Klima Sıcaklık Ayarı Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Furkan
Furkan
Moderatör
21 Kas 2019
Furkan
Herkese merhaba,
Garip bir problem ile karşınızdayım
Yaklaşık bir ay önce koltuk ısıtma uygulaması yapmıştık aracıma, görenleriniz vardır. Klima kontrol paneli de değişti malum.
Havalar yavaştan soğumaya başladığı için geçen gün 26 derecede ayağa vereyim dedim kaloriferi.
Birkaç dakika geçti ama motor sıcak olmasına rağmen soğuk üfledi.
Allah Allah dedim ve klimayı açıp soğuğa alayım dedim ve sıcak üflemeye başladı.
Yani düşük sıcaklıkta sıcak, yüksek sıcaklıkta soğuk üflüyor klima/kalorifer.
Daha önce böyle bir şey ile karşılaşan oldu mu acaba? @seferhasdemir hocam vagcom ve odis ile genel kontrol maksadıyla baktığında klima kontrol panelinde parametre olmadığını gördü.
Sorunun sebebi parametre eksikliği olabilir mi?
Teşekkürler.
Konudaki tüm gönderileri detaylı bir şekilde okudunuz mu hocam?
Konudaki tüm gönderileri okudum. Araç babamın. 2019 model Golf Highline.
Araçta arıza kaydı yok. Aracımda şöyle bir sorun var. Dış sıcaklık 15-18 derecede genelde.
Klima (AC) kapalı iken 29'a almazsam kalorifer yani sıcak hava devreye girmiyor.
29 ve HI konumlarına aldığımda ısıtmaya başlıyor.
Klapeleri dinliyorum, bazir bir sıkıntı, ses vs yok. Yüze üfleme+AC tuşlarına basarak kalibrasyon da denedim.
En son bugün dış sıcaklık 18.5 derece iken klimayı 18.5'a ayarladım. Kalibrasyon tuşlarına yeniden bastım yine düzelmedi.
Torbido altındaki yönlendirici motorun dişlileri yerinde ve tırnak tırnağa olması gerektiği gibi.
Bir ara yanlış takmışım tırnak tırnağa gelmeyecek şekilde.
Bu sefer sağ taraf sıcak vermeye başladı 26'da. Ama şoför tarafı soğuk vermeye devam ediyordu.
Sonra tırnağı hizalayarak tekrar yerine taktım (büyük olanı).
Yine her yerden soğuk hava üflüyor. Şu anda sorun devam ediyor.
Kendi aracım Seat Leon 2016. 25-26'da kalorifer sıcak hava veriyor. Daha önce 2017 Golf kullandım bunda da 26'ya aldığımda kalorifer ısıtıyordu.
Bu araçtaki sorunu şimdilik çözemedim.
@guilty57 Konudaki tüm tavsiyeleri uygulayıp çözemediyseniz ne yapmanız gerektiği konusunda bir şey söyleyemeyeceğim hocam.
Mesajları gören ve tavsiyesi olan bir üyemiz çıkarsa yardımcı olacaktır.
Bana normal gibi geliyor çünkü bende de öyle😀
Dış ortam sıcaklığını referans alıyor olabilir.
