Devirli kullanımda vites değişim esnasında gelen ötme sesi
poincre15
2 Mar 2020
A
Merhaba
2020 1.5 TSI ACT DSG araca sahibim 150 hp. Şöyle bir sorunum var:
Araç D modunda normal kullanımda vites geçişleri yağ gibi herhangi bir sorun yok. Ancak biraz gazı kökleyip devirli hızlanmak istediğimde 2->3 vites geçişinde ve 4->5 vites geçişinde şanzımandan anlık bir ses geliyor (motordan da geliyor olabilir emin değilim). Sanki iki metal birbirine sürtüyor gibi bir ötme sesi. Bunu genellikle 2000-3000 devir aralığındaki vites geçişlerinde yapıyor (hepsinde değil 2-3 ve 4-5 geçişinde). Normal kullanımda herhangi bir sorun yok. Normal kullanımda 2000 devre ulaşır ulaşmaz bi üst vitese geçiyor zaten.
Araç henüz 33.000 km'de ve DSG kusursuz çalışıyor diyebilirim. Kalkışta titreme, kavrama sorunu vs. hiç bir şey yok. Ancak tek problemim 2000-3000 devir aralığında bazen gerçekleşen bu problem.
Benzer sorun yaşayan var mı? Yoksa bu bir sorun mudur? Bütün DSG'lerde var mı bu durum merak ediyorum açıkçası.
Yanıtlayan herkese şimdiden teşekkürler.
Merhaba. Aynı sorun benim aracımda da yeni başladı sorunu çözebildiniz mi acaba
Ustama sordum kavramayla alakalı demişti. Devirli kullanmayınca çıkmıyor zaten. Gittiği yere kadar kullanır sonra kavramayı değiştiririm diye düşündüm.
Aynı sorun 2017 1,6 Tdi Passat aracımıza mevcut. 1,5 sene kadar önce araç 48 bin km iken başladı, şu an 62 bin km de.
Özellikle S modunda Seri hızlanmalardaki vites değişimlerinde gıyyk diye anlık bir ses geliyor.
1 ay önce yetkili servise periyodik bakıma gittiğimde servis danışmanına sorunu belirttim.
Sorun teşkil edecek önemli bir şey değil, kavramadan geliyor, herhangi bir işleme gerek yok dedi.
Aracın çekişinde, gidişinde , vites değişimlerinde herhangi bir anormallik, kararsızlık olmadığı için
O şekilde devam ediyoruz.
Bende de aynı seri hızlanmalarda belli viteslerde gıyk sesi geliyor sadece. Normal kullanımda hiç ses yok. Geçişler de yağ gibi. Elletmedim o yüzden. Düzgün çalışan şeyi açtırmaya gerek duymadım.
Bende D de iken 4’ten 5e geçişlerde geliyor. Sürekli değil ama gelmeye başladığında yüksek devir olması gerekmiyor. S de iken diğer vites geçişlerinde de olabiliyor.
Bir gelişme var mı sizde?
Ben bu şekilde kullanıyorum normal kullanda ses yok zaten. Ustama sordum kavramayı değiştiririz demişti. Daha değiştirmedim.
Merhabalar, konu üzerinden biraz zaman geçmiş ama bu sorun için bir şey yaptıran oldu mu? Aynı sesi Audi Q2’de alıyorum ben de. 2000-3000 devir arası 2’den 3’e geçişlerde geliyor. 3000 üzeri geçişlerde olmuyor.
Hala kullanıyorum bu şekilde. Kullanıma engel teşkil etmiyor şimdilik.
Poincer15
Merhaba
Poincer15 aynı sorun 2016 1.4 tsi 150bg golf 7 de var sorunu tam olarak belirleyen bildin mi 37 binde aracım alali 10 gün oldu ekspertiz de biseyde çıkmadı hepsini yaptılar gidiş çekiş vs bir sıkıntı olmadığını söylediler can sıkıyor neden yaptığı konusunda sadece baskıdan mıdır acaba
Poincer15
Büyük ihtimalle kavrama. Benim ustam öyle dedi. Normal kullanımda ses olmadığı için henüz değiştirmedim ben. 27.000’den 44.000’e kadar bu şekilde kullandım hala kullanıyorum. Dediğim gibi normal kullanımda ses veya sarsıntı yok yağ gibi. Ama biraz gazlayayım derseniz bazen çıkarabiliyor bu sesi yüksek devirde vites geçişinde.
Ama yüksek devirde yapması saçma degilmi bu km arabalarda vw bunu nasıl atlar yetistiremedigi için olabilirmi bubarada usta ne kadar bi rakam cikardi
Bana işçilik dahil 13.000 tl bir fiyat çıkarmıştı ama 6 aydan fazla oldu sanırım. Şuan daha fazladır. Özel servis. Luk marka kavrama takıyorlardı sanıyorum. Elletmedim daha. Biniyorum.
Eyvallah teşekkürler kardeşim tanıştığımıza memnun oldum
