VAG Kablo Versiyon Yükseltme Detaylı Anlatımı
Arkadaşlar Güncelleme vs ile uğraşmayın.
Ben VCDS HEX-V2 22.3.1 kullanıyorum.
2019 Golf Confort ve 2020 Polo Comfort ta olmuyor.
Bu işlem için ya OBD11 yada VAS5054 gerekli.
Tesekkurler.bende 3 gundur ugrasiyorum 2019 troc 2020 polo da denedim hep ayni hatayi aliyorum artik kablo alicaktim bugun 22.3 oda faydasizmis :)
arkadaşlar 2015 golf 7 1.6 tdi cxx motorlu aracımda vagcom 16.8 sürüm ile ile measuring blocks kısmına girilmiyor. İnaktif görünüyor. Advanced measuring block kısmında da minimum injection quatiny 1-2-3-4 silindirdeki verileri göremiyorum. Versiyon güncellemeyle çözülür mü?
@brk3232 Konu Kablonun versiyonunun desteklemesi değil.
Modullerin bazıları sadece UDS protokolü ile okunabiliyor, eski tip klon Vag kablo UDS protokolü desteklemez, hatta hata detaylarını okurkende UDS olmayan modüllerde bile okuyamaz ve bunuda yazar hata detayında.
Bu tip modüller için ya Yeni nesil ARM Çipli Vag kablo edineceksiniz ya da @Terms hocamında yazdığı gibi Vas veya ODB11.
Cok.tesekkur ederim ustad aciklama.icin👍
Öncelikle Merhaba arkadaşlar , Kablo yükseltimiyle ilgili anlatım , gerekli program ve dosyaları paylaşıyorum,
DİKKAT!
Klon kablo yükseltimi sadece Atmega162(ATMEL)
chipe sahip olan kabloları destekliyor. NEC, ARM veya diğer chipler maalesef desteklenmiyor.
KABLOM ATMEL MI NASIL ANLAYACAM?
Bunun için kabloyu açıp chipe bakmaktan başka çareniz yok , örnek resim altta
Ekli dosyayı görüntüle 30609
Herşeyden önce antivirus programızı/windows defender kapatmanız gerekir.
Kablonuzun versiyon yükseltilebilmesi için Bootloader açık olması gerekiyor. Bunun kontrolünü de VAGCOM_HWType.exe
dosyasını çalıştırıp read tıkladıktan sonra gerçekleştirebilirsiniz. Ancak işlemlere başlamadan önce kablonuzun bilgisayarınızın usb portuna aynı zamanda da aracınıza (veya 12v güç kaynağına) bağlı olması gerekmektedir. Eğer bootloader açıksa ‘read’ tıkladıktan sonra program size bootloader enabled yazısının yanısıra HW değerini de göstermektedir.
Eğer program size bootloader enabled cevabını verirse şimdiden başardınız demektir. Öncelikle bu programla işimiz bitti, artık kapatabiliriz. Sonraki adım da EEPROM yüklemesi yapacaz , oldukça basit. Bunun için de VAGCOM_EEWriteLang.exe programını çalıştırcaz. Programda varsayılan dil ingilizce bunu değiştirebiliyoruz ancak ingilizce olmasında fayda var 20.4 kuracaklar için. Write tıklayıp işlem tamamlana kadar bekliyoruz. Böylece Kablo yükseltimi tamamlanmış oluyor. Şimdi örnek olarak bilgisayarımızda version 18.9 yüklüydü. Önce bunu denetim masanından kaldıralım sonra büyük ihtimalle yüklemiş olduğumuz C:/rosstech klasörünü kaldıralım. 20.4 kurmak isteyenler için loader9.2 olmak zorunda.
İstediğimiz herhangi bir VCDS versiyonu bilgisayarımıza kuruyoruz. Çoğunluk 20.4 kuracağı için onun üzerinden anlatım yapıyorum. 20.4 bilgisayara kurduktan sonra programı kesinlikle çalıştırmıyoruz. Kurulumun son aşamasındaki kutucukta ‘run’ seçeneği çıkarsa kutuğun işareti kaldırıyoruz.
Son olarak da VCDSLoader.exe dosyasını vcds 20.4 kurulumunu yaptığımız (c:/rosstech/vcds) içine atıyoruz ve VCDS programını bu dosya üzerinden çalıştırıyoruz. İstersek üzerine sağ tıklayıp masaüstüne kısayol oluşturabiliriz, böylece her defasında vcds çalıştırmak için klasör içine girmemize gerek kalmaz. Son olarak program ilk çalıştırdığınızda ‘test ‘ yapmayı ve ‘Do not check for updates’ seçeneğini işaretlemeyi unutmayalım. Golftutkusu.com
İPUCU: KABLONUZUN SAĞIN SOLUNDA L9637D İFADESİ GÖRÜRSENİZ BÜYÜK İHTİMALLE BOOTLOADER AÇIKTIR VE FLASH ETMEK İÇİN USBASP PROGRAMLAYICIYA İHTİYACINIZ YOKTUR.
INTERFACE NOT FOUND HATASI VE ÇÖZÜMÜ
Yükseltme esnasında bu uyarıyı alıyorsak kablomuz yükseltme için uygun olmayan PID değerine sahip d
emektir.
Ekli dosyayı görüntüle 30644
Güncellemeyi yapabilmemiz için PID değerlerinin FA24 veya FA20 olması gerekiyor. Kablonuzun özelliğe göre başka bir Harf /Rakam grubu olabilir. Bunun kontrolünü aygıt yöneticinden driver özelliklerin yapabiliriz,İlk önce üstteki gibi PID değerini elle yazmayı deneyebiliriz(VAGCOM_EEWriteLang FA20), sonuc başarılı olabilir de olmayabilir de. Eğer olmazda aşağıdan devam,
Ekli dosyayı görüntüle 30645
Sizdeki PID farklı ise bunu mauel olarak düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için de Mprog programını (arşivde)kullanıcaz. Programı açıp büyüteç işaretine tıklıyoruz. Altta iki ayrı yazı çıkacak.
Ekli dosyayı görüntüle 30646
sonrasında sol tarafta bulunan klasöre(open) tıklıyoruz ve uygun FTDI seçiyoruz
Ekli dosyayı görüntüle 30647
Dosyayı açtıktan sonra(dosya arşivde) son olarak programda soru işareti ikonunun yanındaki yıldırım işaretine tıklıyoruz .
Ekli dosyayı görüntüle 30648
Birkaç saniye bekledikten sonra program başarılı olduğuna dair mesaj gönderiyor ve işlem tamamlanmış oluyor. Daha sonra tekrar aygıt yöneticisine gidip PID değerini kontrol edebiliriz.
bu işlemler sonunda yükseltme işlemine başlayabiliriz.
Ekli dosyayı görüntüle 30649
LOADER MINOR VERSIYON YUKSELTME Golftutkusu.com
Bunun için sadece yapmamız gereken VCDSLoader.exe dosyasını bilgisayarımızda kurulu olan vcds klasörüne yapıştırıyoruz. Bu aşama sadece 8.0 versiyondan 8.3 veya 7.1 den 7.4 gibi yükseltim için gereklidir. Major versiyon yükseltiminde (örneğin 18.9 dan 19.6 ) üstteki anlatım geçerlidir.
BOOTLADER DISABLED ISE NE YAPABİLİRİM?
Bu durumda maalesef kablolama ve programlayıcı kullanmak zorundayız. Programlayıcı USBASP olarak bulunabilmektedir. Bu sayede HW tipini de mauel olarak en doğru şekilde tespit etmiş oluruz. Bu durumun özeti de klon kablonun fabrikada üretim esnasında doğru şekilde flash edilmediğidir.
Eğer VAGCOM_HWType.exe çalıştırma esnasında kablomuz hem araca hem de bilgisayara bağlı olduğu halde “Interface not found” hatası alırsak tekrar fFTDI flash etmek gerekir . ftdi_ft_prog_*.xml dosyası FT prog ile flash etmek için ftdi_mprog_*.ept ise mprog için kullanıcaz.
STC CHIP DONANIMI
Eğer kablonuz STC chipli ise programlamaya başlamadan önce STC chipinin 9 nolu pin ile R50 resistor arasındaki bağlantıyı kesmeniz gerekiyor. Chipi çıkarmanıza veya başka birşey yapmanıza gerek yoktur.
DONANIM TİPİ HW 0x44 İÇİN;
Resimdeki gibi ATMEGA162 34 ve 35 nolu pinler Gal chipe bağlanması gerekiyor.
Emin olmak için multimetre kullanabiliriz.
Ekli dosyayı görüntüle 30612
FuseBits: E:F9, H: DC, L:CD
Programlama:
avrdude.exe -p m162 -c usbasp -e -U lock:w:0x3f:m
-U efuse:w:0xf9:m
-U hfuse:w:0xdc:m
-U lfuse:w:0xcd:m
-U flash:w:Flash1.96_HW_0x44.bin:r
-U eeprom:w:eepromavr.bin:r
Ekli dosyayı görüntüle 30613
Donanım HW 0x46 için :
0x44 donanımda olduğu gibi ATMEGA162 34 ve 35 nolu pinler Gal chipe bağlanması gerekmiyor .>Kısaca bağlantı yapmayacaz
Ekli dosyayı görüntüle 30614
FuseBits: E:F9, H:DA, L:CD
Programlama:
-U efuse:w:0xf9:m
-U hfuse:w:0xda:m
-U lfuse:w:0xcd:m
-U flash:w:Flash1.96_HW_0x46.bin:r
Ekli dosyayı görüntüle 30615
ÖRNEK HW VE BAĞLANTI ŞEMASI;
Resimdeki hw tipi 0x44. Programlayıcı bağlantısının olmaından emin oluyoruz.kartın sağ tarafında gördüğünüz . Bağlantıdan en iyi sonucu olmak için
Ekli dosyayı görüntüle 30616Ekli dosyayı görüntüle 30617
J1 ve J5 jumperların açık olduğundan emin olunuz.
Eğer karrta üstteki resimdeki gibi programlayıcı bağlantısı yoksa bu durumda kablolama işlemi başa düştü demektir. Chipsete direk lehim yapabiliriz. Programlayıcı bağlantısında VCC voltajını (üstte soldaki resimin sağında en alttaki)5v olarak ayarlayacaz, OBD2 tarafında herhangi bir güç bağlantısı kurmayacaz
ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI;
Ekli dosyayı görüntüle 30618
Tüm Dosyalar Tek Link Tıklayınız
Hocam konuyu biraz hortlatmış gibi olacağım ama bu pin'lerden hangisi +12v hangisi GND ? şimdiden iyi forumlar dilerim
    95.7 KB · Görüntüleme: 40
arkadaslar selam bugun kodlama yaparken kabloda bir sıkıntı oldu çözemiyorum..autoscanda yapmıyor kanallarada iremiyorum..test te hersey ok ama kanallara giremiyorum..kablo yandımı sizce..iki araçta denedim olmadı programı baştan kurdum yine olmadı
edit: epromu tekrardan yazdırınca oldu..kontak aç kapa yaparken kablo bozuldu yazılımla düzeldi..
Üstadım sana çok teşekkür ederim Hex-V2 klon kablom lisansı vcds tarafından yakalanmıştır . 1 aydır kara kara düşünürken hatta 1200 tl verip yenisini alacakken sayende hallettim çok güzel oldu . Paylaştığın dosyayı uzun süredir aradığım bir dosyaydı .Tekrardan çok teşekkür ederim çok çok sağ ol. Sayende artık bu forumun çok sıkı takipçisiyim. Fotoğrafları ekledim . Emeğine sağlık
    190 KB · Görüntüleme: 83
    211.6 KB · Görüntüleme: 75
Elinize emeğinize sağlık hocam. Şimdi bir de bu konuyu gördükten sonra bazı şahıslar ücretli versiyon yükseltme yapıyoruz diye çıkarlar piyasaya. :) Böyle bilgiler paylaştıkça çoğalıyor.
hocam dediğin gibi çıktılar piyasaya 350 ile 500 lira arasında ücret talep ediyorlar
merhaba kodlama yaparken License Status:Revoked uyarısı aldım tekrardan sildim loader ı da kurdum fakat bir türlü kodlama kısmına ve kabloya erişim sağlayamıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum
@gokhan4141 hocam aynı sorun ile ben de karşılaştım yapmam gereken yol nedir ? 22.10 sürüm ve hex v2 Çin cihazım var.
