Araç rölantide titriyor(ÇÖZÜLDÜ)
Firatt35
16 Mar 2023
izmir
Fırat
Golf 2014
Arkadaşlar 245 binde 2014 model golf 7 aracımız var fakat ilk binip çalıştırdığımda yani araç daha soğukken rolantideyken titreme oluyor ve bu rahatsız edici bir sorun haline geldi. Kırmızıda durduk diyelim motor çalışıyor fakat hissedilir bi tekleme titreme artık adlandıramadım umarım anlaşılmıştır. Sorun ne olabilir çözemedim. Araştırmalarım sonucunda buji veya enjektör den olabilirmiş varsa bilgi sahibi yardımcı olabilir mi lutfen
Evet üstad manuel. Sorucam bakalım
Ankara’da bir usta var yeni tanıştım 0 dan alınması gerçekten maliyetli bir iş. Adamlara kargo ile gönderebilirsin. Aynı gün içinde tamir edip 0 gibi aracını kullanmaya devam edebilirsin. Yani bunun için satmana değmez başkan ben VW de yıllarca çalışıp ayrılan ustalarla görüştüm bana sorunu bulamadılar. Kimse kusura bakmasın ama ben kendi çabamla buldum şimdi diyorum ki bunlar nasıl usta! Halbuki sorunun nerden olduğu çok belli imiş ben de tecrübe edindim.
piyasada her türlü usta var zamanında vwde çalışıp sonrasında dükkan açmış adamın triger değiştirdikten sonra blokta anahtar unuttuğuna bile şahit oldum
Sorun hala çözülemedi !!!
Yakıttan dedim, farklı farklı istasyonlardan yakıt alıyorum gene yok. Araç soğukken tekliyor, hararet 90 olunca tekleme titremeden eser kalmıyor.
Enjektörler temiz sorun yok
Motor takozuna bakıldı sorunsuz
Şanzıman kulağına bakıldı sorunsuz
Gaz kelebeği bakılacak
Emme manifoldu bakılacak
Suboplar valfler bakılacak
Aracı bu şekil satıp sonraki sahibinide sıkıntıya sokmak istemiyorum.
Aynı sorunu yaşayan var mıdır?
Bu mesajı ön plana çıkarmak istedim, arada kaynamış.
Bu ihtimali değerlendirdiniz mi ?
@Firatt35
Sente ayarından bende şüphelendim. Bir kaç ustaya sorunu anlatınca arada sente ayarından olabilir mi diye sordum. Çalıştır dediler arabayı çalıştırınca motor sesinden anlamış olacakki daha kontrol etmeden sente ayarından değil dediler ilginç şekilde :) triger seti değişim zamanına daha var fakat değiştirmeyi düşünüyorum bir umut düzelir diye..
En son şu konuda mutlu son vardı.
Henüz yıl & km bazında çok zaman varsa değişmek yerine sente ayarını güzelce yapabilecek, yada daha önceden yanlış yada doğru takıldığını rahatça söyleyebilecek bir yer bulursunuz umarım 👍
Son olarak baskı balata ve triger setini değiştirdim. Sente ayarından yapmış olacakki titremeden eser kalmadı şükür.
Konuyu baştan beri okudum. Benzer durum bende de mevcut. Aracın 1 yıllık sahibiyim. Araç şuan 160000kmde. 90binde baskı balata değişmiş. Volantla ilgili bir bilgi yok. Siz baskı balata ile beraber volantı da değiştirdiniz mi?
Baskı balata değiştirince volantıda kontrol edin gerekirse değiştirin demiştim. Gerek görmediler değiştirmeye
