forzaGilles
Moderatör
- 26 Kas 2015
- İstanbul
- Ali
- Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Yeni üretimlerde Liqui Moly Longtime High Tech 5/30 yağın 502.00 onayını kaldırmışlar geçen burda bir arkadaşımız bu yağdan alınca fark ettik.,Merhaba
MK6 1.6 102hp Lpgli aracım var 125.000km de. yağ bakımı için hangi yağ kullanmam gerektiğine karar veremedim aracın kendi kitapçığı bende yok ancak internetten buldum ve 502 00 ve 503 00 onaylı yağlar kullanılmalıdır diyor. biraz baktıktan sonra Liqui Moly Longtime High Tech 5/30 ve Liqui Moly 4600 Top Tec in üretici onaylı yağları var. Motul da onaylı Vw yağı bulamadım eski 8100 Fe X-Clean da varmış ancak yeni üretimlerde Vw onaylı yağ bulamadım sertifikasyonlarda. Mobil 1 Esp de üretici onayı yok ancak Mobil tavsiye eder yazan yerde yağ kodu var. Sizce hangi yağı kullanmalıyım. daha önce bilmediğim için 10w40 kullanmıştım Liqui Moly 9 bin km oldu yağ hala temiz bir sıkıntıda olmadı 5w30 a geçmek istiyorum tavsiye edilen yağa bir sakıncası olmaz değil mi?
Antifriz rengi değişmiş ne olduğunu bilmiyorum araçta 1 sene oldu alalı kitapçığında G12/G13 antifiriz kullanılmalı yazıyor. birde motor soğutma suyu var oda konmalı mı ayriyetten
Motul g13 antifriz ve saf su alıp kaçar lt koymam gerekir sistemdeki suyu boşalttıktan sonra
ve motor soğutma suyu konmalı mı ne kadar yani antifriz soğutma suyu saf su kaçar lt konmalı
yardımcı olursanız çok sevinirim
Aynı şekilde top tec 4600 yiine 502.00 onayı yoktur..
Liqui Moly 'de VW502.00 onaylı 5W-30 yağ şuan sadece; Special Tec LL var., illa ki 502.00 onayı arıyorsanız Castrol Edge C3 var ama pek önermem.,
Ancak yine de TopTec 4200 kullanmak en ideali., Liqui Moly 'nin iddea 'sı TopTec 4200 için (ben onların yalancısıyım); LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required: VW502.00
Longtime High Tech 'te VW502.00 onayı kaldırılmış detayları 43.cü sayfada konuşmuştuk okumak isterseniz;
