COMİNG HOME ÖZELLİĞİNİ KONTAKTAN ANAHTARI ÇEKİNCE DEVREYE SOKMAK (FAR SENSÖRÜ OLAN ARAÇLARDA)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan maniax
Orhan Hoca dedi:
@necati hocam bende tam bunu ayarlamıştım ki siz yazmışsınız. Videosunu paylaşması da benden olsun o zaman :)
kapıya açmadan önce kontağı kapatıp anahtarı çıkarmakla ışıklar sönüyordu değil mi? sonra kapıyı ne zaman açarsak coming home çakıyordu.
şimdi ignition yaptığımda anahtarı kontaktan çeker çekmez araçtan çıkana kadar ışıklar yanmaya devam mı edecek?
peki menü ekrandan ayarladığım 20 sn lik süre nereden başlıyacak. anahtarı çeker çekmez mi.  öyleyse şayet araçtan 20 sn de çıkmazsam coming home sönecek. çıkıp aracı kilitlesem de yanmayacak mı?
çektiğin videonun devamı nedir?
Hocam video biraz uzun oldu ama açıklaması şöyle. Kontağı kapatıp kapıyı açmazsanız 1 dakika bekliyor. Eğer kapıyı açıp tekrar kapatırsanız kapı kapandıktan sonra belirlediğiniz süre kadar yanıyor.
https://vimeo.com/149911955
O zaman çok iyi hocam. neden kapıyı açana kadar karanlıkta kalıyorduk ki?
iyi çözüm. :'(
@MSE
@necati
hocam pazar günü gelecek misiniz buluşmamıza? hem tanışırız hem bu konuları konuşuruz isterseniz.
ben henüz kablo sipariş etmedim zaten.
@MSE
son anladığım kadarıyla;
*durduk kontağı kapattık arabanın içinde oturuyoruz. 1 dk yanıyor.
*durduk kontağı kapattık arabadan çıktık kapıyı kapattık kilitledik. 10-30 sn arası yanıp sönüyor.
doğru mudur hocam?
maniax dedi:
@MSE
doğru mudur hocam?
Doğrudur hocam. Süreyi 5-10-15-20-25-30 saniye olarak ayarlayabiliyoruz.
İndikten sonra kapının kilitlenmesine göre değil kapının kapanmasına göre çalışıyor hocam.
MSE dedi:
@MSE
doğru mudur hocam?
şimdi yaptım. far düğmesi autoda olacak.
Kontrol ettim yapmadan önce. driver door da iken kontağı çektiğimde farlar söndü.
ignition yaptığımda ışıklar yanmaya devam etti. araçtan indim hala yanmaya devam ediyordu ve aracı kilitledim sonra ayarlamış olduğum 25 sn lik süre başladı ve söndü.
bir kez de anahtarı kontaktan çekerek aracın içinde bekledim ve muhammed hocamın dediği gibi 1 dakika kadar sonra farlar kendiliğinden söndü.
nerden aklınıza geldi bu çok iyi oldu. araçtan inene kadar karanlıkta kalıyorduk. :'(
Orhan Hoca dedi:
@MSE
doğru mudur hocam?
far düğmesi autoda mı olacak? kontağı çekince autoda yanmaya devam ediyor. sıfır konumunda olmayacaktı dimi.
Evet hocam autoda olmazsa coming-leaving home çalışmaz.
araca gelirken eski özellik aynı kalıyor doğrumu?
uzaktan kumanda ile açtığımızda ortamın ışığına göre farlar yanıyor
VW neden kastırmış ki bu konuyu bu kadar? Yok selektör yap, yok süre ayarla.
Şirket aracı kullanmıştım Hyundai İ30, araçta otomatik far özelliği de yoktu, far düğmesi açık kalması yeterliydi, zaten sürekli de gündüz dahil farlarım açıktı. Aracı kapatınca 30 saniye farlar açık kalıyordu. Herhangi  bir şeye basmam ya da ayar yapmam gerekmiyordu.
Renault Megane HB kullanıyorum şu anda, kontak anahtarı yerine kartla kullanılıyor ve üzerindeki ışık düğmesine basınca farlar  30 saniye yanıyor. Belki düğmeye basmak gerekiyor ancak sınırsızca basıp her seferinde 30 saniye açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz ya da açtıktan sonra tekrar basıp 30 saniye açık kalmasını beklemeden farları geri kapatabiliyorsunuz. Çok kullanışlı şahsen.
umitbt dedi:
Doğrudur hocam bu kodlama yalnızca Coming Home içindir.
Araca gelirken farların yanmasına verilen isim Leaving Home'dur. Aynı şekilde çalışmaya devam eder.
Keske coming home da otomatik calissaydi
Selektor yapmak zorundayiz
Ama baska bir bakis acisi daha var
Istersen devreye sokuyorsun
Sergio Garcia dedi:
Bi kabloya bakıyor hocam hallederiz :)
MSE dedi:
Ilginize cok tesekkurler hocam, forumu firsat buldukca okumaya gayret gosteriyorum.
Kadran selamlamayida cok begenmisler
Bu kablo ile gizli özellikleri acmanin aracin garantisini bozma vs gibi olumsuz bir etkisi yok degilmi?
Sergio Garcia dedi:
Hocam kadran selamlamayı serviste de açıyorlar. Arabada zaten bulunan özelliklerin garantiyi bozması kadar komik bişey olamaz. İşi bilmeyen servislere sorarsanız bozar derler. Ben hepsi açık halde gidiyorum. Bir sorun yaşamadım. Gizlemeye de çalışmadım haberleri var hepsinden.
