Devirli kullanımda vites değişim esnasında gelen ötme sesi
poincre15
2 Mar 2020
A
Merhaba
2020 1.5 TSI ACT DSG araca sahibim 150 hp. Şöyle bir sorunum var:
Araç D modunda normal kullanımda vites geçişleri yağ gibi herhangi bir sorun yok. Ancak biraz gazı kökleyip devirli hızlanmak istediğimde 2->3 vites geçişinde ve 4->5 vites geçişinde şanzımandan anlık bir ses geliyor (motordan da geliyor olabilir emin değilim). Sanki iki metal birbirine sürtüyor gibi bir ötme sesi. Bunu genellikle 2000-3000 devir aralığındaki vites geçişlerinde yapıyor (hepsinde değil 2-3 ve 4-5 geçişinde). Normal kullanımda herhangi bir sorun yok. Normal kullanımda 2000 devre ulaşır ulaşmaz bi üst vitese geçiyor zaten.
Araç henüz 33.000 km'de ve DSG kusursuz çalışıyor diyebilirim. Kalkışta titreme, kavrama sorunu vs. hiç bir şey yok. Ancak tek problemim 2000-3000 devir aralığında bazen gerçekleşen bu problem.
Benzer sorun yaşayan var mı? Yoksa bu bir sorun mudur? Bütün DSG'lerde var mı bu durum merak ediyorum açıkçası.
Yanıtlayan herkese şimdiden teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba, 2021 model A3 ümde de aynı ses vardı, artık titremede artmıştı. Ankara Arca Yetkili serviste teste çıktılar ve kavrama değişimi gerektiğini söylediler. Gelen ses kavramadan, titreme var ise değişim şart. Bilginize
Bende titreme yok değiştirmedim ondan daha. Gittiği yere kadar artık😁
Araç serviste, haftaya geldiğinde bilgi verebileceğim;)
Merhabalar Hocam. Servisin uyguladığı işlem bir çözüm sağladı mı? Nasıl bir sonuçla karşılaştınız? Detayları iletebilir misiniz?
@poincre15 hocam aşağıdaki linke benim aracımdaki sesi ekledim. Yalnızca vites geçişinde 1'den 2'ye atarken geliyor ancak oldukça rahatsız edici bir ses. Sizdeki de bu durumun aynısı mı acaba? Kontrol edebilir misiniz?
- Doğuş Oto yetkili servis bunun bir problem olmadığını iletti. Sesin vites geçişleri esnasında kavramadan geldiğini, araç vitesi kavrarken biraz ses yaptığını söylediler. Bu sese istinaden titreme veya vuruntu olmadığı sürece değişim önermediklerini belirttiler. Değişen kavramalarda da aynı ses gelmeye devam edebiliyormuş.
Teşekkürler,
YouTube Linki
YouTube Linki2
Teşekkürler,
YouTube Linki
YouTube Linki2
Eve geçince bakayım hocam
Teşekkürler,
YouTube Linki
YouTube Linki2
Evet benzer bir ses bendeki de (birebir aynı ton değil ama benzer. Sizinki biraz civciv gibi çıkarıyor sesi. Bendeki daha horoza benziyor :) ) Ama %90 aynı diyebilirim.
Link2'ye baktım. Link 1'de ses duyamadım.
Ben kavramayı henüz değiştirmedim. Çünkü normal kullanımda hiç ses gelmiyor. Biraz gaza asılınca yüksek devirde vites yükseltirken çıkıyor genelde.
Bugün ben de ses kaydı yapmayı denedim ama denk getiremedim bi türlü.
Teşekkür ederim hocam 😅 Yine de ses denk gelirse paylaşırsanız çok sevinirim. Doğuştaki ustalarla konuşmaya gideceğim sizin araçtan gelen sesi de dinletebilirim.
@cglrzyrt hocamın servis neticesi ne oldu acaba?
Bi ara denerim yine.
Bu arada Düzce, Bolu civarı kavrama değişimi için servis önerilerine açığım. Bu yaz değiştiririm belki. Aracım 2020 MK7.5 1.5 TSI. Luk marka mı var bunlarda?
Teşekkürler,
YouTube Linki
YouTube Linki2
Aynı sorunu 2020 başında aracımı sıfır km aldığımda ilk 1 ay içerisinde farkettim. Doğuş oto çankaya da şanzıman değişimi yapıldı. Şikayetim aynı sizinki gibi vites 1’den 2’ye geçerken titreme ya da sarsılma olmadan metal sürtme sesi çıkmasıydı.
Hocam şanzıman komple mi değişti yoksa sadece kavrama mı? Bir de düzeldi mi? Ses şuan geliyor mu?
VW’in mevcut şanzımanı incelemeye alacağını ve komple değişim yapılmasını istediğini söylediler. Blok şekilde değişim yapılmıştı. Şuan 65bin km’deyim sıkıntı yaşamadım.
