Araçtan gelen gıcırtı sesi
ismail157
17 Kas 2015
İsmail
Merhaba,
Dün akşamdan beri araç içinden geldiğini düşündüğüm bir plastik gıcırtısı gibi ses geliyor sadece dururken yada kalkarken kalkıp devam ettikten sonra herşey normal giderken ses falan yok. Ayrıca sabah ilk arabayı çalıştırıp kalktığımda ses falan yoktu sonra yarım saat sonra yine dur kalk yaparken gıcırtı gelmeye başladı. Araç 2 aylık 1500 km de daha sinirimi bozmaya başladı bu ses. Sorunun kaynağı ne olabilir yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,
Hocam kasislerden yavaşça geçişiniz sırasında, kaldırım gibi hafif bir yükseklikten inerken ya da eğimli otopark çıkışlarında gelen, size sanki arabanın bir tarafını yere sürttüğünüzü düşündüren bir sesten mi bahsediyoruz ?
Eğer öyleyse bu Golf'lerimizin soğuk havalardaki kronik sorunlarındanmış. Yanlış hatırlamıyorsam salıncak burçları yapıyormuş bu sesi. Benim başıma da geldi ve garanti dahilinde çözmüşlerdi ama salıncakların sökülerek yağlanması gerekiyormuş, servisler genellikle bulabildikleri boşluklardan yağlama yapıyorlarmış, muhtemelen benimkini de öyle yapmamışlar. Bu ses 1 ay sonra tekrar başladı ve şuan feci şekilde rahatsız oluyorum.
@EMRAH ATTS Emrah hocam ise bu sorunu salıncakları söküp burçları tamamen yağlayarak çözmüş. Bana kullanılan malzemenin fotoğrafını göndermişti onu da paylaşmış olayım.
Emrah hocam yanlış izah ettiğim bir kısım varsa düzeltin lütfen :)
Ekli dosyayı görüntüle 1629
O şekilde bir ses değil bildiğiniz plastik aksam gıcırtısı gibi bir ses olmadı servise göstericem aracı
Aracın içinden geldiğine eminseniz bence önce tam olarak nereden geldiğini bulmaya çalışın, direksiyona başkası geçsin sizde arka koltuğa veya nerede oturunca daha çok geliyorsa oraya oturun, kulağınızı gezdirerek bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
Servise gidince belki de çok alakasız bir yere "Abi şurdan geliyor ora sökülecek." diyebilirler. Boşu boşuna orası sökülecek ve belki ilerde oradan trim sesleri gelecek
valla ses içerden geliyor gibi ama sadece dur kalk yaparken var anlam veremiyorum
yok hocam aynen bu sekılde ve bu tüm golflerımızde kronik hale geldi
bağajda yada stepnein yanında  kapı gözlerinde sabit olmayan bir şeyler varsa onlarda yapar.!!
yetkili servis yada güvendiğiniz bir arkadaşınız bu sıvı olması şart diğer gresler burca zarar verir
Hocam bagajın alcaklik yüksekliğini ayarlayan pandizota bir bak derim Zira o ileri geri oynayabiliyo. Bide dur kalpte ses yapabilir arasına bu şey sıkıştırıp bu dene. Aynı şey bendede oluyordu. Bide gözlük konulan yer tam oturmazsa oradanda yapabilir.
Plakalık servisin taktığı reklamlı olanlardansa oda yapabilir
Değerli Hocam,
Geçmiş olsun öncelikle.
Dilerim ciddi bir sorun yoktur.
Bardaklığa kesinlikle bozuk para koymayınız.
Önce aracın bütün göz vceplerinden eşyaları boşaltınca tekrar kontrol ettikten sonra
Yolcu tarafındaki güneşlik bu konuda sabıkalı olabilir.
Tespit ederseniz nokta atışı olur.
Değerli Hocam,
Hocam hakikaten geçenlerde bozuk paraları oraya bıraktım ve yola devam etmeye başladım. ama paralar yolda kaç tane kasis varsa saydı tek tek :)  ses şu --> Tıırrkrt
