şanzıman yağı marka model türü öğrenme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ismailix
9 Ocak 2019
İsmail
Selamün aleyküm,arkadaşlar aracı ekspre soktuğunda şanzıman yağı değişmeli diye yazmışlar ben kullanırken sıkıntı yaşamıyorum ama şanzıman yağı marka modeli nasıl öğrenebilirim
Aracın 2008 model 1.6 102 beygir tiptonic
Bir yerde kitapçıkta yazar diyor ama kitapçık, ansiklopedi gibi bulamadım.
Konuyla alakalı bilgisi olan yardım edebilir mi teşekkürler
Aşşağıda paylaştığım alıntı resmi Volkswagen UK sitesinden alıntıdır., Ümraniye Avek 'teki beyfendilerin bilmediğini resmi internet sitesi açık açık yazmış buyrun okuyabilirsiniz;
Aracınız dsg mi tiptronic mi tam bilmiyorum ama aynı şey tiptronic şanzıman için de geçerli., aracın hiç bir sıvısı ömürlük değildir..!! Şanzıman arıza verdi onarım yaptıklarında yağı değiştirmiyecekler mi., değiştircekler elbet., bozulup arıza verip 4-5bin masraf etmek mi gerekiyormuşş değiştirmek için.., en basitinden adamlar o süzgeç denilen şeyi neden koydu., şanzıman karterinin içinde mıknatıs bulunur neden bunu koyuyorlar, bunların hepsi değişim amaçlı yapılması gereken şeyler.,
https://www.volkswagen.co.uk/owners/servicing/what-we-check-and-why/car-checks
https://www.blauparts.com/vw/vw_fluid/vw_automatic_transmission_fluid.shtml
Benefits of having my DSG oil and filter changed
1. Saves on costly gearbox repairs
2. Improves your car's performance
3. Keeps your warranty valid for any repairs to parts related to the gearbox
4. Special offer price with our Fixed Price Servicing for Volkswagen 3-15 years old, up to 2.0 litre engines.
Why does my DSG transmission oil and filter need to be changed?
This sophisticated piece of engineering needs regular oil changes. The smooth two-clutch system is computer-controlled with very fine engineering tolerances. If the gearbox oil is dirty it will damage the other parts and affect the performance.
What happens if it's not changed?
Dirty oil can overheat the gearbox or cause the clutches to burn out. This will lead to poor gear selection, loss of power and transmission failure.
What do we do?
We check the gearbox for leaks, drain it and replace the oil filter* before filling it with high quality gearbox oil to Volkswagen approved standards.
*Only on applicable vehicles
How often does it need to be changed?
The oil, every 40,000 miles, the filter may need to be changed as well.
yalnız araçlar ülkelere göre değişiyor. motor kodları ona göre ayrılmış durumda.
birde aracım tiptronic, dsg değil.
şansıman yağları vw logolu atf diye geçiyormuş. şanzıman yağ lt fiyatı kdv dahil 244₺ dediler.
@forzaGilles bu konuda benim bildiğim iki tane düzgün makine var :
https://www.liquimolyturkey.com/gear-tronic-otomatik-şanzıman-yağı-değiştirme-cihazı
https://www.launch.com.tr/urun/launch-cat-501s/
@Mobydick vakum cihazı derken nasıl bir cihazdan bahsediyorsunuz tarif etmeniz mümkün mü.? Bazı servislerde (motor yağını) çekmek için kullandıkları aletten mi bahsediyorsunuz yoksa şanzıman yağını vakumlama yaparak çekmek için kullanılan özel bir vakum cihazı mı var..?
