Stop Start ses problemi
@silvershadow Murat hocam aküyle alaklı bir durumsa şayet, gün geçtikçe dahada kendini belli edecektir. Auto hold açıkken star stopta motorun çalışması için gaza basıldığında araç hiç çalışmamaya başlıyor.
akkünün şarz durumuna baltım şimdi,yoldaydım eve geldim de:)
Ekli dosyayı görüntüle 2275
servise gittim malesef serviste yapmadı en az 10 kere star stopu calıstırmama rağmem ama kullanırken sehiriçinde ara ara yapıyor insallah aküdendir
Newerdais  silvershadow
degerli hocam start stop aracın aküsü zayıfsa devreye girmiyor  mars motoru olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum
@EMRAH ATTS
Bende merak ettim serviste olmadı bende cep telefonuna kaydedip  öğle gidecem bakalım hayırlısı ilk aldığımdan beri var ara ara yapıyor
hocam mars geriye almiyor dişliyi
dişli motorla beraber çalışmaya devam ediyor
benim tespitim bu yönde
hocam bir çok kez geldi başima caddy'ler golf 6 lar çok sıkıntı oldu
şimdide sanırım bizim araçlara geldi sira :(
@EMRAH ATTS
hocam marşı soktür dişli normalden önde çıkması gerekiyor yuvasına tam gecmiyor bu yuzden
tabi yinede bir gidin bakalım neler diyecekler
garantide ise marsi degiştirirler
degerli hocam yanlış anlamadım değilmi
araç sanki marşı uzatıyor gibi yapıyor degilmi
@EMRAH ATTS Ben de öyle düşünüyordum. Marş motorundan gelen metal seslerini duyunca, kesin marş motoru dişlisi dağıldı sanıyordum.
yok dagılmadı :)
 degerli hocam dişli önde kalıp volant ile birlikta çalışmaya devam ediyor garantiden yaparlar zaten
mars motoru biraz pahalıdır
@cellini
degerli hocam bu sesı yapabılecek baska bir parca yok yeni arac volant vs olması imkansız
illede mars diyorum sizden ricam servisin sonucundan sonra bizleride bilgilendirirmisiniz
Devreye giriyor lakin yeterli eletriği aküden alamayınca bu anormal çalışma yada sesler çıkıyor.Sizin değiniz gibi de olabilir. Sonuç olarak servisler arızaların başlama anında yardımcı olamıyor,arızalı olan parça tamamen görevini yapamadığı durumda yardımcı oluyor. Beklemek lazım
atakank konuyu başlatan atakank arkadaş sonucu bildirmemiş çözümü nü malesf sıkıntı şu servis illaki arzayı duymak iştiyor ama serviste yapmadı bu rahatsız bir durum tekrar gidecem keske atakank arkadaşımız sonucu ne olmus geri dönüş yaparsa bende aracı kurcalatmadan sorun bu değiştirin demek vardı servise herkese yorum ve bilgi için tesekkurler....
