Aşırı Buğu ve Kötü Koku
alaras
18 Şub 2022
Ali Aras
Golf 7 Rline 2016
Öncelikle herkese merhabalar,iyi günler.Son 15 gündür arabanın içi garip bir şekilde buğu yapıyor.Klimayı cama verince kesiliyor,ancak normal AUTO'ya çekince tekrardan hızlı ve fazla şekilde buğu yapıyor.Aynı zamanda acayip kötü koku ve nem yapıyor.İlk başta yıkamadan sonra paspasları ıslak bıraktılar zanettim ancak bir sonraki yıkamada şahsen ben kuruttum,durum hala aynı.Bundan 1-2 ay önce antifriz uyarısı vermişti,ancak çok yattığı (1 ayda 50km) için intercoolerın su çektiğini düşündüm,ekleme yaptım bir daha uyarı vermedi.Antifrizde çok bir farklılık sezemedim,minimum değerin 0,5 santim yukarıda.Peder beyin tahmini antifrizin musluklardan sızıp kabinin alt kısmını ıslatıp aşağıdan aşağıdan nem yaptığı.Motorsal bir sıkıntı yok performans kaybı,sıcaklık vs.Bugün 2500 3000 devir ortalama 140 km/sa hızla giderken 5 6 dakikada bir buğu önlemek için klimayı HI'da cama verdim,en son yol sonunda açtığımda inatla buğu gitmedi,üstüne bir de fazladan buğu yaptı.Pazartesi günü servise götüreceğim ancak aklımdaki soru işaretleri çözülmedi.Varsa bir fikriniz paylaşırsanız çok sevinirim,şimdiden teşekkürler,sağolun :).
Benimde geçenlerde kapida yatarken ön cam torpido ustu yapmişti ben paspaslarda ayakla kalan sudan yapiyor zannettim tam tilt olmaya başliyordum yapmadi daha takipteyim bende
Hocam geçmiş olsun. Bagajda stepne altına bir bakın bence, belki oradan su alma durumu vardır.
Upvote 1
Aracı günlük kullanıyorum klima düzenli çalışıyor.Normalde hiç yapmazdı nolduysa son 15 gündür böyle,aşırı tilt oluyorum arabadan soğutucak dereceye geldi.Servise götürme kararı aldım,detayları paylaşırım sizlerle.
Hocam arkadaşların dediği gibi bagaj havuzuna bir bakın isterseniz en azından servise götürmeden daha uygun yollu çözülür
Koku filitrelerden de yapabilir en son ne zaman filitreleri degistirdiniz
Araç başına geçince bakıcam umarım kolay çözülür.
Bir düşüncem de o baya oldu değişeli ancak buğu da olunca bir ıslaklıktan işgillendim.Kokunun da ıslaklıktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.Filtre de ıslanmış olabilir,hayırlısı.
Kokunun bir kac sebebi olabilir
Ya filitre
Ya arac su aldi ondan kaynaklaniyor
Yada arac icine koku yapacak bir yiyecek yada buna benzer bir sey dokulmus olabilir
Koku Nasil bir koku
Kuf kokusumu yada nem rutubet?
Ya filitre
Koku Nasil bir koku
Daha çok nem gibi,ancak antifriz de kokuyor.Bu arada stepne değil baktım iyiydi.En iyisi polen filtresinin değişmesi ve aracın iyice aranması,iş servise kaldı biraz.Boş bir zamanımda bir de ben arayacağım ıslaklık kaçak vs.Mesela bugün akşam çok hafif buğu yaptı,klimayı açınca koku vs. de gelmedi.Yiyecek değil,küf kokusu değil.Buğu yapması için haliyle bir şeyler ıslanıyor ancak benim görüp bulabildiğim bir ıslaklık yok,koku da klimayı açınca geliyor zaten yemek olduğunu hiç zannetmiyorum.Detayları paylaşırım,teşekkür ederim.
Arabanin alt dosemelerine bir bak bence
mesela araci park
Edttin 5/6 saat sonra tekrar araca bindiginde camlar bugulumu buluyorson
Eger oyleyse aracta nem var demektir nem bugu yapar arac hic su aldimi?
Filitreyi bir degistir bak
Bir şekilde iç keçelere antifriz akıyor olabilir mi ? Kıyaslamak doğru olmaz ama arkadaşımın brodway inde öyle bir soru olmuştu.
hangi ildesiniz ? aynı durum bende de var
