GTD1449VZ turbo hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alaras
Ankara'dan big turbo ile selamlar. Yaklaşık 1 yıldır aracımı Big turbo, downpipe, yazılım ve spor egzoz ile kullanmaktayım. Çok da memnunum. Soru varsa alabilirim.
Turboyu yurt dışından vs daha uygun fiyata alan oldu mu aramızda ?
Turbo montaj, bakim, yazilimlari ayni sektorde esnaf oldugum icin kendi araclarima dost fiyatina yaptiriyorum. Sizin araclarinizi da burada yaptirtabilirim daha uygun fiyata.
Ecunation, dr.ecu, infinite, rsa hepsine is pasliyoruz.
Turbo, sok, tak, bakim, yazilim kabaca 50 civarlarina yaptiririm size anahtar teslim.
Sağolun hocam ben yaptıracağım zaman tekrar size bir sorarım fiyat montaj vs
işlemleri nerede yaptırmıştın?
benim turbo montaj işçiliği 2-3 yıl önce wekstatt garajda yapıldı. yazılımı EMC Kürşad yaptı.
bir sene önce de adana'daki egzozcunun kendi üretimi DP'yi aldım, DP montajı ve DPF-EGR iptali BMS Kazım'da, yazılım güncellemesi ise yine Kürşad tarafından yapıldı. yani 2 yıla yakın bir süre "DPF ve EGR aktif" şekilde kullandım ama araç sık sık rejenerasyon yapıyordu. şimdi ise kafam rahat. DPF ve EGR pişmanlıktır :LOL:
İşlemleri Şaşmazda bir dükkanda yaptırdım. Yazılım için baya bir sorun yaşadık çünkü motor kodum CXX serisi. Bu grup için yazılım kolay olmadı. Bir kaç firmadan sonra yine Şaşmazda referans üzerine AFR Mühendislik isimli firmada yaptırdım. Baya log alarak profesyonelce yazıldı. İşlemlerin ilk gününden bu yana dpf ve egr kullanmıyorum. Aracımda bariz bir rahatlama var ve yakıtım inanılmaz derecede düştü. 1 depo mazot ile 925km yol yapıyorum şehir içinde. Arada sıkmalı, trafikli vs. Ben gayet memnunum yaptırdığım setupdan. Keşke aracımı sıfır aldığımda yaptırsaydım dedim. Bu arada şuan güncel km 154.xxx
Bu şekilde dpf egr iptalinin muayeneye bir engeli var mıdır? Bir de şu meşhur koku sorunu oluştu mu?
DPF ve EGR iptalken henüz muayeneye gitmedim. Ancak kendim yine Şaşmazda ki yetkili egzoz ölçümü yapan yerlerden yaptırıp gitmeyi düşünüyorum. Koku sorunu oluşuyor ancak aracın içini dolduran vs bir koku değil. Kapalı garajdaysanız özellikle kokuyu alıyorsunuz. Ancak açık havada vs öyle buram buram gelen bir koku durumu yok.
Yani evet DPF EGR iptalinin yararı var araca ancak ne insanların sağlığını tehlikeye atmanın, gazlamadan gezerken bile sağdan soldan küfür yemenin hiçbir anlamı yok sonradan bir 15 beygir için. 15 beygir fazla koymak yerine dengimle oynarım daha iyi.
sürekli dk başı rejenerasyonları yaşadığında ve dpf'nin sıfır fiyatını öğrendiğinde bu yazdıklarını bir kez daha düşünürsün. neden yaptırmadım ben diye.
edit: sana bir soru: sigara kullanıyor musun?
Evet, normal rejenerasyon bile aşırı canımı sıkıyor, evet pahalı bir şey ama dediğim gibi. Sigara kullanmıyorum :). Sigarayla hemen hemen aynı etkiyi bırakıyordur diye düşünüyorum. Tabi eğer o setupla biri beni geçerse durum farklı :D.
sigara kullanmıyorum diyerek, gelecek diğer sorudan kurtuldun. :) sigara kullanmadığın için seni tebrik ediyorum, ben de kullanmıyorum.
Allah için çevrenizde sizi geçen araçların kaçının dpf, egr ve katalizörünün olup/olmadığını bilebiliyorsunuz ki ? Hiç küfürlük bir durum yok neticede kara tren gibi gezmiyoruz.
Hayatım boyunca yapmayacağım tek iştir, iğrenç bir illet.
Olay fark edilip edilmemesi değil, ki neticede arabanın içinde büyüdüm az çok tahmin edebiliyorum artık, olay çevreye olan saygım. İlk başta aynı şeyi savunuyordum, DPF denen şeyin ne kadar gereksiz bir şey olduğunu düşünüyordum, ta ki NOx gazının ne olduğunu öğrenene kadar. İlk başta kulağa zırvalık gibi geliyor ama inanın bana değil. Yani alacağım 15 beygir için gerek yok. Zaten tüm olayım performans da değil, eğer olsaydı çoktan bir Golf R buldum uygun fiyata. Ancak hem elimdekini değerlendirmek hem de R alırsam net elimde kalacağını bildiğimden bu yönlü gittim. Yani demek istediğim yanlış anlamayın küfür yemek yememek değil, vicdanım rahat etmiyor :).
Hocam peki şöyle sorayım ne kadar km oldu bu şekilde kullanalı ve bu şekilde kullanınca ve aracınızın kilometresi yüksek olduğundan sorun çıkaran veya değiştirdiğiniz bi parça oldu mu? İyi günler
