Bir muayene daha geçti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rdmsn
3 gün tehlikedeyiz anlaşılan
Şans ya da şanssızlık
3 gün boyunca sizinle.
Aşağıdaki durum canlandı hemen gözümde.
Ek olarak konu açılmışken kredi kartı ödemelerinde alınan komisyonun geri ödeme durumu doğmuştu.
Gidip başvurmak gerekiyormuş.
Herkesin kimlik numarası var ya da araç belli.
İki sene sonra tekrar gidince o günün ederiyle orantılayıp ücretten düşseler. Ya da online randevu misali bir iban belirtilse de oraya yatırsalar..
Bu şekilde gitmeyip almayan da olacak.
Bu karar biraz eksik geldi bana..
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Kredi kartıyla ödemede 60 lira fazla tahsil ediyorlar sanırım . Su anda
İlk trafik kontrolunde normal şartlarda randevun dahi olsa kaçışın yok. Memurun inisiyatifine kalmış 34/a dan 1506 lira ceza yersin. Sonra sana izin verir bir hafta on gün neyse artık. Hala yaptırmadıysa muayeneyi 2. Konrolde 34/b den 3135 lira ceza yersin artı araç bağlanır trafikten men. Bu arada çekici parasınıda sen ödüyosun Aracı muayene götürebilmen için artık ilçe trafikten yada bölge trafikten nerde bağlandıysa artık onlardan yediemindeki aracı çıkarman için belge alman lazım yedieminde kaldığı süre boyunca yine para ödüyosun yani bir sürü iş.
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Geçen cuma muaenem vardı,araç 1.4 125hp 80000km'de daha,tüm bakımlarıda düzenli haliyle silecek suyu,ilk yatdım yangın tüpü kontrolü yapıp gittim muaeneye.Önce egzoz muaenesine girdim,gaz ver vs,adamlar birbirine garip şekilde bakıyor,tekrar gaz ver felan iyice uylandım,adam geldi dediki 'Abi senin emisyon çok yüksek çıkıyor,bir sıkıtı var senin araçta'neyse iptal ettim egzoz muaenesini girdim normal olana,verdim aracı geçtim arkaya beklemeye,zaten egzozdan bir yumruk yedim sersemlemişim adam çıkıp 'Kaldın'demezmi!
Haydaaa,neden?Aracın yaylarını değiştiriken arka akstaki far yükseklik sensörünün ayağını sökmeden salıncağı aşağa saldığı için usta,bilenler bilir yeşil parçanın üst elmacık bağlantısını kırmış,ben öyle gezmişim yaklaşık 9-10 aydır,neyse Ağır kusur geçiyormuş bu,gittim servise,o parça sanırım tek başına satılmıyor komple sensörle almak gerekir zaten hazırda oşekildede yoktu ve hızlı yapıştırıcı+vida'ile sorunu çözdük,nitelim geçti muaeneden.
Not 1730105132793.jpegayaktan elinde olan varsa ücreti mukabilinde alabilirim.
Gelelim egzoz sistemindeki soruna,önce ateşleme sisteminde bir sorun var zannetik,cihazla bağlanınca ne bobin nede buji hata veriyordu,araçta gaz verince ufak bir titreme oluyor ama ben onu 1.4 motorlarının kronik titremesine bağlıyordum.Neyse,araç katalizatör hatası veriyordu ama bu hata bana arıza lambası olarak gelmedi hiç,bu ilginç geldi bana,varsa bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.
Bu arada benim araç tam bir yatış arabası,brandalı aylarca yatıyo,10-15 günde bir çalıştırıyorum hepsi bu.Bu durumda birkaç seçeneğimiz vardı.
-Katalizatörü söküp kontrol etmek,gerçekten kirliyse temizlemek,setamikler kırıksa komple değiştirmek yada herkesin ilk yaptığı gibi aracı biraz devirli kullanıp tıkanıklığı gidermek.Çıktım otobana gazladım düşük viteste yüksek devir vs,tekrar muaeneye gittim ama dışardan ve geçti.Ama bu olay beni rahatlatmadı,benzinli araçta 80k kilometrede bu normalmi(önceki sahibi kadındı,devirsiz kullanımdan olmuşmudur?
Bunun tekrarlanmaması için ne gibi önlemler almam gerekir?Liqoi Moly'nin yakıta katılan katalizatör temizliği sıvısı var deneyen varmı,sonuçlar olumlumu?Yine Liqoi Moly'nin gaz kelebeğinden püskürtülen sıvısı var,onu deneyen varmı,hangisi daha mantıklı vs,tecrube etmiş olupta bilgi veren olursa çok sevinirim,
  • Beğen
Tepkiler: SCC
11:30 da tüvtürk muayenem var
İcimden bir ses
Arka balatan bitmiş !
Degistirip geliyosun
Muayeneden kaldın diyceklermiş geliyor?
Ocak ayında muayenem bitiyor. Zamdan etkilenmemek için aralık ayına randevu oluşturmayı denedim ancak tüvtürk'ün sitesinden randevu oluşturamadım.
E-devlet üzerinden aralık ayına randevu oluşturabildim. Bilginiz olsun. E-devlet üzerinden istediğiniz tarihe randevu alabiliyorsunuz.
Not Ekli dosyayı görüntüle 79005ayaktan elinde olan varsa ücreti mukabilinde alabilirim.
Eski bir aracımda tüvtürk egzozdan kalmıştım, sanayiyi dolaştık farklı farklı şeyler teklif edildi katkı atalım şöyle yapalım böyle yapalım kafa darmaduman...
oradan ayrılırken başka bir araç sahibi tüyo verdi: "kardeşim hiçbir şeyle uğraşma, daha önce tüvtürkten kaldığını söylemeden gir bir özel yere, egzoz muayenesi yaptırıcam de, hemen geçer" dediği gibi de oldu.
İcimden bir ses
Geçecek bence.
Balata sıfıra inip demire inmediyse sorun yok.
Aracın üzerindeki orjinal balata olduğundan kalitelidir.
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Arka balataya laf söz eden olmadı
Muayene oldu bitti geçtik.
Yanlız şöyle ilginc bisey oldu
Fren testinde ön tekerler tahrikli silindir üzerinde test edilirken ,Tüvtürün genc elemanı aractan indi
Kendinden daha yaşlı yetkili bir elemanın yanına gitti. Beraberce araç başına geldiler. Yaşlı olan araca bindi
Bu sefer o test etti ön frenlemeyi + tahriki
Dedim arkalardan korkarken ön taraf başımıza iş acacak?
Muayene bittiginde genç elemana sordum ? Ne oldu bi sorunmu var ? Benim frenlerde?
Yok dedi bizim kendi fren test sistemi arızaya gecti o yüzden muayene baş ustasını çağırdım dedi?
Muayene bitti.
Çıktım .
Geçecek bence.
Birkaç hafta önce sanayide aracımın katalizörünü değiştirecektim (çok dolu olduğunu biliyordum). Özet geçeyim:
Usta "değiştirmene gerek yok iptal edelim" dedi. Dedim ki, hadi doğaya verdiğimiz zararı geçtik, "egzoz muayenesinden nasıl geçeceğim" dedim.
Egzoz pulu veren karşıdaki dükkanı göstererek dedi ki "bu dükkan benim, hallederiz".
Burasının Türkiye olduğunu ve MAALESEF her şeyin kitabına uydurulduğunu hatırladım.
(Ne mi yaptım? Tabii ki katalizörü değiştirttim. 18 yaşında ve 310.000 kilometrede beklediğimden sağlam çıktı. Fakat yenisiyle aracın gidişi/çekişi olumlu ve bariz şekilde değişti). (Sadece taş bölümü değiştirildi ve 4500 TL tuttu).
Muayene bitti.
Çıktım .
Çok çok önemli bişey daha var motor numarasını okuyabildilermi. Daha ben okuyabileni görmedim de.
Hepimiz böyle olabilsek keşke hocam, sadece günü kurtarmaya dayalı oluyor bazen davranışlarımız.
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Muayene bitti.
Çıktım .
Ozaman hayırlı olsun...
