Klima Yönlendirme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SB1907_23
SB1907_23
14 May 2015
Memleket Elazığ/İkamet Kayseri
Serkan
Merhaba
Geçen yıl bu zamanlar klima yönlendirme ayarının çalışmadığını ve hangi konuma alırsam alayım camda takılı kaldığını fark ettim.
Kayseri  VW servisi ile görüştüğümde aracın ön göğsün tamamen söküleceğini, sorunun bulunacağını ve parça siparişi verileceğini, bu esnada aracın en az 3-5 gün serviste kalacağını söylediler. O kadar zamanım olmadığı için ve Elazığ gittiğimde aracı birkaç gün servise bırakacak zamanı bulabileceğim için yazı bekledim.
Bu arada da kimle görüşsem "ön göğsü söktürme tekrar eski halinde kalması çok zor" dediler.
Elazığ serviste ön göğsü sökmeden arıza tespiti yapıldı ve pozisyon motoru ile ayar ünitesinin değişmesi gerektiğini söylediler, 1718 tl fiyat verdiler. Fakat pandemi, bu işlemi yaptırmama engel oldu. Çünkü Türkiye'de parça yoktu ve Almanya'dan gelmesi en az 15 gün sürecekti. El mahkum başka bahara erteledik ve yakın zamanda Kayseri'den fiyat ve zaman bilgisi istedim. yaklaşık 2500 tl fiyat verdiler.
Bugün ise özel bir servis ile durumu paylaştım ve bir elektrikçiye yönlendirdiler. Sorunlu kısmı söylemeden araca baktırdım ve servisin bahsettiği motoru işaret etti. Göğsü komple sökecek misiniz diye sorduğumda da "Ne yaptın sen abi, her şey için böyle komple sökme yaparsak işimiz var. Biz Türkler olarak 10 civata varsa 7sini gevşetir, 3ünü söker ama arada birkaçını da kaybederiz" dedi. Çözüm olarak da pedalların yan tarafından o motora ulaşabildiklerini söylediler. VW in bir çok modelinde bu sorunu yaşayan bir çok kişiyi görmüştüm daha önce, bu usta da yöntem geliştirmiş kendince. Motorun aslında komple bozulmadığını, içinde bir parçanın arızalandığını söyledi. Komple değiştirirsek 950 tl olur dedi ama bu sorunu çözmek için o parçayı değiştirmek yeterli olur ve fiyatı da 350 tl dedi.
Şimdi gelelim sizlerden isteyeceğim yardıma :)  Bu problemi yaşayan ya da bilgi sahibi olan var mı? Ön göğsü komple sökmek ve birkaç gün arabadan vazgeçmek (Kayseriyi, Elazığın tespit ettiği parçaları getirtmek ve değişimini sağlamak üzere ikna ettim sayılır, birkaç gün beklemeden parçalar geldiği gün gidip yarım günde değişim yaptırabilirim gibi görünüyor) karşılığında 2500 tl vermek yerine göğsü sökmeden motora ulaşırım diyen ustaya 350 tl karşılığında bir şans tanımak sizce de mantıklı mı?
@Golf72 daha önce sorduğunuz sağ sol tarafın sıcaklığı ile ilgiliydi. Ve bu dijital klima için bu şekilde.
İç sirkülasyon Torpidonun arkasında. Yani polen filtresi haznesinin arkasında kalır.
Yani polen filtresi değiştirme videosu bulun. Ardından filtreyi çıkarın. Daha sonra mekanizmayı arkada görürsünüz. Bir kapak dışarıda gelen havayı keser. Bu şekilde ulaşabilirsiniz.
bu bölüm kasteddiniz sanırım ,yarın deneyip sonuçları yazarım inşallah ilginize teşekkür ederim.
klima resetleme nasıl yapılıyor ?
benim hem ayaklara hem ön orta fanlardan hava gelmiyor.
Merhaba,
Aynı sorun Skoda Yeti aracımda başıma geldi.
Havalandırma tek yön çalışıyordu, serviste klape motorunu değiştirdiler.
Değişimden sonra bu sefer hava yönlendirmesi çalıştı fakat cama çevrildiğinde camda sabit kalmayıp dönmeye devam etti. Sadece ön cama çevrilirken sabit durmuyor, diğer yönlerde sorun yok, sabit duruyor fakat yön düğmesi ile çevirdiğin yönlerden alakasız havalandırıyor.
Servis sorunu tespit edemedi ve her zamanki gibi deneme yanılma yoluyla önce klima kontrol ünitesinin değişmesi gerektiğini, yine arıza çözülmezse ön göğsün sökülerek kazan'ın içine bakılması gerektiğini söyledi.
Sorunun ne olabileceği konusunda fikri olanlara ve
Gebze ya da İst. And. bölgesinden bu işlerden anlayan elektrikçi tavsiyesinde bulunabileceklere şimdiden teşekkürler.
Bı konuyla ilgili benim de bir sorum olacak sizlere. Konum değiştiriciyi cam’dan yüze aldığımda ya da tam tersini yaptığımda bu aralar havalar soğuk diye midir bilmiyorum ama bir kez tık sesi geliyor. Hemen sonra yine değişim yaptığımda ses falan gelmiyor. Acaba sebebi soğuk kaynaklı mıdır? Yoksa o tık sesi yapan parça’da bir sorun mu var, yağlamak falan mı gerekir? Bu konuda fikirlerinizi almak isterim. Araç 2019 Skoda Kodiaq
Arkadaşlar merhaba, 2015 Golf 7 de aynı sorunu yaşıyorum. Hava sadece multimedya ekranı üzeri den ve yan taraftan geliyor. Bugün bosch car a gittim göğüs komple sökülecek dediler. Sadece işçilik için 15 bin istiyorlar. İstanbul’da göğüs sökülmeden yaptırabileceğimiz bir yer var mı bildiğiniz. Yardımcı olabilir misiniz?
Hocam yıl oldu 2024, hala tüm göğüs sökülecek diyene itibar etmeyin. İstanbulda birini bulamazsanız buyrun gelin Kayseriye, hallettirelim, yol dahil 4-5 bine halledilir sanırım, 10bin lirayı da yer içer gezersiniz.
Aynı sorun benim aracımda da var. Çözüm bulundu mu? Servis bana aynı cümleleri kurdu. Göğüs komple sökülecek 2024 yazından bahsediyorum. En az 50 bin dediler.
Direksiyon altından hava yastığını söküp sorunun sebebi olan yönlendirme motorunu değiştirmek kafi
Komple göğüs sökülecek iş değil
Servis en az 3 gün diyor, benim dediğim şekilde 2 saatte bitiyor. Bu şekilde tamirini yaptırdıktan sonra yıllarca sorunsuz kullandım. Paraya, zamana ve göğüsü komple söküp araca zarar vermeye değmez
bu işlemi golf 7 aracımda motor dahil 2022 Şubat ayında 750TL ye Ankara Vastek otoda
Passat B8 aracımda 2024 Aralık ayında 2000TL ye Ankara Vastek otoda yaptırdım. Bu gittiğimde orada 2 golf7 araç daha vardı bu iş için bekleyen.
Motorun kendi fiyatı dışarda 1250-1500TL, Serviste 4000TL bu arada.
Bu işleme 4000-5000TL para vermek bile çok.
O yüzden eliniz anahtar tutuyorsa kendiniz yapın yoksa yüksek paralar harcamayın.
Sorunu kayseri de hangi servisde cözüme ulaştırdınız acaba
