Midline Plus sis farı montajı
@Kysr038 Hocam benim far anahtarım midline plus tek arka sis çıkışı var. Siz far anahtarını degistirdinizmi, yoksa far anahtarında arka sisin denk geldigi kabloya bulup bu kırmızı uzun kabloyu ona paralelmi bağladınız. Ben o kısımda emin olamadım. Öyle bağlarsak ariza ışığı yakarmiki, bu şekilde arka sisler ön sisler birlikte yanar.
@Kysr038 Hocam değerli paylaşımlarınız baya yararlı  teşekkürler . 2014  Midline plus golf aracima ayni sis tesisatını cekmeye caliyorum. Henüz tesisatı çekmedim fakat kablolarla evde bir deneme yaptım. Çinden gelen bu kablo tesisatinda 3 çıkış var. Sigortali olan kablo arti+ kutba bağlanıyor. Siyah renkli ucunda pul olan ise eksi- kutba bağlanıyor. Kırmızı uzun kablo tetik kablosu.Bu ise far anahtarından tetik alacak olan kablo. Evdeki denemede bu şekilde sis lambalarını yakabildim.
Teşekkür ederim bu bilgileri paylaştığınız için.
Kaç zamandır aklımdan çıkmış unutmuştum, bağlantıyı hala yapmadım ben, sizin dediğiniz şekilde deneyeceğim.
Far anahtarı değiştirdim evet, AUTO lu olan, ama ön sis olan kabloyu bulamadım. Çünkü orjinalde bcm den 2 kablo (sağ+sol) gidiyor ön sislere, bizim midline bcm desteklemediği için bundan farklı imiş bağlantı.
Far anahtarı arkasında Fog light diye bahsedilen tek bir kablo var, ona bağlarsak arka sislere paralel mi atmış oluruz? Tam emin olamadım.
Arıza ışığı yakacağını sanmıyorum.
Alttaki şemada 5 nolu kablo bahsettiğim
Konunun takipçisiyim. Benimde sis farı takma niyetim var. Bcm değiştirmeden sensörlü anahtar üzerinden sisleri nasıl aktif edebiliriz? Acaba sis farı için anahtar üzerinde çıkış yokmu? Yada şöyle düşünüyorum orjinal sis farı olan anahtardan hat alabilmemiz için herhangi bir çıkış yokmudur ? Bize tetikleme için tek kablo lazım diye biliyorum.
Arkadaslar midline plus orjinal far anahtarinda arka sisin hangi renk kabloya denk geldiğini bilen varsa lütfen bizi aydınlatsın.  Bu kabloya ön sis farı tetik kablosunu paralel bağlarsak ön sisler düzgün çalışırmi sizce.
Yoksa Hangi kablo oldugunun kesin çözümü icin bence İlk etapta midline plus orjinal far anahtarını sökmek lazim. Sonra far anahtarıni arka sis konumuna getirip arkasindaki her ucu ölçü aletiyle ölçmek lazım.  Bu şekilde arka sis farının hangi kabloya denk geldiği bulunabilir. Diğer arkadaşlardan cevap gelmezse mecburen bu şekilde deneyecegiz.
Midline plusta(tek arka sis farlı düğme var), comfortline için olanda hem ön hem arka sis farlı düğme var. Midline plusa comfortline far anahtarı veya autolu anahtarı takarsak bcm yede  far anahtarindan ekstradan bir kablo çekmek gerekiyor diye biliyorum. Ben ilk etapta orjinal tek arka sisli far anahtarından ön sislere paralel atmayı deneyecem.
Ekli dosyayı görüntüle 39419
Sonunda benim de sislerim yanıyor. 1 hafta önce tamamladım
Evet, arka sislerle birlikte yanıyor ama.
Aracım midline plus auto farım var ama midline pluslarda siz bcm den olmayacağını belirtmişsiniz o yüzden arka sislerle birlikte yansın istedim. Şöyle izah edeyim biraz farklı şeyler yapmak istedik r line ön tampon aldım sis yerleri boş biliyorsunuz içine led döşedik resimdeki gibi oldu arka sislerle birlikte yansın istiyoruz nereye bağlayacağımızı bilmiyoruz. Dediğiniz mavi/yeşil renk kabloyu şimdi 12v kontrol kalemi ile kontrol ettim ne sisleri açınca yanıyor nede kapatınca yanlış bişeymi yapıyorım. Resimdeki kırmızı sokette sağ arka tarafta kalan kablo değil mi ? Sis farı açıkken kontrol kalemi yanması gerekmiyor mu ?
Ekli dosyayı görüntüle 49508
Ekli dosyayı görüntüle 49509
Kablo bu idi, içindeki voltaj kontrol kalemini tetikleyecek güçte değildir belki.
Ekli dosyayı görüntüle 46435
Bir de gücün tamamını bu kablodan değil de role var ondan aldık, burayı tetiklemek için kullandık. Eğer gücün tamamını buradan almaya çalışıyorsanız ondan dolayı olmuyor olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 36339
Bahsi geçen role bu, bende sis farı kablo setinde hazır gelmişti.
O zaman bu şekilde bağlantı yapmamız mümkün olmayacak, seçenek 1- kablo setini alıp benim sistemimi yapabilirsek eğer kablo setine bağlayıp montajı bu şekilde yapıcaz diğer seçenek 2- arka sisleri açtığımda yani anahtardan tetiklediğimizde bagaj kapağından arka sislere giden + kabloyu bulabilirsek bağlantıyı oradan yapabiliriz sanırım oraya kadar kablo çekmek lazım olacak 🤔 yada kabloyu takip edip bulabilirsek iyi olur, değerlendilerim biraz daha araştıralım yine buradan paylaşırım, sigorta kutusunda bulamaz mıyız acaba bu + yı
