COMİNG HOME ÖZELLİĞİNİ KAPIYI AÇMAKLA OTOMATİK DEVREYE SOKMAK (FAR SENSÖRÜ OLAN ARAÇLARDA)
Orhan
11 May 2015
Orhan
Aşağıdaki kodlama geçerlidir:
1-Seçin STG 09 (araç güç)
2-STG Erişim İzni -> Fonksiyon 16
3-Unlock şifre 31347 giriniz
4-STG ayarı -> fonksiyon 10
5-(1) Comfort Aydınlatma seç Verbaustatus Coming Bu değer automatic yapılacak.
6-Değer otomatik olarak varsayılan ayarlamak için: manuel
Normalde bu satırın altında yazan 4 değer zaten bu şekilde oluyor ama bazı araçlarda farklılıklar olabiliyor. O yüzden kontrol etmekte fayda var.
7-(2) Comfort Aydınlatma seç --> Bu değer active yapılacak.
8-(3) Comfort Aydınlatma seç --> Bu değer size kalmış, çalışma süresi.
9-(4) Comfort Aydınlatma seç --> Bu değer low beam yapılacak.
10-(5) Comfort Aydınlatma seç --> Size kalmış, çalışma prensibi. Driver door yaparsanız kapıyı açınca yanar, diğer seçeneği yapasanız anahtarı kontaktan çıkarınca yanar.
İngilizce Çevirisi:
1-Select STG 09 (vehicle power)
2-STG Access Permission -> Function 16
3-Enter unlock code 31347
4-STG adjustment -> function 10
5-(1) Comfort Lighting Coming Home Select Verbaustatus
6-Value to automatically adjust default: manually
Almanca Çevirisi:
1-STG 09 (Bordnetz) auswählen
2-STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3-Freischaltcode 31347 eingeben
4-STG Anpassung -> Funktion 10
5-(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
6-Wert auf automatisch anpassen Standardwert: manuell
NOT: Far sensörünüz olmaz ise aracı açarken coming/ leaving home özelliği çalışmaz yani farlar veya sisler aracınızı açtıgınızda yanmaz. vag kablosuyla işlem yapmaya kalkışsanız bile do it yaptıktan sonra hata alırsınız özelliği desteklemiyor şeklinde.
Orhan Hocam ellerinize sağlık. Bende istediklerime mesaj atıyorum ki unutmayayim :)
maniax dedi:
@Orhan Hoca
orhan hocam vag konusunu kurcalarken aklıma geldi. bu otomatik devreye girmesi ne şekilde oluyor? kapı açılınca mı? yoksa kontağı kapatıp çeksek bile bi süre yanmaya devam mı ediyor?
bakıyorum da bu premium araç sahipleri gelip parkediyorlar, xenonlar sönüyor, gündüz ledleri ve arka parkları yanmaya devam ediyor.
burada bahsedilen coming home'u sadece u led ile yapmak mümkün müdür?
bildiğim kadarıyla leaving home'u sadece u-led ile yapabiliyorduk.
bu kodlamayla menü ekrandan yanma süresini ayarladığımız coming home kapı açılır açılmaz yanmaya başlıyor.  bu kodlamadan önceki standartı bildiğiniz üzere araçtan inmeden bir kez sellektör yapmakla yanıyordu hocam.
maniax dedi:
@MSE
muhammed hocam bugün aklıma geldi; ch veya lh'de gündüz aracı açıp kapattığımızda sadece drl'nin yanmasını sağlayabilir miyiz?
araca geldik kapıları açtık, veya araçtan inip kapıları kilitledik. hava aydınlık. arka stoplar yanmaksızın u-led'ler ya da gündüz sürüş farları ch ve lh'nin ayarlandığı sürede yanabilir mi?
Hocam bunu Batuhan hocam da sormuştu. Yarın bir deneyeyim bakalım neler bulabileceğim :) U ledde süper olur :)
@Orhan Hoca hocam ben bunu kodladim ama olmadi bende. Bu aksam ilk defa denedim de yanmadi yani. Benim sadece kilit acinca yaniyor suanda.
ama ben simdi bakiyorum necati hocamin dedigi bi kod vardi onu yaptim simdi bulamiyorum sitede o kodlamayi  :)
ama ben simdi bakiyorum necati hocamin dedigi bi kod vardi onu yaptim ben simdi onu bulamiyorum sitede :)
Kilit açınca yanması Leaving Home. Çalışmaması için iki seçenek geliyor aklıma.
1- Kodlamayı yaptıktan sonra medya ekranından ışık ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmeniz lazım.
2- Automatic yaptığınız yerin devamında ki değerlere baktınız mı, aynı mı burada yazanlarla
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus   /  automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung    /   active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome  /  10 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten   /  Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltere  /  ignisignition
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung  /  12 lx
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus  /  Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP  /  active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP  /  10 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung  /  46400 lx
@fcsrn ben bunu yapmadim hocam necati hocanin bir yazdigi kod vardi. Drive door u diger secenege cevirioduk. Onu yaptim ben baska biseymiydi o bulamiyorumda simdi onu
Driver door u ignisignition yapıyorsunuz.  O koddan mı yaptınız dicem de onu yapsanız da kontağı çıkarınca yanması lazım.
Evet bunu yaptim. Ama olmadi bende yarin bu koda cevirmek istesem digerini geri mi almaliyim
Size kalmış. Anahtarı kontaktan çıkarınca yansın isterseniz ignisgnition kalsın. Ama anahtarı kontaktan çektikten sonra sürücü kapısını açınca yansın derseniz driver door yapmalısınız. Yukarı da yazdığım değerleri yazdığınız zaman çalışması lazım coming home fonksiyonun da. Olmadı numaramı yazdım özelden. Yarın müsait bir zamanınızda birlikte bakabiliriz.
@Burak_53 Hocam, @fcsrn Eren kardeşimin verdiği kodları sırası ile uygulayın.. Ardından medya ekranından ışık kanalını fabrika ayarlarına döndürün.. Lh ve Ch için zaman ayarlarını kontrol edin..
ben önceden kapıdan yapmıştım sonra kontağa aldım. hiç sönmüyor farlar. aynı passattaki gibi.
Far sensörü olmayan araçlar için geçerli kodlamayı yapsanız daha iyi olurdu hocam. CH&LH açılması ve çalışması için ilaveten;
New Value: active
New Value: Enabled
New Value: active
Edit: (2) olarak yazdığım kısım ilk mesajda varmış zaten.
@fcsrn @MSE ben bunu denedim ama kontaktan cekince yanmiyor. Acaba yanlis kodu mu yapiyorum ben aslinda gece gunduz yansin istyrum kapi kontak bunlarda cok onemli degil. Kilitte yansin yeter
