Halojen Stoplarda Geri Vites Işığını Sinyallerle Birlikte Çakarlı Kullanmak
Merhaba.
Ben geri vites ışığının sinyallerle dönüşümlü olarak yanmasını değil, geri vitese geçince tüm dörtlülerin yanıp sönmesini ancak geri vites lambalarının ve sislerin geri vitesteyken sürekli yanmasını istiyorum, mümkün müdür? Kodları paylaşır mısınız?
Şimdiden teşekkürler.
@cengizkpt sisleri yakmak mümkün olur lakin 4lülerin yanıp sönmesi pek mümkün görünmüyor.
Teşekkürler. İşlevsel olabileceğini düşünmüştüm. Hani yoğun trafikli bir yolda bir park yeri boşluğu bulunca geri vitesle manevraya başlayıp arkadaki araba fazla yaklaşmasın diye dörtlüleri yakarız ya, geri vitese takınca dörtlüler otomatik olarak yanıp sönebilir mi diye düşündüm. Peki sadece arka sağ ve sol sinyalleri yakabilir miyiz geri vitese takınca?
Muayeneden geçemedim bu nedenden dolayı acaba ankarada yardımcı olabilecek bir varmı?Yada tanıdığınız bu işi yapacak bi usta
@tnryrt işlemlerin tam tersi konuda yapmak için  yazılan yere kadar gelin o kanalda blinken links hellphase yazıyorsa not aktiv yapın
Merhabalar
2013 comfortline halojen stoplu aracımda sonradan takılmış arka park sensörü var.
Arka sinyalllerle geri vites lamalarını çakarlı kodlayınca sağ geri vites lambası çakar yaparken sensör devreye giriyor. Yani park sensörünün elektriği sağ geri vites lambasından alınmış.
Buna bir çözüm varmıdır?
Bu özelliği ben kendi aracımda açtım. gelişmeleri genel konuda yazmıştım bu şekil.
Geri vites ışığı ile sinyal de çakarlar kodlamasını açtım Necati Hocanın vermiş olduğu kodlar doğru ve çalıştı. çok şükür istediğim oldu. açılış ve kapanışta ve sinyallerde aynı hareketleri yapıyor.ledli geri vites ışığıyla güzel yakıştı. s=s15
yalnız benim araçta geri park kamerası olduğu için işlem sırasında gizli kamerada vw logosuyla birlikte selamlamaya dahil oldu. açılış, kapanış ve 4 lü sinyalde geri kamera da selamlama yapıp işlem bittiğinde 10 saniye sonra kendiliğinden normale dönüyor. hadi 4 lülerde neyse de, sağa veya sola sinyalde geri çakarlar çalışıyorken vw logosu ve kamera bazen selamlama yapıyor ve bazen de selamlama yapmıyor. bu iyi olmadı bence. bu kodlamadan sonra vw logosu sürekli olarak selamlama yapmasa daha iyi olurdu. ancak normal şekildeki gibi sadece geri vitese taktığımda çalışmasını tercih ederdim. Ama buna rağmen çakarların hareketleri ve şekilli çalışması adamı alıp götürüyor.
necati hocanın aracında geri kamera yok sanırım videoya baktım onda hareket yok ama.bizde böyle oldu. vw logosu aktif çalışacak geri kamerası opsiyondan dolayı.
araç çalışıyorken 4 lü ikazı yaktığımda çakarla birlikte geri kamera vw logosu kalkıyor. ama media ekrandan geriyi göstermiyor. yani kamera aktif olmuyor.
4 lüleri yakıp geri vitese aldığımda vw logosu her zamanki gibi normal olarak yine kalkıp selamlama yapıyor ve geriyi ekrandan gösteriyor. yani kamera aktif oluyor. kodlamadan önce 4 lüler aktifken geri vites ışığı sabit yanıyordu. şimdi çakarlı geri geleceğiz. daha güzel oldu bence. ne de olsa çakar dikkati arttıracaktır.
4 lüleri yakmadan yani çakarı çalıştırmadan geri vitese taktığımda her zamanki gibi sadece geri vites ışıkları sürekli yanıyor,logo kalkıyor ve media ekrandan görüntü geliyor. karışıklık olmadı çok şükür.
Ama logonun selamlama meselesini çözemediğimden tekrar kapattım arkadaşlar.
Bu özellik Halojen stoplu-geri kamerasız , Led stoplu -geri kameralı veya Led stoplu - geri kamerasız araçlar için uygun.
Benim gibi Halojen stoplu-geri kamerası aracı olan arkadaşlar açmasa da olur. ya da sorunun çözümünü bulana kadar led stop taktırmaları gerekir bu özellikten faydalanmak için. s=bye2
Hocam benim araçta park sensörünün elektriğide sağ geri vites lambasından almış. Çakarlı sinyal veya 4lüyü açtığımda park sensörü devreye girip çıkıyordu. Çözüm park sensörü elektriğini geri vites lambasından değilde, geri vites müşüründen BCM ye gelen B soletinin 11. Pininden alarak buldum ve sorun ortadan kalktı.
Merhaba bu kodlamayı denedim ancak sol arka sinyal yanmıyor tekrar tekrar kontrol ettim birebir aynı.Stoplar eski tip halojen 4lulerde sıkıntı yok yaniyor sağ tarafta da sıkıntı yok çakarlı şekilde yanıyor ama sol arka tarafta sadece geri lambası yanıp sönüyor.
Edit: Şimdi dikkat ettim sağa sinyal verince sol da yanıyor (İkisi birlikte 4lu gibi)
