OBD Eleven Pro
@AhmetCakmak Kurların etkisi mutlaka vardır hocam, fakat bunun yanında uygulama günlük 6 kredi veriyor sadece 5 reklam izleyerek.  Uygulamayı zaten her dakika her an kullanmıyoruz bu sayede çokca kredi biriktirilebilir. Cihazı aldığım günden bu yana 200 krediden sonra şuanda 1577 kredi biriktirdim.
@vsoner araçlarla ilgili cihazların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor, ihtiyaca ve yapılmak istenenlere göre farklı cihazlar tercih edileilir, obdeleven almamın nedeni @Recep Gülhocamın da dediği gibi sürekli geliştirilmeye çalışılan ve kullanım kolaylığından. Sizin söylediğiniz cihazlar belki daha iyidir kullanım açısından ama bilgi sahibi olmadığım için tercih etmedim.
Geçen Ayın 14'ünden beri kargo ülkemize giremedi, bu normal mi yoksa pandemi dolayısıyla aksamalar yaşanabiliyor mu?
@Nizamettin Kepoğlu inşallah hocam, uzun süreceğini biliyordum fakat ay oldu neredeyse
Standart kargo ile gönderildiyse ki en ucuz yöntem budur, bu ara 11.11 kampanyaları nedeniyle yoğunluk olabilir ama normal şartlarda 15 - 20 gün sürüyor, sonrasında şanslıysanız ülkemizin güzide taşıyıcısı PTT nin elinde  3-4 günde size ulaşır ama bazen bu süre 20 güne kadar cıktığı oluyor
@Nizamettin Kepoğlu doğru arada 11.11 de var ona da denk geldim sanırım onunla alakalı gecikme, dediğiniz gibi bunun bir de ptt tarafı var orası ayrı mevzu :)
Yaklaşık bir buçuk ay sonra Obd cihazı elime ulaştı, bu sefer kötü senaryo gerçekleşmedi ve 110 lira vergi ödeyerek teslim aldım, en sevdiğim gümrük sunum vergisi de buna dahil :)
@Ysn hayırlı olsun, kullanım konusunda bir sorun var mı?
bende almayı düşünüyorum fakat 1,5 ay ve gümrük sürprizi düşündürüyor.
@Hsahin Yeni kullanacak olan birisi için çok karışık gelecektir. Ben şahsen alıştığımı belirtmek isterim. Ve gün geçtikçe programı toparlıyorlar, daha da basit hale getirmeye çalışıyorlar. Siz bilirsiniz, vcds den daha pratik belki sizin için tek dezavantajı kredili sistemi olabilir. Fakat günde 6 kredi reklam izleyip kazanabiliyorsunuz.
@Hsahinhocam ben 11.11 yoğunluğuna denk geldim şu an alacak olsanız daha kısa sürede gelebilir, kullanım konusuna gelecek olursak vag com mantığını az çok biliyorsanız sorun yaşamazsınız, @Recep Gül hocamın da dediği gibi daha kullanışlı hale getiriyorlar gün geçtikçe, tek tık uygulamaların sayısı artabiliyor örneğin, gümrükte de sorun yaşamamak için Litvanya'nın kargosunu seçin sıkıntı olmuyor, @Nizamettin Kepoğlusağolun hocam, süreç normalden uzun sürdüğü için zor geçti :)
@vsoner Merhabalar.Bende de vgate 4.0 var.Paylaşımınızı görünce programı indirdim aracıma bağlandım fakat veri okuma değer görme harici gizli özellik açma işlemi nasıl yapılır bulamadım.Yardımcı olabilir misiniz?
