Klima Sıcaklık Ayarı Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Furkan
Furkan
Moderatör
21 Kas 2019
Furkan
Herkese merhaba,
Garip bir problem ile karşınızdayım
Yaklaşık bir ay önce koltuk ısıtma uygulaması yapmıştık aracıma, görenleriniz vardır. Klima kontrol paneli de değişti malum.
Havalar yavaştan soğumaya başladığı için geçen gün 26 derecede ayağa vereyim dedim kaloriferi.
Birkaç dakika geçti ama motor sıcak olmasına rağmen soğuk üfledi.
Allah Allah dedim ve klimayı açıp soğuğa alayım dedim ve sıcak üflemeye başladı.
Yani düşük sıcaklıkta sıcak, yüksek sıcaklıkta soğuk üflüyor klima/kalorifer.
Daha önce böyle bir şey ile karşılaşan oldu mu acaba? @seferhasdemir hocam vagcom ve odis ile genel kontrol maksadıyla baktığında klima kontrol panelinde parametre olmadığını gördü.
Sorunun sebebi parametre eksikliği olabilir mi?
Teşekkürler.
Bu geçiş ses olarak da sıcaklık olarak da 29.5 tan high a geçişte oluyor.
Şuan bulunduğum yerde araç 26.5 derece gösteriyor. Tam 25 26 27 yaparken o geçiş hissediliyor. Ancak 29.5'ta da çok sıcak gelmiyor. Yani dış hava sıcaklığı iç hava sıcaklığı arası yakın ise o kadar keskin sıcak hava üflemiyor. Evet, high konum allah ne verdiyse sıcak üflüyor. Bence sorun yok gibi. Akşam netleşecek. Hava 22lere düşsün ya da daha aşağısı. O zaman denersiniz.
Serin üfleme ile soğuk üfleme yerine, klima derece ayarı yaparken arka tarafta kalorifer ile evaporatör arasındaki geçiş sesini fark edersiniz.
Araç ekranı kaç derece gösteriyorsa Klimayı da ona ayarlayın. Daha sonra yukarıdaki kalibreyi deneyin. Senkron aktif olsun iki derece de eşit olsun.
Akşam hava biraz serinleyince yine gittim arabaya.
21.5 °C gösteriyordu, klimayı da 21.5 °C'ye ayarlayıp kalibrasyon yaptım.
25.5 > 26 °C geçişinde bahsettiğiniz sesi belirgin bir şekilde duydum ve yalnızca high kademede değil 26-27-28 derecede de ılık/sıcak üflüyor şu an. -Bu geçiş sesini bir daha duymadım ama çok önemli değil sanırım, sıcaklıktan yana bir problem yok şu an.
Ardından VCDS ile hata kodlarını sildim.
Birkaç defa kontak kapattım/açtım. Klimayı iyice kurcaladım, koltuk ısıtmayı açtım/kapattım.
VCDS ile birkaç defa tarama yaptım, çok şükür hata kodu çıkmadı bir daha.
Sanırım/inşallah düzeldi. :)
Katkıda bulunan herkese teşekkürler.  :like:  @Kingslayer @ogzogz
"Senin gibi bir adamda Vagcom nasıl olmaz" diyerek kablo almam için beni motive eden @Aliiiihocama, her zamanki gibi yardımseverliği ile gönüllerde taht kuran @seferhasdemir hocama da vagcom bilgilendirmeleri için ayrıca teşekkür ederim.
İnşallah düzelmiştir. (Bence sorun yoktu ama :) )
Bu ses geçişi kontak açınca da duymanız muhtemel.
Yani kontak kapatırken 26 derece sıcakken üflerken, yarın 30 derecede kontak açınca yine 26'da olduğu için, ancak soğuk üfleme ihtiyacı olduğundan geçiş sesi oluşturur.
İnşallah düzelir. Bu ses geçişi kontak açınca da duymanız muhtemel. Yani kontak kapatirken 26 derece sıcakken , yarın 30 derecede kontak açınca yine 26'da olduğu için ancak soğuk ufleme ihtiyacı olduğundan geçiş sesi oluşturur.
Anladım hocam, siz mesaj yazarken üstteki mesaja ufak bir ekleme yapmıştım.
Dediğim gibi sonrasında birkaç defa soğuk/sıcak yaptım ama bu sesi duymadım. Arkada aynı hareket yine olmuştur muhtemelen ama belki de her seferinde bu kadar belirgin bir ses çıkmıyordur.
Hocam sorun yoktu derken ilk vaziyeti kastetmiyorsunuz herhalde.
Çünkü konuyu açma sebebim high kademede serin üfleme, AC açık ve low kademede iken sıcak üfleme idi.
Sorun yoktu derken bana göre sorun yoktu.
Serin üflemeden kastınız sadece fan üflemesi diye tahmin ediyorum.
Antifriz ile ilgili bir değişiklik yaşadınız mı? (Eksilme ekleme ya da yenileme gibi)
Hocam
-Motor sıcak-
High sıcaklıkta serin üflüyordu, high sıcaklık ve AC açıkken "yazın bunalıp klimayı açtığınızda nasıl üflüyorsa öyle" üflüyordu.
Low sıcaklık ve AC açıkken de "kışın soğuktan donup kaloriferi açtığınızda nasıl üflüyorsa öyle" üflüyordu.
Umarım anlatabilmişimdir. :D
Kaputu açmadan sorun düzeldi şu an, panel değişmeden önce de böyle bir sorun yaşamamıştım.
Hocam
-Motor sıcak-
İstanbul'un habersiz hava değişimlerinden etkilendi galiba..
Neyse ben en başını kaçırmışım konunun ondan.
Bir de hatırlatma yapayım sizin durum ile farklı olabilir ama, yaz boyu soğuk kullanımda sıcak ihtiyacı olmuyor. Kışın da soğuk. Yazın sıcak, kışın da ara ara soğuk klimayı hareketlendirmek gerekir. Evde de böyle olmalı.
Yarın bi bakın tekrar. Belki de kalibre ederken dereceyi eşitlemek de etki ediyordur. Ve böylece sadece yönlendirmelere değil de sıcak soğuk geçişine de etkisi olup olmadığını anlarız.
Zaman zaman yazın sıcağı, kışın soğuğu çalıştırırım. Hatta farklı farklı kanalları seçip (cam/ayak/baş hizası) hareketli parçalara egzersiz de yaptırıyorum. :)
Üfleme şiddetini maxa getirip menfezlerin yalnızca birini açık bırakarak ve bunu ayrı ayrı her çıkışa uygulayarak toz birikimini de minimize etmeye çalışıyorum.
Sebebini de, çözüm yolunu da kesin olarak bilemediğim/anlamadığım bir problem oldu bu. İnşallah kalıcı olarak çözülmüştür.
sıcak-soğuk klape motoru arızalanmış olabilir, diğer olasılık düşük ihtimal polen filtresi aşırı kirlenmiş olabilir.,
benzer sorun yaşayan bir arkadaşımız vardı;
Bugün bu konuyu da gördüm hocam. Fan şiddeti yüksekte iken soğuk-sıcak geçişi yapılmaması önerisini de aklımın bir kenarına yazdım.  :like:
Şu an bir sorun yok, tekrarlarsa -inşallah gerek kalmaz- ilk ihtimal değerlendirilebilir.
Polen filtresi temiz, geçtiğimiz Temmuz ayında araç ilk periyodik bakımını gördü.
Buradan:
Buraya...
image.pngarika iş :) İyi günlerde kullan @frknyldrm. Her gün Full Scan yedek alırsın sen artık :)  Hallolmasına sevindim.
Araç klimaları ani sıcak-soğuk geçişleri pek sevmez., daha doğrusu diyelim ki sıcaklık o an 19 derece olsun., sıcaklığı yükseltmek istediğiniz sıcaklık ayar kumandası aniden hızlı şekilde çevirip yükseltmeyiniz., araçlar ne kadar teknolojik olsa da arka planda esas işi yapan kontrol ünitesi halaa 10-15 sene önceki kadar yavaş çalışıyor., ani yapılan komutları pek sevmiyor
Buradan:
Ekli dosyayı görüntüle 38873
Buraya...
Harika iş :) İyi günlerde kullan @frknyldrm. Her gün Full Scan yedek alırsın sen artık :)  Hallolmasına sevindim.
Eyvah, deşifre olduk. :D
Teşekkürler hocam.  :like:
Haklısınız hocam, Cem Yılmaz "hız senin düşmanın" derken haklıymış. :)
