Vagcom Kodlama Teknik Destek ve Kod Talepleriniz
teyit etmek amaçlı soruyorum.burdaki sıralamada 3A yazan yere 3E yanındaki E8 yazan yere F8
37 yazan yere F3. 2A yerine  3E olarakmı acaba? long coding kısmının tamamının fotosunu çektım emin olmak adına istediğiniz bi byte var ise orayı atabilirim direk
@Meetgarage @Meetgarage öncelikle çok faydalı olmuş :)  2017 caddy de hemen hemen bütün özellikleri açtım vcds-vcp ile sadece kornayı onayını açamadım 09 dan long codingten yaptığımda göstergeye geldi ismi ama ses yok.acaba vcp ile mi yapılıyor yapılıyorsa nasıl yapılıyor.buarada vcds ile 46 kanalına giremedim ordan da tarif edenler olmuştu ordan bakmak istedigimde o kanalı hiç okumadı.
Ekli dosyayı görüntüle 42987
3A yı 3E yapın ardından byteları F8 F3 3E
3A -> 3E
E8 -> F8
37 -> F3
2A -> 3E
@Meetgarage tarif ettiğiniz gibi yaptım çok teşekkür ederim oldu bit 3 teki korna sesini azaltmak içinmi ?WhatsApp Image 2021-02-12 at 21.39.01 (1).jpeg
Birde bu konum hakkında bi bilginiz varmı ?
@Meetgarage Mevcut videolar var youtube da ama şöyle tane tane anlatan A-Z videolar olursa çok makbule geçer hocam ciddi vaktinizi alabilir ama vaktiniz varsa yapın. Elinize sağlık şimdiden.
Merhabalar, aracımın BCM(Part No SW: 5Q0 937 084 AS    HW: 5Q0 937 084 AN) ve Gateway (Part No SW: 5Q0 907 530 AM ) ile değiştikten sonra aşağıdaki hata kodunu alıyorum. Araçta anahtarsız çalıştırma var ve çalışmasında sorun yok. Yardımcı olabilir misiniz?
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 A    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0604
   Revision: 00021000    Serial number: 0194950034
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 00028 028 00025
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F90560C-806E
1 Fault Found:
12717828 - Databus
          U1121 00 [137] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 54787 km
                    Date: 2020.06.13
                    Time: 08:48:49
@Meetgarage Öncelikle foruma hoş geldiniz. Fikir ve yardımcı destek vermenizi gerçekten taktir ettim.
Benimde diğer arkadaşlar gibi bir sorum var; Geçenlerde golf 7.5 comfort aracıma Orjinal higline dinamik led stop taktım. Geri vites ışıkları ile sisler ters yanıyordu pinlerini değiştirdim. şuan sisler ve geri vites ışığı düzgün yanıyor. Ancak iç stoptaki sinyali aktif etmem lazım elimde kablo tesisatı ve pinler mevcut nereden nereye hat çekeceğim konusunda yurt dışındaki formlarda araştırdım. Geneli çevirici kullanmış. Ben orjinal şekilde bağlantı kuracağım. pinleri nerden nereye takacağım konusunda elinizde bir şema varsa yardımcı olabilirmisiniz. Kendi aracınıza takmıştınız inst. sayfanızda görmüştüm.
@yavuzbattal
kullandığınız vagcom sürüm yada kablosundan arıza kodu vermiş açıklama için sürüm güncellemesi belirtmiş odis cihazı bulursanız yardımcı olurum.
@tuncer_2632
merhabalar hocam durumun konuda uzamaması için özel mesajdan destek sunabilirim
İyi forumlar
@Meetgarage Selam arkadasim,
Golf 7 2013 model 1,6 TDI aracimda elektrikli isitici (PTC) var fakat devreye girmiyor, PTC yi yerinden söküp aküye baglayip test ettim ve sorunsuz isitiyor, motor bölümündeki bütün sigorta ve röleleri ölcü aletiyle kontrtol ettim bi sorun yok fakat VCDS programiyla baktigimda söyle bi hata veriyor, acaba sorun nerde? Bu arada aküde yeni.
Tesekkür ederim.
Friday,22,January,2021,15:34:26:00009
VCDS Version: Release 20.4.2 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5G0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5G0 907 044 AA    HW: 5G0 907 044 AA
  Component and/or Version: Climatronic   H02 0705
           Software Coding: 00020104202110011005004010101000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00023
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018 (VW37)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
                      VCID: 66C3039F9967C4B689-8032
2 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 137904 km
                    Date: 2021.01.22
                    Time: 15:11:55
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: No enabling
                    Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 1
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 137904 km
                    Date: 2021.01.22
                    Time: 15:10:46
                    Voltage terminal 30: 14.0 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
Merhabalar. Elimde çançinçon işi kablo var, aracın backup ını nasıl alırım ? Kurcalarken bozarsam geri yükleyeyim en azından :)
@Meetgarage üstadim merhabalar instagramda yaptığınız işleri beğeni ile takip ediyorum güzel bir konu başlığı açmışsınız bunun için teşekkürler;
ben sizden 2 konuda yardımınızı rica edicem uzaktan bağlantıda yapabiliriz sıkıntı yok
1- Ben Discoverp Media cihazı kullanıyorum 8 inçlik ekranda APP tuşuna bastığım zaman otomatik olarak carplay sayfasına atmıyor bunu çözebilirmiyiz ben yapılan aktivasyonda sorun olduğunu düşünüyorum
2- 7 uyumlu 7.5 led stop var aracımda bunun sinyal şiddedini kısmak istiyorum çok göz alıyor ve aracımda aynı zamanda U led far var farlar otomatik modda iken sinyallerin amerikan park şeklinde yanmasını istiyorum bunları yapabilirmiyiz acaba şimdiden teşekkürler
@IlhanAy 2. sorunuz için Leuchte18 BLK ve 19BLK kanallarına girin Dimmwert CD veya EF'dir ordakiler ışık şiddetti ordan tek tek kısıp deneyin.farlar içinde amerikan park kodlaması var ise Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0: Daytime runing lights olarak degiştirin o kanal doluysa başka kanalda yapın olur aynısını 1 BLK içinde yapın
@MeetGarage Yeni kasa leonlar ile ilgili kodlama çalışmanız oldu mu? Sfd koruma var sanırım obdeleven ile bağlandım ama kodlama yapmıyor.
