Araçtan gelen gıcırtı sesi
Hocam hakikaten geçenlerde bozuk paraları oraya bıraktım ve yola devam etmeye başladım. ama paralar yolda kaç tane kasis varsa saydı tek tek :)  ses şu --> Tıırrkrt
Değerli Hocam özellikle bardaklığın üzerindeki stor kapalıyken üzerine bozuk para kart vb bir şey bırakma gafletinde bulunulursa
Boşluktan vites konsolunun bulunduğu kısma düşen bu nesneler müthiş sesler çıkartabilir ve düzelmesi için ne yazık ki tüm konsolun sökülmesi gerekebilir.
O konuda rahatız hocam zaten. hem kapalı konuma getirmiyoruz hem de birşey koyacaksam illaki küllüğün içine koyup ağzını kapatıyorum.
Bu ses eger esneme sesi gibi bir ses ise kapi fitillerinden geliyo. Fitillere ozel spreyler var servis sıkar ama yine yapar zamanla. Ben vazelin suruyorum 1 ay yok . Sonra tekrar suruyorum .en ekonomik cozumu boyle buldum.
Hocam Bu sesi Bayaca Araştırdım Sendeki Problem direk Motor ısınınca motorun Esnemesinde gelen bir ses hatta motor sıcakken araçtan in kontağı kapat motoru elinle hafif hafif salla o sesi geriden egzosa giden yerden duyacaksın bu ses egsoz sıcaklığı ve ses yalıtımı için olan saç malzemenin genleşmesiyle artıyor sıkıntı edecek bir ses değil bende tam noktasını tespit edemedim
Ancak sesin o nedenle geldiğinden eminim
Hatta şunu dene araça bin Sessiz sakin biryerde yavaşca gaza dokun Her dokunuşundan bu gıcırtı gelecektir bunun sebebide motor her gaza basdığında hafif esnemekte buda araçın içine vitesin ön kısmında gırç gırç gerilme esneme sesi yapacaktır
sesin tam geldiği yer için sanırım aracı lifte kaldırmalı kaynağın ince yalıtım sacı ve motorun hafif gaz tepkisiyle esnemesi olmasından çok eminim bu tezimi motor soğukken ses oluşmaması doğrular nitelikte
umarım sorunumuz çözülür
aynı sorunla ilgili youtube da bi video mevcut hatta sorunun çözüldüğü belirtilmiş Videoyu ekleyen kişi ustanın sesi aldığını direk kaputu açıp yalıtım malzemesine direk eliyle müdahale edip sesi kestiğini bahsetmiş ancak sesin tam kaynağı veya ustanın hangi serviste olduğu bilgisini paylaşmamış
benimde sunroof tan parke taşlı yolda lastik sürtme sesi gibi birşey geliyor cam tavana elimi sabitliyorum ses hala devam ediyor tam noktayı bulamadım ama üsten tavan kısmından geliyor? sunroof yukarı doğru hafif kaldırdıgımda ses yok tamamen kapatınca cam sesi geliyor anlamış değilim nerdendir acaba? servis yolu gözüktü heralde :(
Hocam kasislerden yavaşça geçişiniz sırasında, kaldırım gibi hafif bir yükseklikten inerken ya da eğimli otopark çıkışlarında gelen, size sanki arabanın bir tarafını yere sürttüğünüzü düşündüren bir sesten mi bahsediyoruz ?
Merhaba Sevgili Golf Tutkunu Dostlar;
Yaşadığım olumsuz teslimat sonrası hala içimde burukluk gitmemişken, şimdi de bu sesi fark ettim.
Yukarı da, @MSE Hocamın açıklamasında ki gibi olmakla beraber lakin, sürtme sesi değil de @Salih Sayın Hocamın bahsettiği gibi özellikle şoför kapısı tarafından plastik gıcırtı esnemesi sesi geliyor. Ve yine özellikle sol arka kapı altı yağmur sonrası kapı içi kaporta kısmında yağmur damlacıkları oluyor.
1. Şimdi bu sorunlar kronik mi?
2. Yapılacak işlemler nelerdir?
3. @silvershadow Hocam bu işin tespiti o kadar kolay değil, gıcırtı sesini düz yollarda alamıyoruz, benim kendi otoparkımdan çıkarken ki eğim lazım:) Islaklık için ise; Yağmur sonrasına denk gelmesi lazım. Bu işlemler için Altur'a gitsem fazla yormadan Umut Bey yardımcı olabilir mi?
Saygılar..
  Arkadaşlar bu kasislerden geçerken ki esneme sesi benim araçta da var ve dikkat ettim yağmur yağdığı zamanlarda yok oluyor.Yağmurdan sonra iç fitiller ıslanmıyor dış fitil( içi kadifemsi olan malzeme) ile kaportanın birleştiği yer ıslanıyor ve ses kesiliyor.Havalar düzelsin o bölgeleri iyi bir temizleyeceğim bakalım fayda edecek mi
   Birde parke taşlı yollarda araçlarından lok lok tarzında ses gelen arkadaşlar koltukların sabitleme yerlerine bir bez parçası koyup koltuklarınızı sıkılaştırırsanız lok lok ses gidecektir.İlk parti golf 7 de bu sorun kronikti.
Saygılar..
Bu sesi kadifemsi fitiller yapiyor. Ve firma farketmeksizin hemen hemen bu fitillerin oldugu tum araclarda zamanla olusan bir ses .kronik sayilir. Ve fitillere sıkılan spreyleri kullaninca ses gidiyor.hatta araba biraz daha sessizlesiyo gibi. Bu spreyler her zaman alma alabilme acisindan biraz ekonomiyi zorlayabilir. Bende bunun ekonomik bi yolu yok mi ki acaba diye arastirdim ve citroen c5 forumunda vazelin surerek bunu cozmusler.bende uyguladim . Ortalama 1 ay vazelin sesi kesiyor . ( yikama yagmur vb sartlara gore degisiyor ).sesi duymaya baslayinca tekrar suruyorum. Servise gidince servis size bu spreyden sikar. Oda en fazla 2 hafta sesi kisiyor.
Hocam araç 3 aylık ve daha 1300 km'de. Bu kadar erken olması garip değil mi?
1 haftalikken bile yapabilir. Fabrikada fitillere ne suruluyo bilmiyorum ama  onun kurumasi yada etkisini kaybetmesi ile ilgili bi sey bu. Kullanim sartlari bu sureyi etkiliyo. Cok sicak yerde surenin kisalmasi daha nemli ve sicak olmayan yerde surenin uzamasi var gibi bana gore. Veya cok fazla suya maruz kalmasi da sureyi kisaltabilir. Bu sesin olmadigi firma yok gibi .
Benim de torpidodan bir gicirti geliyor, hatta acip kaparken de ordan geldigini anladim, fakat sokmeden boyle bir seyi torpidoya suremem sanirim... Sokmek de zor olabilir.
Söför camı açma düğmesinden ses geliyor,düğmede hafif bir boşluk var diğerleri gibi sıkı değil. Fazla kullanıldığından gevşeme yapmış sanırım. Pütürlü yolda sesi duydum ve yeri tespit ettim s=pişt  lakin çözüm olarak hiç bir fikrim yok s=alala
Kasislerden geçişlerdeki ses zaman zaman geliyor. Servis özel bir yağ getirip halletmişti zaman geçtikce yine ses yapmaya başladı.
Uygun kalınlıkta kağıt katlanıp araya sıkıştırılabilir, boyu sıkışma oranına göre kesilir, görünecek yerleri isteğe göre siyaha boyanabilir.
Aynı sorun Focusta vardı bu şekilde hallettim.
