı olmadığı sürece böyle benzer şeyler olacaktır., Aynı dizel araç bende mevcut otobanda rahatlıkla 210km hız gördüğüm oluyor., hem benimki Mk7 kasa 110ps motordan sizinki gibi 115ps motorda değil.. Araca ne kadar bakarsanız o da size o şekilde bakar.,
Not: aracı dyno ‘ya falan sokmayı düşünüyorsanız., risklerini de göze alarak bunu yapın., dizel motor dyno ‘daki zorlamalara yazık günah..
@forzaGilles Aracı bende 1500 km 3 deviri geçmedim ve rodajını gayet düzgün yaptım 7000 kmde otobana çıktım 190 km/h ın altına inmedim dedim bende rampa aşagı 216 gördüm ben diğer araçlarla kalktığım zaman dedim birde bu dyno nun zarırı ne olur ki
1500km 3bin deviri geçmediyseniz rodajı yeteri kadar yapmışsınızdır. Bence aracınızla aynı hp ye sahip bir araçla kalkış yapın belki öteki araçlar sizin hızlandığınızı görünce basan yazılımlı tdi lar olabilir 🙂 dyno bence gereksiz şu aşamada. Ben olsam birini durdurur kesin kalkış yapar denerdim. Eğer geride kalıyorsanız Bi sorun var demektir ve servis yolu gözükür.
@Alpyaman haklısınız o ihtimal de var.. :)
@Abyz0234 dizel araç için 3bin devir yüksek sayılacak bir devirdir.,
Yokuş aşşağı 216km hız yapmak aracın son hızı için bir kriter değildir., düz yolda yapılan değer kriter alınır., dyno ‘da aracı haddinden fazla aşırı zorluyorlar.. Ne olduğu belirsiz yerlede aracınızı boşuna kurcalatmayınız., yazık günah.,
Arkadaşın dediği gibi diğer araçlar yazılımlı veya açık hava filtresi takmış olma ihtimalini de göz önüne almak gerekli..
Siz bakımlarınızı aksatmadan zamanında  yapın yeterli önemli olan o., gerisini düşünmeyin..
  • Beğen
Tepkiler: SCC
@forzaGilles dynonun dizel araca zararları nelerdir açabilirmisiniz
Dizel araç yapısı gereği yüksek devir çevirmeyi sevmez., benzinli gibi yüksek devirli kullanımlar dizel motoru üzer.,  ayrıca sanayideki dyno cihazlarının ne kadar doğru ölçüm yaptığı tartışılır.. sokak serserileri gibi hunharca davranıyorlar
Üstat babam tüm dizelleri devirli kullanıyor banada dizel kullanırken kızardı düşük devir kullanma diye. Dizel araç devirli kullanılır derdi. Kendisi eski mersoculardan 123 ve 124 kasa 200d. Eski teknoloji için mi bu yüksek devir geçerli?
Dyno 5000 devir üzerine çıkartıyormu dizelleri. Tabikide bu işi dün dükkan açanlara yaptırmamak gerekli sanırım. Duran her arabaya hız yaptırmak zarar verebilir sanki, önünden hızlı bir şekilde hava almayan motoru zorlamak sorun yapabilir. Ama bazı dynolarda önünden rüzgar veriyorlar onlarda sorun çıkartırmı
