forzaGilles
Moderatör
- 26 Kas 2015
- İstanbul
- Ali
- Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Akücüler eski aküyü sökmeden önce “takviye aküsü” bağlıyorlar., bu sayede aküyü değiştirirken aracın enerjisi kesilmiyor ve yine bu sayede aracın elektrik sistemleri hata vermiyor., mantıklı ve akıllı bir yöntem.,@forzaGilles hocam değiştirme işi nasıl peki direk sök tak mı?
Neden böyle yapıyorlar çünkü aküyü direk sökerler ise aracın enerjisi kesildiği için bir çok sistem hata verir, uğraşmak gerekir., böyle yapmalarının diğer sebebi onlarda aküyü aracın sistemine tanıtmak (kodlamak) için cihaz olmadığı için bu yöntemi kullanıyorlar.,
Fakat siz yine de akü değişimi sonrası serviste aküyü kodlatırsanız iyi olur.,
Varta akü aldığınızda aküyü kodlayabilmek için akünün yan tarafına kazınmış 14 haneli bir seri numarası olduğunu göreceksiniz., bu seri numarası aynı zamanda akünün garanti kartında da yazar., bu seri no’yu bir yere not edip., Varta Türkiye distribütörü olan Karat Güç firmasının müşteri hizmetlerini arıyorsunuz., bahsettiğim seri no’yu kendilerine söylediğinizde size özel bir kod verecekler., bu kod ile servise gidip aküyü kodlayıp aracın kontrol ünitesine kodlama yapacaklar.,
Varta akü üretim tarihi sorgulama; http://karatguc.com/index.php/tr/seri-no-sorgulama
Karat Güç iletişim: http://karatguc.com/index.php/tr/iletisim
***Varta akü üretim tarihi öğrenmek için: yukarda verdiğim link ten akünün üretim tarihini garanti kartında yazan 14 haneli seri no ile öğrenebilirsiniz., Q1,Q2,Q3,Q4 gibi ifadeler yazar., Q1 birinci çeyrek (ocak-şubat-mart)., Q2 ikinci çeyrek (mart-nisan-mayıs) böyle böyle devam eder., örneğin (Q1 2020) yazıyorsa o akü 2020 yılının 1. çeyreği üretilmiş anlamına gelir.,
***Üretim tarihini (gün/ay/yıl) olarak öğrenmek için müşteri hizmetlerini aradığınızda kendilerine sorunuz., onlar size söylerler..
Not: motor kaputunu açıp akünün amper (Ah) değerine ve EFB tip akü mü, AGM tip akü mü bunlara bakıp ondan sonra akü alınız..!!
İnternetten alacaksanız en güvenilir yerlerden birisi Apaydınlar Oto diye bir satıcı var., Varta’nın ana bayisiler., ve genelde hep taze akü bulunduruyorlar., çünkü disbürtör firmanın antreposu ile komşu gibiler mesafe olarak çok yakın olduklarından eski tarihli akü olmuyor., Fiyatları da piyasaya göre baya uygun., Nereden alırsanız alın önce üretim tarihini teyit ediniz sonra ödemesini yapınız..,
Apaydınlar Oto;
https://m.n11.com/arama?q=Varta&sellerId=2163100
https://apaydinlaroto.sahibinden.com/?query_text=Varta
Örnek resim;
Ekli dosyayı görüntüle 25940
