Golf 8 Life Lastik Basınçları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 007
@ogzogz
Gercekten çok detaylı ve güzel bir açıklama. Deneyimli lastikçiler genelde kapıdaki değere bakmaksızın lastik basınçlarını hep 32-33 civarında ayarlarlar. Demek ki onlara kulak vermek gerekiyor. Tekrar çok teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Açıkçası lastikçilerin belirledikleri ortalama değerler genel olarak yüksek değerlerdir.
Sebebi ise kontrole gelen aracın yoldan mı geldiğini, lastiğin sıcak mı olduğunu ya da kullanıcı aracı yüklü mü kullanıyor veya herkes 15 günde ya da belirli zamanlarda kontrolünü yapıyor mu bilmediğinden, vb. gibi durumları göz önünde bulundurarak fazla değer basarlar. Fazla değer olması düşük değer olmasından daha iyidir ve nasıl olsa gün geçtikçe hava kaybı da yaşanacağı  mantığıyla hareket ediyorlar.
Bazı benzinliklerde lastik basınç tablosuna rastlamışsınızdır. Buradaki değerler de sıcak yani yolculuk anında basılacak değerlere göre ortalama değerlerdir ve yüksektir.
Lastik basınç değerleri aracın ağırlığı ve yük dağılımı , lastik ebatı gibi kombinasyon göz önünde bulundurularak belirlenir.
Ne sıklıkla lastik kontrolu yapılıyor ve tavsiyeler ile ilgili bi konu vardı göz atabilirsiniz.
  • Beğen
Tepkiler: 007
Bugün servisle konuştum. VW’nin yurtdışı forumlarına da baktım. Ortak bilgi  1.0 golf e-tsi motorlu 205-55-16 ölçüsündeki lastiklere sogukken 36 basınç değeri uygulanması yönünde. Bazı araçlarda konfor basıncı da olabiliyormuş ve bu bir sticker ile de belirtiliyormuş ama bizim araçlarda bu yok. Ama netteki diğer kaynaklarda 205-55-16 ölçüsü icin 32-33 arası standart değer olarak sunuluyor ama bu değerler konfor değeri olarak anılmakta ve yakıt tüketimine olumsuz etki gösterdiği de ilave bilgi olarak belirtilmekte. Ben 36 ile devam ediyorum şu an için.
@007 daha önce yazdıklarımla örtüşen bilgiler..
Genel olarak emisyon ve aracın yakıt tüketimini düşürme adına yapılmış bir durum olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonrasında edinilen tecrübeler devreye giriyor.
Peki sizin araca neden 40 psi bastıklarını sordunuz mu?
Ben 33 vuruyorum araba çok yattığı için 32 ye düşüyor kendiliğinden çok fark ediyor 16" dover jant golf 7 de çok yumuşak oluyor 32 hava ile.
@ogzogz Evet sordum,
Aslında biz standart değerlere ayarlıyoruz demek bir yanlışlık olmuş dediler:)
Yanlışlık olmuş.. İnandık mı ? Hayır  :)
Ben şimdi impressiondaki etikette ne yazıyor onu merak ediyorum.
Ben de tek kullanıcı olarak kullandığımda bagajım da yoksa, 1 psi fazla hava bile yolda kavşaklara yaklaşırken yerdeki uyarı çizgilerini aşırı hissettirebiliyor.
Az havanın dıştan, fazla havanın da içten lastiği aşındıracağı gerçeği yanında en önemlisi yola tutunma ve fren mesafesine olan etkisi..
Evet yakıt tüketimi önemli, havaya salınan gazın daha az olması önemli ancak fren yaptığımızda durmayacaksa ya da savrulacaksa bunların bir anlamı olmaz..
Yukarıdaki kafalog verisi 1302 kg olan Life Golf lastik basınç  etiketi..
Aşağıdaki ise katalog verisi 1264 kg olan impression Golf lastik basınç etiketi
Iife ve impression lastik basınç etiketleri ,ülkelere  göre ekstra bir fark var ya da donanımlarla alakalı ağırlıkları belki birbirine yakındır. Ancak Golf 7'de çok farklı lastik basınç etiketleri ile karşılaşmıştık.
Golf 7 için yetkili servisi bir arayıp sormak lazım," benim aracımın lastik basınç etiketi güncellendi mi?" diye..
Şu anda lastikler 34 psi.. bana inik gibi geliyor yandan bakınca.. ama bu açıdan yere tam basıyor gibi..  sizce yere basması ideal mi şu anda? Değişik açılardan çektim..
@007 gayet normal duruyor lastikleriniz hocam. seyir halinde yere uygulanan kuvvet azalıyor bu görüntü seyir halinde olursa problem olur.
Teşekkür ederim, eğer yakıtta çok ciddi bir etkilenme olmaz ise 34 psi ile devam edeceğim.. herşey ikinci depo sonundaki katedebildiğim km değerine bağlı..
@007 daha önceden bir ölçümünüz var ise aynı yolları, aynı sürüş şekli ile kullanmanız gerekecek mukayese etmek için hocam. Yakıt sarfiyatını etkileyen bir çok etken var. tüm koşulların aynı olması lazım ki sağlıklı bir kıstas olsun. konunun başını takip edemedim belki de belirtmiş de olabilirsiniz  :)  lastik hava basıncı, trafik durumu,sürüş tarzı,klima kullanımı,cam açık kullanım vs vs..
Evet aşağı yukarı tüm şartlar aynı. Bakalım ikinci depoda nasıl bir fark olacak bu 34 psi basınçlarla..
  • Beğen
Tepkiler: Nfk
Bu fotoğrafa göre bence ideal. Yolda biraz daha az baskı olacağından tam olur.
Ben 17” jantları ilk taktığımda 32 yada 33psı basalım dedim hatta 33psı kalsın dedim sonra jantları aldığım arkadaşa sordum 34psi basıyordum dedi…
lastikcime 34psı yapalım dedim lastikcim 36psı olmalı dedi ama ben 34psı olarak ayarlattım.
Müsait zamadan 36psı çıkartayım:)
Bilgiler için teşekkürler…
