Araç rölantide titriyor(ÇÖZÜLDÜ)
Firatt35
16 Mar 2023
izmir
Fırat
Golf 2014
Arkadaşlar 245 binde 2014 model golf 7 aracımız var fakat ilk binip çalıştırdığımda yani araç daha soğukken rolantideyken titreme oluyor ve bu rahatsız edici bir sorun haline geldi. Kırmızıda durduk diyelim motor çalışıyor fakat hissedilir bi tekleme titreme artık adlandıramadım umarım anlaşılmıştır. Sorun ne olabilir çözemedim. Araştırmalarım sonucunda buji veya enjektör den olabilirmiş varsa bilgi sahibi yardımcı olabilir mi lutfen
Hafta sonu olduğundan değişiklik yok üstad. Sabah işlem bitince bilgilendirme yapacağım.
Hocam gelişme oldu mu?
Araç makinaya bağlandı. Enjektör temizlemesi 3000-4000 arası ( sorunun giderilmesi garanti değil denildi) olursa değişirse 25000 tl fiyat verildi şuan beklemedeyim. Önce temizleticem ardından Allah kerim artık. Fiyat konusunda da nerede yapacağınıza bağlı değişir tabi. İzmir deyim en iyi yer ( araştırmalarım sonucu) koparan pompa 1. Sanayide.
Merhaba benim aracımda rölantide titreme yapıyordu ve motor yerinden çıkacak gibi sarsıntılı ve gürültülü çalışıyordu. Enjektör dediler enjektörü tamir ettirdim motor gürültüsünü ve motorun sarsıntısını kesti anca rölantideki titreme devam ediyor bazen oluyor bazen olmuyor bir kaç ustaya sorduğum da volant kaynaklı olduğunu söylediler. Aracım 1.6tdi dsg 137 binde
Bendeki sorun sadece soğukken ve rolantideyken araç öksürüyor sanki. Bir kaç saniye düzgün çalışıyor sonra tekrar bi öksürme titreme meydana geliyor. Diğer dediğiniz sorunlar yok bende
Enjektörde sorun çıkmadı. Motor kulağı yada sibopta kaçak olabilir denildi. Bunlara baktıracam..
EGR yi yazılım ile kapattırdım. Sorunum halloldu arkadaşlar. Ne titreme var nede tekleme
hocam selamlar, egr de sorun olduğunu neye göre tespit ettiler neden egr o titremeye neden oluyormuş. aynı sorun bende de var ama oldukça az yapıyor sadece kışın
Enjeksiyoncu usta şimdi ben bu enjeksiyonları sökersem işçilik maliyetli sorunda çıkmazsa boşuna para verme en iyisi sen önce egr ye baktır dedi maliyet açısından. Egr den de yapabilirmiş. Gittim bağladılar makinaya yaklaşık 1 saat bekledim tamam dediler aldım aracı o zaman sorun yoktu fakat şimdi tekrar aynı titremeyi yapıyor. Araç soğukken yapıyor. Motor ısınınca sorun ortadan kalkıyor. Sanırım enjektörleri söktürücem mecbur başka çare yok. Makinaya bağladıklarında enjektörlerin değerlerini normal görüyorlarmış fakat birde söküp görmek istiyorlar buda sadece işçilik 3000 tl. @osmnhmmc
anladım egr ile bir alakası yok yani öyle mi? Enjektör için işçilik az uz para değil ama aracınız kmli ise temizlik hiç de fena olmayabilir bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. bir de aklıma geldi manifoldda biriken kurumlar yapıyor olabilir mi ki ?
Egr den yapıyor olabilir denildi ondan başladım şimdi enjektörleri temizleticem adım adım artık bulana kadar
