Normal sürüşte belirgin bir yakıt artışı??
Şahsi fikrim,
1 bobinlerden biri elektrik kaçırıyor,
2 bujilerden biri veya birkaçı anlık ateşleme sıkıntısı yaşıyor
3 (ki umarım değildir turbo basıncı)
Geçmiş olsun,umarım basit bir şekilde çözülür.
Teşekkür ederim hocam, ben ustaya gittigimde bu dediklerinizden bahsedicem ozellikle bunlari kontrol ettireyim o zaman.
@Doom3farcry
Bi kere oldu gectiyse o ayrı durum tabi.
O zaman turbo beraat edebilir
Ortalama tüketimde bu araç yolculuk bittiginde ankara dan istanbula kaçla vardı ???
Bunu bi realistik belirtseniz ???
Yukarda 80 den sonrası nı basmıyor genelde seklinde cümleniz oldu
Sonra sabit hep 80 cc ile geldim dediniz.
Tariflemelerinizde eksiklikler / ülüzyonlar/ şifreler var ???
Leb demeden leblebiyi anlayacak
90 ların sonunda Babasının bu çocuk okumaz deyip,, kulağından tuttugu gibi sanayide usta ya teslim ettigi 11 yaşındaki çırağın bugün 30 yıllık yetismiş ustayım diyen forum üyesi versiyonu burada olabilse ?
Sorununuz 45 saniyede çözülürdü.
Amatör (rookie) forum üyelikleriyle anca bu kadar yardım edebildim.
@Doom3farcry
Yok hocam estağfurullah olur mu oyle sey sizin gorusleriniz, yorumlariniz cok değerli.
Tam anlaşamadik hocam.
Şöyle demistim 80 e sabitleyip yolun 300 km sini oyle geldim cunku en ufak dokunmamda firliyor 11 12 lere. 80e kurunca 4 litrelerde takildi cok yakmadi.
Ama kontrolu ben alinca, daha dün ve her zamanki pedala basiş siddetim ile 7 8 aralarinda takilmasi gerekirken 11 12 lere cikiyor.
Biraz daha basinca aninda 18 20 litre diyor. Normalde bunu dip gaza yakinda gorurdum.
Ölcme verisinde bir yanlislik var desem rölantide 0.6 ve viteste yokus asagi 0.0 gostermezdi diye dusunuyorum.
Gaz yememe olayi ise hocam bugun 1 kere ve de 7 8 ay once yine 1 kere yasamistim o kadar.
Mesela 80deyim basiyorum artmiyor. Vites kuculttum gecti.
Dedigim gibi bunu yalnizca 1.5 yilda 2 kere yasadim. Bu bir problem teskil etmez degil mi hocam sıklasmadigi surece?
Anlık silindirlerle, bobinle veya bujilerle alakali bir sorun olup geçti, anlamina mi geliyor sizce?
Simdi yakita baktim da 445 km yi 58 km hizla ve 4.9 litre ile gelmisim, inanilir gibi degil anlayamadim ben bu işi üstat.
Tabi 300 km sini 80 ile cc ile geldim bazen 50 60 km hizlara da indim hic hic basmadim gaza neredeyse.
En iyisi yarin istanbulda az bi turlayip anlik verilere ve de yakit ortalamasina bir bakip tekrardan sizlere soyleyeyim.
Olmadi ustaya goturup bobin ve buji kontrolu yaptirayim en güzeli sanirim...
Askerlikten yırtmak icin 850 hastalık beyan eden ama kendini ısparta komando tugayında bulan 550 gün askerligini aslanlar gibi bitirip teskere alanlar vardır ya hani !??
@Doom3farcry
Sizin arac turp gibi hiçbiseyi yok
Kazasız belasız
İyi yolculuklar..........
@Doom3farcry
Kazasız belasız
Hahahah hocam muazzam ornekleriniz var ya :))
İnşallah dediğiniz gibidir üstat çok teşekkür ettim ilginiz ve yardimlariniz icin:)
Ben de şok oldum 12 13 ten asagi yakmiyordu ama geldigimde 4.9 ortalama beni cok sasirtti anlamadim gitti bu olayi...
Icime sinsin diye bujileri test cihazina sokup baktirayim hocam bari.
Bir de internette kisa bir arastirmayla
-Emme manifoldunun hava kaçırması
-Egr Valfinde meydana gelen kaçaklar
-Bujiler
-Oksijen sensörü
kaynakli olabilecegine rastladim. Ama ne derece dogru sizler daha iyi bilirsiniz üstatlar.
Bu durumda aracı aktif kullanmak zarar verebilir, kısa sürede müdahale etmekte fayda olabilir
Hocam genelde en basitleri düşünmeyiz ya ben sormuş olayım. Lastik basınçlarınız normal mi? Lastikler soğukken kontrol ettiniz mi? Araca her zamankinden fazla yük yüklediyseniz anlık tüketimdeki farklar olacaktır mutlaka. 4.9 genel olarak çok fazla değil gibi. Ateşleme ile alakalı olsa yukarıda belirtildiği gibi dalgalanmaları hissederdiniz.
Benim golfte 1.4 125lik dsg 5.8 altina dusuremedim son zamanlarda blue skoruda 94-96 arasi sndi sizin konudan sonra benim arabada kesin fazla yakiyor :)
Sevgili arkadaşlar herkese selamlar,
Su anda ankaradan istanbula dönmekteyim hatta bu başlığı anlik Sakarya sinirlarinda bir mola yerinde açıyorum:)
Dünden bugune bir anda yakit tüketimim deli gibi artmiş gözüküyor.
Gösterge panelinde anlık tüketim verisi ile kullaniyorum. Dolayisiyla gaz pedalina basma şiddetime göre artik anlık kac yaktigini ezberledim.
Orta şiddetli bastigimda 7-8 litre aralarinda dolanirdi. Simdi ise bir anda 12 13 litre oldugunu fark ettim.
Ucuyla basış 3 4 ken simdi 7 8 litre.
Kisaca bu işte bir gariplik var. Artış ciddi bir artış. Ortalama gidis 11 12 litreler olamaz, olmazdi.
Değerli bilgilerinize çok ihtiyacım var üstatlar.
Yağ ve filtreler değil cunku yeni degistirdim. Hepsi Mann ve Liqui Moly.
Çok nadiren de olsa gaz yememezlik yaptigi da oluyor vites küçültüyorum düzeliyor.
1.4 TSI yardiminiz ihtiyacim var arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler.
merhaba,bujilerden,kurum dolu gaz kelebegi,aracın yüklü olusu olabilir,belki yakıt filtresi?gaz kelebegi kurum dolduysa arac rölantide 800 devirde calısmak yerine 1000 devir civarlarında calısıyor,gaz tam yemiyorsa mümkündür.bujiler ise eskiyip ömrünü yitirdiginde işlevini tam yerine getirmez,tüketimi artırır.yakıt filtrenizi okudugum kadarıyla yeni taktırmıssınız,hatalı üretim,defolu ürün gibi birkac sorunla karsılasmıs olabilirsiniz.ya da hava filtresi.aracınız turbolu,eger filtre islevini tam yerine getiremiyorsa turbo islevini tam yerine getiremez,tüketim haliyle artar.aracta ıslık tarzı bir ses geliyorsa problem motorun emme bölümündedir.arac tekleme gibi problemler yasıyorsa buji,rölantide bile yüksek devirde calısıyorsa problem gaz kelebegindedir.ayrıca bir dipnot,aracınızın yakıtında bir degişiklik gözlemlediyseniz anlık degil aracın l/100km verisini kullanın.aracın ''anlık'' tüketimi eğim,basınç,hava şartları,lastik ısısı,lastik basıncı,lastik gibi etkenlerden etkilenebilir.en iyisi,uzun süreli ya da yakıt aldıktan sonra gösterilen verileri takip etmek.eğer aracınızın dolu depoyla kaç km gittigini biliyorsanız bir sonraki yakıt alısınızda tripi sıfırlayıp farkı gözlemleyebilirsiniz :) şimdiden geçmiş olsun
Doğru söylüyorsunuz hocam ama lastikleri 2 hafta once sisirmistim ve gorunurde de bir sey yok onu eledik simdilik:)
Buji diye dusundum burada ilk yazilanlara gore ama tekleme vs de yok.
Hatta şöyle söyleyeyim, aracın gidişinde herhangi bir eksiklik aksaklık hissetmedim.
Aracı dün Ankara'dan geldiğimden bu yana tekrar çalıştırmadım yakın bir zamanda tekrardan anlık tüketim verisini test edeceğim ve halen aynıysa ustama göstereceğim.
Sonucu da buraya yazacağım tabii ki...
Hocam ben anlamadım ki bu işi.
Gaza dokunduğum anda 11-12 oluyor 7 8 olması gerekirken fakat gelince 450 kilometre yol ortalamasına baktığım zaman ise şok oldum 4.9 görünce.
Ben de manuel 1.4 tsi 122ligim fakat siz bu veriyi göze alıp da sakın canınızı sıkmayın:) Çünkü çok yaktığını görünce cc ye aldim surekli ve 70 ortalama ile gelmişim.
Hocam mükemmel sıralamışsınız olası sebepleri çok teşekkür ederim:) Hepsini tek tek kontrol edeceğim.
Evet hocam yakıt filtrem yeni doğrudur.
Motorun emme bölümü, buji ve gaz kelebeği 3 une de dikkat edecegim.
Peki bu emmeden kaynakli islik sesinden kastiniz tam olarak nasıldır, yolda giderken sürekli mi yoksa gaza her basışımızda mı, kısa süreli mi vs rica etsem?
Son olarak hocam l/100km zaten anlık olmuyor mu en azından benim aracımda öyle. Gaza basış şiddetimize gore oynuyor 5.2l / 100km, 8.7l / 100km gibi
Hocam ben istanbulda yasiyorum tam depo 600-650 yapiyorum genelde uzun yolda ornek istanbul-marmaris 800 civari yapiyorum ben oyle takip ediyorum , anlik olarak cok ucuk rakamlar gorulebiliyor ozellikle sehir ici dur kalklarda :)
