Golf 7.5 2019 Tdi - Egzoz Klapesi Ses Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ghoost
Ghoost
26 Kas 2024
Konya
Yunus Emre
Golf 2019 TDİ
Arkadaşlar merhaba yaklaşık 15 gün önce 2019 model bir araç alarak Golftutkusu ailesine katıldım. Sanırım sorunlu bir araç aldım satıcı telefonlarıma bakmıyor araçta karşılaştığım problemleri çözmek istiyorum.
Aracım Golf 2019 Tdi Highline model olup şuan 73500 km'dedir.
Araçta şu an canımı sıkan 2 ses mevcut, bunlar aynı ses mi veya birbiri ile bağlantılı mı bilmiyorum yardımınıza ihtiyacım var bu konuda.
1. ses problemim aracı hiç çalıştırmadan kontağı açıyorum ve kapatırken gurç gurç diye arka arkaya 2 veya nadiren 3 kere videodaki sesi alıyorum. Ses epey yüksek çıkıyor bazen az çıkıyor.
2. ses problemim araç rölantideyken hafif gaz(1000-1200 devir aralığı gibi) verdiğim zaman civata sesi gibi egzozdan olduğunu düşündüğüm bir ses geliyor.
1. problem kontak açıp kapattıktan sonra gelen iğrenç ses,
2. problem araç rölantideyken hafif gaz vermemle başlayan ses, bu ses aracın altında veya arkasından ekzoz içinden geliyor gibi,
Yardımlarınızı bekliyorum, herkese şimdiden teşekkürler.
Edit:
Problem şu an için EGZOZ KLAPESİ, video ekliyorum ve çözüm önerilerinizi bekliyorum. Egzozcu 1. ve 2. sesin aynı ses olduğunu ve Ekzoz Klapesinden geldiğini belirtti. Videodaki alana yağ sıkarak çözmeye çalıştı, problem çözülmedi. Klaperi komple servisten bulup getirirsem değişim sağlayarak problemi çözebileceğini belirtti.
O kontak kapatma olayında ki ses normal ama sizde ki anormal
Evet hocam 1. sesin normal olduğunu düşünmüyorum bazı arkadaşlar normal olduğunu belirtmiş fakat sesin yüksek çıkması ve aracı stop ettikten sonra etraftaki insanların dönüp bakması bile anormal bir durum olduğunu belirtiyor. İnşallah basit bir şeydir ve çözebilirim.
Aynı aracın benzinlisini kullanıyorum normal bir ses değil ilk gelen ses otomatik park freninin sesi eyvallah ama hemen arkasından gelen ses normal bir ses değil. Siz aracı almadan önce gözle kontrol ederken bu sesi duymadınız mı ya da ekspere sokmadınız mı aracı hocam.
Upvote 1
Ben alırken kontrol ettiğimde böyle bir ses yoktu hocam bir de araç sıcaktı yada satıcı problemli yerleri yağlayarak bu problemleri duymamı görmemi engelledi diye düşünüyorum ilk günden beri telefonlarıma bakmıyor maalesef. Evet aracı ekspertize soktum orda da çıkmadı bir şey. Aracı aldım yaşadığım şehre getirdim 4-5 gün hiç kullanamadım işim gereği, sonrasında bu problemleri fark ettim.
1. ses videonun 11-12, 13-14 ve 23-24, 25-26. saniyelerde gelmekte. Sizin aracınızda da bu ses bu kadar bariz ve yüksek mi acaba?
Seviyesini video üzerinden anlamak veya karşılaştırmak çok doğru değil yanıltabilir ama aynı sesleri duyuyorum.
Arkadaşlar bugün 3 ustaya uğradım, 1. ses için egr valfinden geldiğini, geç kapatma yaptığını söyleyerek temizlik yapılacağını söyleyip, araç çalışır vaziyette iken(söküp temizlemesi zormuş) egr valfine würth marka egr valf temizleyici sıkarak yüksek devirde araca gaz vererek işlemi sonlandırdı. Tabi ki de ses düzelmedi. 2-3 usta daha gezerek soluğu 2. ses için egzoz'cuda aldım. Egzozcu, egzozun sağlam olduğunu belirterek, egzoz klapesinin ses yaptığını söyledi ve ben lifte araç içindeyken video almasını rica ettim. Egzozcu ben araç içindeyken videosunu ekleyeceğim bölgeye dıştan yağ sürdü ve problem düzelmedi, problemi çözemeyeceğini ve parçayı servisten alıp getirirsem değiştirebileceğini belirtti. Egzozcu 1. ses ile 2. sesin aynı ses olduğunu ve egzoz klapesinden geldiğini belirtti.
Evet problem şu an için EGZOZ KLAPESİ, video ekliyorum ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Edit:
Geçmiş olsun. Parça kırık mıymış?
Teşekkür ederim hocam, egzozcu bir yorum yapamadı. Parçanın kendisinde olmadığını tamirini yapamayacağını, parçayı komple bulup getirirsem değiştirebileceğini söyledi.
Ses aşırı derecede fazla çıkıyor yoksa dert etmeyeceğim çalışmasında da bir problem yok, internetten baktığımda fiyatı komple 7-8 bin tl gibi çıkıyor tabi oda bulunursa.
Yani bozuk kırık ise değişim olabilir. Ama değişince ses gelirse sorun.. yani sonuç olarak ses oradan geliyor ama neden geliyor onu bulmak gerekir.
Hocam kırık görünmüyor. Ustalar da başından savma derdindeler, yapamayınca da geçiştirip böyle bin ses mes yok demeye getirip gönderiyorlar.
Evet maalesef öyle oluyor. Değişim yaptırırsanız sonucu , kısaca gelişmeleri yazarsanız iyi olur.
Hocam egzoz klapesi arıza veren bir parça olmadığından parçacılarda bulamadım çokta bulunabilecek bir parça değilmiş, bir de sadece ses için o maliyetlere (yurt dışı sitelerinde 150-200 euro gibi fiyatı var) girmekte mantıklı gelmeyecek gibi. Çıkma parçacılarla görüştüm ellerinde var fakat klape tarafı değil plastik soketlerin girdiği tarafı var, diğer klape tarafı egzozun içinde kalan kısım yok ellerinde yani parçayı bütünüyle sökmemişler.
Hafta sonu başka bir ustaya da gittim pek ilgilenmedi zaten. Bu hafta sonu bir kanal bulup videosunu yüklediğim kısmı wd-40 ile iyice temizleyip sonuç almaya bakacağım. İnşallah çözebilirim, çözümü bulsam buradan paylaşacağım. Hala önerilere açığım, başına gelen arkadaşlar varsa veya şöyle yaparsan düzelebilir önerisi olanlar paylaşımlarını esirgemesin lütfen.
O kısmı inceledim. Yağlanma yapılsa da yüksek sıcaklıkta sorun olabilir. O sebeple balata spreyi ile temizletin. Asıl sorun içinde olabilir. Ya da orayı kontrol eden kısımdan değerlere ve olması gereken değerlere baktırın isterseniz. Takip ediyorum gelişme olursa eklerim
Evet hocam videoda ses gelen yer belli, kendim bir kanal bulup veya aracı krikoya alıp önce wd-40 sıkacağım biraz bekledikten sonrada balata spreyi ile temizlik yapıp işlemi sonlandırmayı düşünüyorum.
Eğer bu çözüm olmazsa ikinci bir plan olarak egzozu tam klapesinin önünden kestirip içini de wd-40 ve balata spreyi ile temizleyip tekrar egzozu kaynattırmak. Başkada çözüm gelmiyor aklıma.
