Vagcom Kodlama Teknik Destek ve Kod Talepleriniz
Herkese merhabalar.​
Vagcom gizli özellik işlemlerini yaparken takılan arkadaşlar içi paylaşımlarımı bu konu altından yapabilirim.​
Kodlama kısmında takılan, aracını bozan arkadaşlara buradan hiçbir ücret talep etmiyorum. Teknik destek için konu altına taleplerinizi gönderebilirsiniz​
İyi forumlar​
Düzeltme: Konunun çok uzamaması adına taleplerinize buradan anlaşılamayan veyahut kontrol edilmesi gereken noktalarda özel mesaj üzerinden bilgilerinizi alıp uzak bağlantı kurabilirim. Çözümü ise yorum olarak paylaşırız bu sayede sorunların çözümü kapsamında bir konuda olmuş olur. Ayrıca talep olursa youtube türkçe detaylı anlatım video serisi düzenleyebilirim. A-Z Vagcom olarak Golf için.​
Not: Arkadaşlar iş yoğunlundan dolayı özel mesajların bazılarına cevap veremiyorum bu aşama da Whatsapp Üzerinden yazabilirsiniz müsait olduğum vakitlerde dönüş sağlayacağım. Sonuçlanan problemlerinde nasıl sonuçlandığı sorunla birlikte konu altında yorum olarak paylaşırız.​
0538 367 65 64
Çok teşekkür ederiz@MeetGarage bey [emoji4]
İşinin ehli birinden böyle destek alabilmek sevindirdi.
ANE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhabalar, benim de bir sorum var. golf 7,5 larda ön sinyalin de kodlama ile kayar hale getirilmesi mümkün mü? bir de vcds ile voice control açılabiliyor mu? yoksa ille de vag pro mu olması lazım? şimdiden cevabınız için teşekkürler.
@Meetgarage Konuya uzak olmakla beraber şöyle bi sorum var.. Aracımda yağmur & far sensörü mevcut. Aynaların yağmur yağdığında otomatik kapanması menümde mevcuttu diye hatırlıyorum.. Medya yı fabrika ayarlarına döndürmem ile yapılmış olan kodlamalarda oynama yapmış olabilir miyim ? İlgili seçenek menü opsiyonumda mevcut değil
highline j led lerden bahsediyorsanız kodlama ile mümkün değil. voice control vcds ile açılmaz bunun için odis ile online kodlama yapılması gerekir diye biliyorum.
evet j led. bunu da anlamış değilim arkası kayar led önü normal. yaptın bari tam yap. voice için yabancı sitenin birinde gördüm araca şarj kablosuyla bağlandığında uzun basma ile siriyi aktif ediyor eğer kodlamasız öle oluyorsa o da iş görür.
Çok güzel hareket, benimde bir sorum olucak acc icin gw degisti 3q0..530ac modelli gw takıldı, comfortline aracim var media ve unite de degisti acc retrofitten önce lisanslı surus modu yapmıştım su an göstergede değiştirebiliyorum modları fakat multimedya ekranına yansitamiyorum
Bu sorunu çözdük :)))
İyi forumlar.
2000 akl motor Toledo
Aracımın beyni Su almasından dolayı değişti. Beyin değiştirdim mecburen.
Aldığım beyinde immo kapalı. Araç çalışıyor sıkıntı yok.
1. Sorun, immoyu nasıl aktif yaparım ve anahtara uyumlu hale getiririm.
Açınca anahtar muhtemelen aracı çalıştırmayacak.
2. Sorun, yol bilgisayarı ortalama ve anlık yakıt çalışmıyor artik. Nasıl açabilirim.
Vcds 20.4.2 ve Vag K+Commander var elimde.
benim aracimda 08 autohavc bolumunde security access teki kodu bulamıyorum her yerde 20103 yaziyor ama dogru degil yardimci olabilecek varmidir 🤗
İyi forumlar.
Foruma hoş geldiniz hocam
Öncelikle aşağıdaki konuda kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz.
İyi forumlar.
Vcds 20 yada Vag K Can. Kabloda anahtar kodlaması nasıl yapılır?
Elimde 2 orjinal anahtar var. 1 tanede sustalı yapacağım.
Ucunu açtırdım ve Kendim kapıları tanıttım. İmo ışığı yanıyor.
1 2 video baktım fakat hata olursa araç hiç çalışmaz. Yardımcı olabilir misiniz?
Diğer 2 anahtardanda olmak istemiyorum.
Herkese merhabalar.
İyi forumlar
0538 367 65 64
Ustam iyi günler Passat b8 araca Amerikan park ve sesli onay yapabildim ama b7 kasaya yapamadım yardımcı olur musunuz vcds yaparmı
@Meetgarage öncelikle çok faydalı olmuş :) 2017 caddy de hemen hemen bütün özellikleri açtım vcds-vcp ile sadece kornayı onayını açamadım 09 dan long codingten yaptığımda göstergeye geldi ismi ama ses yok.acaba vcp ile mi yapılıyor yapılıyorsa nasıl yapılıyor.buarada vcds ile 46 kanalına giremedim ordan da tarif edenler olmuştu ordan bakmak istedigimde o kanalı hiç okumadı.
Hocâm Amerikan parkı nasıl kodladınız
