Golf 7 kontak kapalı müzik dinlerken akü durumu ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan niclayt
niclayt
25 Eyl 2018
Suvas
Yalcin
Merhabalar.
Merak ettiğim konu;
* Golf 7 aracımızda kontak kapalı halde müzik dinlerken akü ortalama kaç saat dayanır ?   (araç içinde ses seviyesi 1/3 oranında   veya  kapılar açık son ses...)
* Asıl önemli olan durum akünün şarj durumu belli bir seviyeye düştüğünde, araç aküyü korumak ve tekrar aracı çalıştırabilmek için media ekranı kapatıyor mu ?
Merhaba Yalçın bey.
Geçen yeni kasa Polo'da yeğenlerin başına geldi araçta telefonlarını v.s. sarj etmişler kontak açık. Kaç saat sürdü tam bilmiyorum ama marş almamış takviye yapmadan çalıştıramadılar. En fazla 2 yaşındadır sıfır alınma bir Polo idi. Arada bi 10-15 dk. çalıştırırsanız sıkıntı olmaz gibi geliyor.
Bunu şu şekilde tecrübe edindim. Kodlama yaparken anahtarın yarım kontak açık kalması gerekiyor. Tabii geçen bu süre zarfında akü zayıflamış oluyor. Eğer akünüz kendini şarj eden tiplerdense marş almaması durumunda takriben 45 dakika kadar aracı kilitleyip kendi haline bırakırsanız marş alacak kadar aküyü dolduruyor. Daha sonrasında siz aracı kullandıkça akü kendini tamamen şarj ediyor.
Zayıfladığında kendini kapatırı mı  sorusuna "Evet" aküden enerji tüketen tüm kanalları akünün daha fazla tükenmemesi için kapatıyor.
Akünün bitmesine çok etken var hava sıcaklığı , müziğin şiddeti iç ışıklar vb  kontak açıkken eğer akünüz azalırsa zaten uyarı veriyor. Alttaki fotoğrafı çektiğimde kodlama yapıyordum .
Size tavsiyem çakmaklığa takılan voltaj ölçen aletler var kontak  böyle durumda takarsınız sürekli voltajı ölçersiniz kafanız rahat olur .
Yanıtlarlar için tşkler. Geçenlerde eniştem korkma media otomatik kendini kapatır dedi ama emin olamıyorum. Onun kıytırık bir clio vardı dağda bayırda açardı müziği akü azalınca bitmeden müziği kapatıyor demişti. Bizimkilerde benze durum varmı yokmu net bir bilgiye ulaşamadım...
@Recep Gül hocam kendini şarj eden akü dediğiniz üzerinde ne yazması lazım akünün? Varmı yokmu bilmiyorum.
@mbonat çakmaklıktan şarj ölçen bizim araçlara uygun ürün alide varmı hocam varsa link paylaşabilirmisiniz?
enerji yoktan var edilemez var olan enerji yok edilemez  enerji sadece dönüşür . Siz aküdeki enerjiyi kullanarak müzik dinlerseniz farlarını kullanırsınız . Aracınızdaki alternatörde aküyü sarj eder . Alternatör mekanik enerji kullanır buda motordan sağlanır .  Demek istediğim şu akü durduğu yerde sarj olmaz .
@niclayt
Siz isterseniz aracın içindeki ışıkları multimedyayı açık bırakın araç bir süre sonra elektriği keser . Bu akünün azaldığını göstermez sadece bir koruma mekanizması . Start and stop akü bulunan araçlarda diğer akü tiplerine göre stop anında daha çok enerji kullanılabilir bu akünün bir özelliğidir.
Attığım linkteki ürünlerle voltajı takip edebilirsiniz .
https://www.aliexpress.com/item/4000037112083.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f531a3bmEuUUy&s=p&algo_pvid=5aa98846-c4c0-49ad-8060-98178504c60a&algo_expid=5aa98846-c4c0-49ad-8060-98178504c60a-0&btsid=c33f3a4a-eb2b-43a3-91f0-6abf711ee146&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
https://www.aliexpress.com/item/32948753944.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f531a3bmEuUUy&algo_pvid=5aa98846-c4c0-49ad-8060-98178504c60a&algo_expid=5aa98846-c4c0-49ad-8060-98178504c60a-21&btsid=c33f3a4a-eb2b-43a3-91f0-6abf711ee146&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
Diyorsunuz..... Ender hocaya da sorabiliriz, en son kodlama yaparken yaklaşık 1 saat boyunca yarım kontak gündüz farları açık şekilde kaldı. Dolayısı ile akü iyice zayıflamıştı, ve ben bunu tecrübe ettiğim için yazdım kafadan sallamadım. Herneyse, akü iyice azaldı yukarda arkadaşın paylaştığı resimdeki gibi akü zayıf sürüş işletiminde şarj edin dedi, ben üstüne devam ettim kodlama yapmaya, sonra bir baktım media ekranı falan herşey kapandı. Çalıştırıp devam edeyim dedim marş almadı araba. Dedim tamam kaldık araba çalışmayacak ben gecenin bi  körü takviye için arkadaşları arayıp kablo isterim diye düşündüm.  Bu arada kodlama işini bırakıp aracı kilitleyip eve çıktım, yaklaşık bir 40-45 dakika sonra içim rahat etmediği için bi kez daha kontağı çevreyim dedim. Marşı ilk seferde aldı ama sonrasında akü zayıf sürüş işletiminde şarj edin deyince çıkıp biraz turladıktan sonra herşey normale döndü.
İlk marş almadığında herhangi bir takviye falan yapmadım araca olduğu gibi kilitleyip eve çıktım. Ve şimdi siz durduğu yerde şarj olmaz diyorsunuz hangimiz yanlışız?
Hocam start stop özelliği olan araçlarda olması lazım bu sistem. Arkadaşın paylaştığı resimdeki gibi "Akü zayıf sürüş işletiminde şarj edin" uyarısı veriyorsa sizide aynı aküye sahipsinizdir.
termodinamiğin 1. Yasası boşaymış demek ki 😂😂  şöyle diyim aküyü boş bıraktınız 1-2 gün yattı akü tamamen mi şarj olucak ?
@mbonat @mbonat Valla bilmiyorum hocam, şans eseri mi oldu, yoksa bu sürekli bu şekilde devam eder mi bilemiyorum.
Aküyü iyice bitirip sabaha kadar beklediğimizde tamamen şarj etmez belki, sadece marş basacak kadar şarj eder diye düşünüyorum.
@Recep Gül  dediğinizi yine çarpıtanlar var. Tecrübeniz yerinde. Akünün kendi kendini şarj etmesi diye bisey yok. Akünün uyanması ve akünün toparlanması başınıza gelen. Hava sıcaklığının da etkisi oluyor akü seviyesine.
Bence kendiliğinden kapanması lazım araç radyosunun ve diğer akü yiyen mekanizmaların. Geçen gün Golf olmayan şuanki aracımda valide hanımı beklerken radyo dinliyordum. Yaklaşık 10-15 dk sonra akü tasarrufu için radyo kapatılacaktır dedi ve 5 dk sonra radyo kapandı. Radyonun kapanması o an için hoşuma gitmese de aküden tasarruf etmek için kapanması güzel olay. Golf 8'de de böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum.
@AhmetCakmak kapı ya da  bagaj açık kalırsa da belli bir süre sonra aydınlatmalar sönüyor.
