Ahmettalha06
Hayır Ankarada ben gayet memnunum tavsiye ederim.istanbul da mı?
Hocam bu motor kapanması, yüksek viteste devri çok düşürürseniz yaşanıyor.Herkese selamlar,güncelleme var mı konuyla ilgili?Rodajım bitti ama bugün kavşağa girerken aynı anlattığınız şekilde motor kapandı ve geri açması için gaza basınca motor geri açılınca verdiğim gaz fazla olmamasına rağmen bir anda öne tam gaz atıldı araba,kaza yaptıracaktı kavşak dolu olsa.
TSI motor düşük devirde gücü az boğuldu mu toplanamiyor turbo motorların sorunu 5 ten 2 ye çekmek için devirin baya düşmesi gerekiyor boğulunca araba da stop ediyorHocam 25 senedir manuel kullanıyorum. Hep aynı tarz sürdüm
100 le giderken 5'den 2'ye çekmiyorum tabiki
Hızım 20-30 civarına düşünce çekiyorum
DSG mi araçHerkese selamlar,güncelleme var mı konuyla ilgili?Rodajım bitti ama bugün kavşağa girerken aynı anlattığınız şekilde motor kapandı ve geri açması için gaza basınca motor geri açılınca verdiğim gaz fazla olmamasına rağmen bir anda öne tam gaz atıldı araba,kaza yaptıracaktı kavşak dolu olsa.
Yok hocam manuel,kapanmasını o yüzden yadırgadım.DSG mi araç
Anladım hocam,teşekkür ederim.Hocam bu motor kapanması, yüksek viteste devri çok düşürürseniz yaşanıyor.
Araba çok sessiz olduğu için farkına varmayıp debriyaja basmayınca oluyor. Arabanın devri düşse bile motor sesi duymadığınızdan farkına varamıyorsunuz.
Birde vites ve debriyaj pamuk gibi. İlk başlarda çok yadırgamıştım.
Bende sizin gibi sorunu araçtan sanmıştım. Alıştıktan sonra motor hiç kapanmadı.
Araç bir manuele göre fazla konforluHerhangi bir manuel araçtan geçişte zorluk olabiliyor.
Gaz verdiğinizde çalışmıyor araç eğer istop ederse debriyaja tam bastığın durumda çalışıyor tekrar. Gaz verdiğiniz için de devir yükselmiş, siz de bunu araba motor sesi çok az girdiğinden anlamışsınız debriyaji bırakınca öne atmış. Kapanma olayıni açıkladım zaten turbo motor boğuldu mu toparlayamiyor turbolarin kroniği bu aracı boğmamaya bakınYok hocam manuel,kapanmasını o yüzden yadırgadım.
