Golf 8 Tavan aydınlatma ve direksiyon sorunu
yektadogan
2 Ocak 2024
ankara
Golf 8
Arkadaşlar herkese merhaba öncelikle. 3 aylık bir golf8 aracım var sıfır almıştım. 3 adet problem yaşıyorum, süreçle ilgili fikirlerinizi almak istedim. İlk olarak klasik pek çok kişinin yaşadığı bileşen koruma sorununu yaşıyorum. Bu sorun devreye girdikten bir süre sonra park sistemi vs hata veriyor. İkinci sorunum taban aydınlatması. Aydınlatma araç çalışmadan önce çalışıyor diyelim ki çoğu zaman takılı kalıyor. Yarım saat yolculuktan sonra park ettiğimde aydınlatma dokunmatiği algılamıyor ve yanmıyor. Servise gittiğim zaman bu iki sorun içinde yazılım güncellemesi beklemem gerektiğini söylediler. Bileşen koruma için mantıklı geldi ama taban aydınlatma için bilemedim.
En önemli sorunum arkadaşlarım direksiyon problemi. Aracı kullanmaya başladığımdan beri bir sert bir yumuşak çok dengesiz. Otoparka girdim diyelim 10km/h ile giderken bile park esnasında bazen çok sert oluyor direksiyon, bazen ise yumuşacık oluyor. Aynı gün içerisinde aynı yerde belli aralıklarla bekleyince bile bu şekilde olduğu oldu. Aracın elektiriksel sıkıntısı olduğu bariz. Direksiyon da ne olmuş olabilir fikriniz veya daha önce yaşayan var mıdır? Servis yazılım güncellemesi gelince hepsine bir bakalım dedi geçiştirdi ama çok büyük ihtimal bir şey yok deyip gönderecekler gibi geliyor. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim..
Tavan aydınlatmasını aşırı sık kullanmıyorum, fakat bugün benim de başıma takılma olayı geldi. Aracı çalıştırdıktan sonra aydınlatmayı açmak istedim, 15 dk boyunca geri kapanmadı, sonrasında kapatabildim. Tekrarlarsa servise gitmek haricinde bir çözüm yok sanıyorum.
Hocam benimkinin değişimi yapıldı, tekrarlarsa götürürsünüz. Videoya almayı unutmayın danışmana gösterirsiniz.
Uzun yıllar golf 7 kullandım direksiyonu çok netti. Benim araçta ifade etmesi zor ama direksiyonu çevirirken arkada elektrik motoru geç tepki veriyor veya zıt yönde güç uyguluyor gibi değişik şeyler oluyor. Tam çözemedim servis aracı bir süre yatırıp sorun yok deyip göndereceği için yüz göz olmadım.
Hocam merhaba direksiyonunuz hala aynı şekilde mi? Mesela ben dün aracı yıkamaya götürdüm, adam yıkadıktan sonra )tekerleri de yıkadı tabi) direksiyon mükemmel rahat oldu tepkileri su gibiydi. Sonra park ettikten 4 5 saat sonra tekrar bindiğimde gene o haline göre daha sert olduğunu sizin gibi sanki zıt yönde güç uygulanıyor hissiyatı geldi. Bazen bu his tamamen düzeliyor çok aşırı rahat oluyor ama gerçekten çok kısa sürüyor bu düzelme. Bayi deneme yaptı ve direksiyon normal dedi fakat dediğim durumu anlamaları için en az 1 hafta sürmeleri lazımki hissedebilsinler. Şu an acaba tekerleklerde bir aksandan dolayı mı böyle yapıyor diye düşünmeye başlamadım değil. Fikri olan arkadaşlar var mıdır?
