Led ampuller ( plaka, torpido ve bagaj için)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Onur
@SerdarSabahdegerli hocam bildiğimiz dipsız led ampul farklı birşey çıkmaz aksesuarcılardan bakın nete cok güven olmaz
bilen birisi takmalı parçayı soketten çıkartarak yoksa kısa devre yapıyor
Türü T10 hocam
@silvershadow @Orhan Hoca @EMRAH ATTS @SerdarSabah @fcsrn @Onur @maniax @HaK @yusuf @MSE @magic @Negatiwe @enpisagor @necokyar86 @erkanz @driver_can
Serdar hocam ve değerli dostlar., torpido aydınlatmasını LED ampul ile değiştirmek isteyenler piyasadan yada çin den alternatif ürün almanıza gerek yok.. Golf'lerimizle birlikte gelen ayak bölmesi aydınlatması LED 'i birebir olarak uymaktadır.. Tek yapmamız gereken fabrikanın taktığını çıkarıp yerine orjinal oem led olanı takmak söketleri birebir uymata.. Yurtdışı forumlarında yapan pek çok Golf sever servisten alıp kendisi uğraşmadan takılabilir.. Bagaj aydınlatması için de orjinal vw oem LED ampül ile değiştirenler var fakat şuan bagaj için tesisat gerekli mi yoksa torpido için olduğu gibi eskisini çıkar led olanı tak gibi basit mi hatırlıyamadım..
Parça kodu: 5G0 947 409
Resimler:
Ekli dosyayı görüntüle 3495
Soldaki standart sarı ampül sağdaki LED olanı
Ekli dosyayı görüntüle 3496
Ekli dosyayı görüntüle 3494
Focusa taktığım ama lip lip yanıp sönen plaka lambarını Golf'te kullanayım dedim. Bagaja takmıştım önceki gelişimde ama görme fırsatım olmamıştı, bugün bakayım dedim ve sonuçtan memnunum, hele birde diğer tarafa da bir tane yaparsam o zaman şahane olur. Serviste var mıdır ki acaba sol taraf için lamba düzeneği ?  :)
Resimler:
Fiyatı nedir hocam?
@EMRAH ATTS Bunun her yerinde 3 tane led olandan vardı torpido da, bende onu aldım geri vitese taktım çok iyi aydınlattı maşallah yarin ilk işim torpidoya gene aynı ledden almak olacak.
@fcsrn  merhaba led ampülelerin belli bir kodu varmıdır aliexprestenmi ebaydan mi alıcaz yoksa Türkiyeden bulabilirmiyiz Yardımcı olursan sevinirim yani en azından ampüllerün fotosu olsa hangisinin torpidomu hangisinin bagajamı uyacağı bir çok kişi faydalanır diye düşünüyorum biraz kafa karıştırıcı olduğu için ?
Kodunu bilmiyorum amcak ampul tiplerini ve örnek resimlerini ekleyebilirim.
Bagaj için "sofit led ampul" olarak geçen ampullerden almanız lazım. Yalnız bunu netten almayın bence, neden derseniz; aynı ampul bende normal çalışırken başka bir araçta lip lip yapıyor(kendi sönüp yanıyor kafasına göre). Yakınlarda bir aksesuarcıdan alırsanız bir sorun olduğunda değiştirmesi veya iadesi kolay olur.
Torpido için "dipsiz led ampul" demeniz yeterli.  Bunda bir sorun yaşamadım henüz.
Plaka içinde "dipsiz led ampul" demeniz lazım. Bunda da bagaj ampulunde ki sorunu yaşadığım için yine yakın bir aksesuarcıdan almanızı öneririm.
Bagaj: Sofit Led Ampul(bu sadece şekline örnektir, siz deneyip hoşunuza gideni alın)
Torpido ve plaka ışığı: Dipsiz led ampul(yine bu sadece şekline örnektir)
Not: Makyaj aynalarının ışıklarını led yapmak isterseniz bagajda kullandığınız sofit led ampul tipinden kullanmanız lazım.(fazla güçlüsü hoş durmuyor benden söylemesi :)
@fcsrn ampüllerin takıldığında arıza ışığı yakmıyor değil mi henüz vag kablosunu almadım alacağım
Beni maruz görün fakat torpido ve bagaj aydınlatma ampüllerini LED yaparken neden orjinal kullanmıyorsunuz..? Tamam orjinal LED plaka aydınlatması pahalı ama bagaj ve torpido LED yapmak için tek gereken ön ayak aydınlatma LED'in den alıp bire-bir olarak takmak.. Fiyatı 25-30 lira gibi birşey idi..
Ben daha pahalı sanıyordum. Plaka aydınlatması orjinal fiyatı bayağı vardı. Onlarında o civarlarda olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yaptım.
