Garajda 5 yıl Yatan 2017 Highline Golf çalışır mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Biadse
Biadse
8 Kas 2017
Adem
Evet 5 yıl marşına basılmamış araçda nasıl sorunlar çıkar ?
(Akü-lastik-yağ-hidrolik-kayış vb.)
bilgi verebilecek arkadaşlar yorumlarınızı rica ederim.
(aracı görmedim , olası ihtimalleri soruyorum)
Akü bitmiş olabilir. Lastiklerde değişmesi gerek. Kayış konusunda sıkıntı yok. Aracı çalıştırıp yardırıp gitmeyin yavaş yavaş açılsın araç :)
Yağ değişimi şart. Hİdrolik değişimi de acele olmasa da değişse iyi olur.
Engelli indirimi zayiatı mı? :)
aynen uzun süre sonra koşturmadan bir kardiyo şart hocam. :)
Araç 5 yıldır hiç çalışmamışsa yağ bozulmuştur hiç marş vermeden motor yağını öncelikle değiştirin.Akü büyük ihtimalle ölmüştür akü değişimi gerekecektir. ardından kayışları kontrol edin çürümüş olabilirler. ardından Soğutma sistemi suyunu yenileyin. son olarakta hidrolikleri değiştirip, lastik balata vb kontrolleri yapın. Sonuçta çalışan demir ışıldar. araç yattığı için bir çok yer zaman aşımı ömrünü tamamlamıştır.
araba sitenin kapalı garajında, dışarıya kadar hareket etmek zorunda çekiciye yüklencek, düz ayak bir yer olsa sıkıntı yokda rampası var 5 metre :(
akünün bitmeme imkanı yok mümkünse çekiciyle alıp yağ değişimine götürün diğer eksikler varsa çalıştıktan sonra ortaya çıkar
araba sitenin kapalı garajında, dışarıya kadar hareket etmek zorunda çekiciye yüklemek için, düz ayak bir yer olsa sıkıntı yokda rampası var 5 metre :(
Kayışı görsel olarak kontrol edebilirsiniz, anormal ses duyarsanız en azından aracı kapatırsınız temkinli olun. Yağ ve su kontrolüde yapın. Lastiklerde zaten araç bir tur ilerleyince eğer zarar gördülerse (mutlaka görmüştür) belli eder kendini. Bu kontroller sonrası duruma göre en azından kısa mesafe kullanılabilir
Çekici ile görüşün mutlak çözüm bulacaktır. halatı uzunsa çeker yada araca en yakın konuma yaklaşır. sonuçta aracınız hiç çalışmazsa orda ebedi kalacak değil :) mutlaka çekiciye, araç çalışmayacağını 5 m rampada olduğunu bildirin onlar çözüm bulacaktır.
çekici garaja giremez ama torku yüksek bir araçla çekebiliriz diye düşünüyorum bende.
bende bu umut içindeyim hocam aynen dediğin gibi yapıcam öncelikle,
motor yağı bozulmuş ise çok sıkıntı çıkarırmı ondan korkuyorum.
