VAG Kablo Versiyon Yükseltme Detaylı Anlatımı
@Link35 Araciniz tam olarak nedir bilmiyorum ama 46 Yeni modullerden biri değil sanki, yeni olup V2 Orjinal kablo ile girilebilen 5X bi modüldu. 46 Modulu geriye dönük uyumluluk icin olan sanal bi modul de olabilir. Aslinda fonksiyonlar 09'a aktarılmış, 09 var ve girebiliyorsunuz degilmi? Ross-Tech den bilgi şöyle bakin:
2009+ Golf/GTI/Jetta and similar no communication with 46-Cent. Conv. or 09-Cent. Elect.
For many 2009 and newer vehicles, including the Golf 6 models, a newer 09-Central Electronics module replaces the previous generation 46-Central Conv. module. Many Coding or Adaptation values that were previously 46 modifications are now in 09. A "virtual" entry for 46 is still included in the Gateway Installation List for compatibility reasons (internal communications with other modules in the car). Please note that the vehicle doors must be unlocked or you might not be able to access 09-Cent.Elect. With the ignition ON, try locking then unlocking the doors using the button(s) inside the car.
@Link35 Ayrica 20.4 veya 19.6 vs versiyonlari yukledikten sonra Loader dosyasi ile çalıştırın, direk çalıştırmayın. Alp de yukarda açıklamıştı sanırım, programi kurduktan sonra en sonda çalıştırma tık'ini da kaldirin ki kurulum sonunda kendisi açılmasın. Modullere girmekle ilgili bir durum değil bu ama kablonun bloke olmamasi lisans hatasi vermemesi icin gerekli.
@CemK  @alp Her ikinize de Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi 46-Cent. Conv. modülde olması gereken parametreler 09-Cent. Elect. modülde ve bana gerekli olan özellik  kodlamalarını yaptım. Aldığım Yedeklerde 46 Modül de yedekleniyor onun için dikkatimi çekmişti. Dediğiniz gibi bu sanal bir modül de olabilir. Şu anki aracım 2015 1.4 TSi  Tiguan DSG 150hp Lounge
ben de bu akşam 19.6.1 kablomu 20.4.0 sürümüne güncelledim.
installer kurmadan önce bloke olmaması için  C /windows /system32/drivers/etc içindeki host dosyasını arşivdeki hosts file klasörünün içindeki host da değiştirebilir veya alta 127.0.0.1 update.ross-tech.com ekleyebilirsiniz
Onu sorcaktim bende.  deneyen olursa yeni kasalarda calismiyordu 19.6 surumler bunda calisiyorsa belirtilerse sevinirim. ( yeni kasa ibiza polo leon passat vb.)
Merhaba soruma kimse cevap vermemis ama ben denedim belki arayan olur diye cevap yaziyorum. 19.6.1 kablo 20.4 oluyor ama yine ibiza polo tarzi araclari calistirmiyor. Kablo guncellemenin hic bir faydasini goremedim yeni nesil cikacak hic bir araci calistirmadiktan sonra kablo guncellemenin mantigi yok sanirim
Arkadaşlar benim kablo bu, yükseltme yapamıyoruz sanırım....
Tesekkurler bilgi icin, kullanmiyorum ama karantinada gunceleyeyim dedim :)  10 dakika mi almadi bile guncellemek 🙏🏻
Linkide instagramda paylastim konunun sorun olmaz isE🤗
Ekli dosyayı görüntüle 32921
Mehmet Hocam eline sağlık.
Bendeki 18.9 kablonunda yükselme şansı varmıdır acaba. malum alanya Grubumuzda 2019 model 2020 trafik çıkışlı araçlar var kodlama için geçen gün kablom yeteriz kalmıştı. Bu konuda yardımcı olabilir misin ?
@CemK @mehmetmert
Abi merhaba,
Benimki hex v2 olan 18.9 sürümü idi. İlk olarak sökerek başladım. Chipi Atmega162(ATMEL) imiş konuda belirtilen. Sonra gerekli dosyaları indirdim.
Rardan direkt klasöre çıkarınca uygulamalar gözükmedi, rardan açarak baktım. Bootloader bende enable görünüyordu .image.png
Yani bu kısımda disable için olacak kısımlara girmedim, çok araştırmadımda aslında bu meseleyi. Konuya hazır kondum diyebilirim.
Ardından eeprom write için belirtilen uygulamayı açtım. Yazması max 3 dk falan sürdü
Bu işlem bittikten sonrada 20.4'ü kurup, VCDS loader'ı kurdum ve bitti
Abi merhaba,
Rardan direkt klasöre çıkarınca uygulamalar gözükmedi, rardan açarak baktım. Bootloader bende enable görünüyordu .Ekli dosyayı görüntüle 32931
Ekli dosyayı görüntüle 32932
Sanırım aynı cihaz bende kide HEX-V2 Atmega :)
