Polo İçin Kodlamalar
Size tavsiyem sesli onay çalışmıyorsa ve şu zamana kadar herhangi bir sorun olmadıysa kodlama yapmaya devam etmeyin. Serviste bcm'nin güncellenmesi gerekiyor.
Kodlamaya devam ederseniz silecek arızası, motor soğutma arızası, sinyallerin çalışmaması, far anahtarı sıfır konumda iken farların yanması, kapıların kilitlenmemesi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Araç kendini acil çalıştırma moduna alıyor. Çalışmasında bir sorun olmuyor ama arıza manyağı oluyor araba.
Sesli onayın çalışmaması da bir kriter burada.
Merhaba herkese keyifli forumlar. Kendi 2014 Polo aracımda geçen gün amerikan park ve yan ayna sinyallerini açtım sis farlarına bağladım. Dediğiniz gibi soğutma ve silecek arızası verdi tekrar geriye aldım sorun devam etti, ertesi gün baktığımda hiç bir sıkıntısı yoktu. Bcm güncellemesi servislerde var mı ? Güncelleme yapıldıktan sonra amerikan parkları sorunsuz şekilde kullanabilir miyim ? Bi tek bu özellikler olsada yeter benim için
Güncelleme sonrası sorunsuz oluyor. Ama yine de poloda ben yapmam kodlama :)
Neden abi peki? Servise bakım için götürdüğümüzde herhangi bir güncelleme yok dedi ama kodları geri almıştım ben. Yani gizli özellikleri açmadan binmeye devam mı edicez ? :)
Ben sorumluluk almam yani. Araç sizin siz deneyebilirsiniz tabi :)
Hocam merhaba.
Aracına kodlama yaptığımız arkadaş sayesinde serviste yapılan parametrelerin yeniden yüklenmesi ya da güncellenmesi (tam olarak ne yaptıklarını bende bilmiyorum :) ) işleminden sonra tekrar kodlama yaptık. Yalnızca sesli onayda korna durmadan ötüyordu öyle bir hata oluştu. Diğer tüm kodlamalar sorunsuz çalışıyor. Tekrar arıza oluşmuyor içiniz rahat olsun.
Hocam merhaba.
Teşekkür ettim abi rahatladım gerçekten :) Benim içi amerikanlar olsa yeter sadece. Peki bu güncellemeyi kodlar açıkken mi yaptırmak lazım yoksa kodlar kapalıyken mi ?
Rahat olun hocam :)
Kodlamaları geri alıp almamanız fark etmez, açık olsa bile muhtemelen hepsi silinir. Biz kısmen kapatmıştık galiba. Hatırladığım kadarıyla arka sinyallere yaptığımız bir kodlama vardı onu kapatmamıştık, servisteki işlemden sonra ilk haline dönmüştü. Tabi herşey sıfırlanmıyor, sadece elektrik ünitesi (09 cent.) ile ilgili olanlar.
Rahat olun hocam :)
Çok teşekkür ettim sağolasın. Bugün kodlamayı yapıp bi gideyim ben :)
Polo ayna sinyaller amerikan park'ı ekleyeyim ;
Leuchte 16 blk lichtfunctino C16
parking lights veya standlicht vorn
Leuchte 16 blk LightfunctionCD16
yüzde 30
Leuchte 16 blk Lightfunction E16
Blinken links dunkelphase
Leuchte 16 blk Lightfunction EF 16
minimize
Leuchte 17 blk lichtfunctino C17
Leuchte 17 blk lichtfunctino CD17
yüzde 30
Leuchte 17 blk Lightfunction E17
Blinken rechts dunkelphase
Leuchte 17 blk Lightfunction EF 17
minimize
Başka istediğiniz kod varsa yardımcı olabilirim keyifli forumlarr:)
yüzde 30
minimize
yüzde 30
minimize
Birde Normal Amerikan parkları paylaşırmısınız .
yüzde 30
minimize
yüzde 30
minimize
hocam gece farları acınca aynadakı parklar calısmıyor
far amerikanı içinde leuche 0 blk ve 1 blk için aynısını yapın.
@ugurgoncu_02  parking light olarak yaparsanız hem park hem farda yanar
6c poloda ayna indirme yapmak için 17.8 cihaz ile bağlandım ama stg 52 bölümü çıkmadı. başka nasıl bağlanabilirim
