Golf'ünüzün Beğenmediğiniz Yanları...
Burçlardan gelen saçma sesler golf 5 de de vardı 7 de de insan biraz geliştirir golf 5 de arkalar bağımsız süspansiyondu 1.6 tdi 2015 araba torsiyon çubuklu highline donanımın zayıflığı comfortline da hala halojen kullanmaları kararan xenonlar ve en önemlisi de korkudan dsg alamamak bazen biraz daha ekleyip bir s60 alsaydım diyorum ama onda da vardır kesin kronik sorunlar
DSG korkusu bitmeyen bir şey... Asıl şu DSG'yi bi geliştirsinler artık :S
Manuel amelelik mi DSG mi deseler ben hala manuelciyim yani :/
Bende araç bakıyorum, şeytan bir yandan Dsg al keyfine bak diyor ama mantık kabul etmiyor :D   A3'lere bakarken bile Stronic şanzuman Dsg ile aynı olduğu için korkutuyor. Her ne kadar garantisi de olsa her an bir hata verecekmiş gibi hissederek kullanmak bana zevk vermez. Manuel ile sol ayağı çürütmeye devam gibi gözüküyor. :D
1.0 dsg comf.kullanicisiyim.Haziranda sifir aldim.Yagmurda gercekten iceri su aliyor tavandan okuyunca direk farkına vardim.Camlarin etrafina ruzgarlik takmak lazim.Benimkinde far yagmur park sensoru var.Geri geri giderken cok fazla yaklasinca zink diye duruyor otomatik.Bagimsiz susp.olmayisini cok kafama takiyorum bagimsiz suspansiyonlusu nasildir diye cok merak ediyorum.Dsg den su an için çok memnunum ilerde ne olur bilemem.Yeni civic alicaktim cvt test ettim direk soğudum araçtan gram ruh yok.Yakiti çok az golfumun memnunum.İc ambiyans güzel ön citalardaki ışık çizgisi mükemmel keske arkalarda da olsa.Kapi acilinca led tavan lambaları super bence.Fazla isik oyunlarini sevmiyorum.Hyu dai Elantra nin pavyon gibi mesela.Bi de bmv 1.18 i çok merak ediyorum ileride kismet olur belki ama Golfe çok alistim hele s modda mükemmel 😉 Saygilar.
merhaba,
golf'te zamanla birçok şey değişti/değişecek de ama 3. stop hep aynı kalacak galiba. bagajın üstündeki spoilerde.
Tüm konuyu okudum yazılmayan birşey buldum.
1. Ara sıra tutukluk yapan açılmayan benzin depo kapağı.
Aracım 1.5 senedir bende 2 defa yaşadım bu olayı saatlerce açamadım. 1 gün sonra şansa açıldı.
İlkinde benzinlikte oldu. İndim pompacı kapağı açamıyor dur ben açayım dedim nanay benzin alamadım.
İkincisi otoparkta oldu. Aracın yanında idik luzumsuz bir arkadaş dokundu açmak istedi açılmadı. Tepemden kaynar sular döküldü. yine ertesi gün şans eseri açıldı. O arkadaşı arabama almıyorum artık işim var deyip kaçıyorum :)
varsayımım şu şekilde, iki olayda da aracın kapıları kilitli iken depo kapağı açılmak istendiği için korumaya almış veya sıkışmış olabilir diye düşünüyorum. Tam da emin değilim kapılar kilitli değildi belki. Denemeye de korkuyorum. Aklıma geldikçe kilidin içine ve o bölgeye wd 40 sıkıyorum artık
2. Sıcak soğuk farketmiyor havalandırma kanallarının çıtırdaması
3. Camları uzaktan kumanda ile kapatırken kapatma tuşuna devamlı basılı tutmak zorunda kalışımız. Ne vardı sadece çift tık yapsa idik.
4. Aracın içinde uzaktan kumandadan kilit tuşuna bastınız ve kapıyı açıp indiniz kapıyı kapatırsanız kapılar kilitli kalıyor hala yani içerden kapı açmak kilidi devre dışı bırakmıyor. Eğer anahtar içerde ise dışarda kalakalıyorsunuz.
Çok ekstrem abartılı bir durum ama başa gelebilir. Aracın içinde kısa bı uykuya dalarken anahtar elimde idi kilit tuşuna bastım güvenlik için. araçtan inip geri binmek istediğimde kapı dışardan açılmadı. Şans eseri anahtar cebimde idi.
5. Cam buğulanma sorunu
çözümü basit ac tuşuna basmak biliyorum ama özellikle araç içinde 2 kişi iken çok çabuk buğulanıyor. Yine Peugeot 206 dan örnek vereceğim onda bu sorunu yaşamıyorum. Belki de yalıtımı zayıf oluşundandır bilemiyorum.
Ekranın dikkatimi dağıtması 5-10 sn yola bakmadığım oluyor (belki benim hatamdır)
Kapıların açınca her mesafede bırakınca durmaması (i30 da kapıyı açınca hangi bölgede bırakılırsa orda kalıyordu) garajda olduğu için sıkıntı oluyor benim için.
Kışın kalorifer pek sıcak tutmuyor biraz soğuk gibi geldi.
Ve hayalet ekranda daha çok kişiselleştirme olabilirdi.
1.4 Highline Manuel 2017.
- Burçlardan gelen ses çok sinir bozucu.. Araca bakmıyormuşum imajı veriyor.
- Araç içinde gelen trim seslerinden nefret ediyorum.
- Xenon lambaların buğu problemini zar zor kabul ettirmiştim servise. Şuan ise ışığın farın önündeki camda patlamasına ve farlar açıkken U ledlerin görünmemesine takıntılıyım.
- Multimedya ekranının altındaki ses ayarlama düğmesini çok nadir kullanmama rağmen kendiliğinden bozulması, ses açarken kendini kapatması ve garantisi bitmiş aracıma bu problemin çözümünün çok pahalıya mal olacağı için yaptırtmak istememem ( kendi hatalarım yüzünden olsa verir parasını yaptırırım ama hiç kullanmadığım şeyin durduk yere bozulması... çok koyuyor)
- Geri görüş kamerasının tam da ihtiyaç duyduğum zamanda çalışmaması..
- Bu zamana kadar sadece 1 kez ani fren kullanma gereği duymuş ondada hızım düşük olmasına (ort 50km/h) rağmen aracın duramayıp kayması...
- Aracı yıkayıp kuruluyorum ama en ufak bir su birikintisinde aracın arkası komple batıyor.. minibüsler gibi yere sıfır çamurluk mu takmalı :)
Şimdilik aklıma gelenler bunlar ..
@major24 hocam lastiklere baktırın o hızlarda kayıyorsa sıkıntı var demektir kışlıkları takmadıysanız da olabilir
@bf417 , üzerinde gelen turanza t001 ler var iken böyle bir durumla karşılaşmıştım. Onun dışında hiç panik fren kullanma gereği duymadım. ( Belki zemin kaynaklıydı yada araç kaynaklı ama lastikten değildi )
2015 highline aracım aklıma ilk gelen 2 nokta;
-seyir halinde yol sesini içeri fazla alıyor.
-ön takımdan gelen birçok kişinin yaşadığı sorun(asıl sinir bozucu olan bu konuyu servisin bile kabullenmiş olması 400 tl para verip burçları değiştiriyorlar ancak 1-2 ay sonra sesin tekrar gelmeyeceğini garanti etmiyorlar)
Yol sesini alıyor mu bu golflerimiz ben çözemedim bu işi giderken bi hor hor ses geliyor ama 😂
Birde burç sesi tabiki ama bence kafaya takılacak bir sorun değil.
Tabiki birde ön göğüsteki piono blacların hemen çizilmesi çok sinir bozucu bir durum.
Ben sabah calistirip onleri 1 tik sildikten sonra geri vitese takinca ben istemsem de arkayi da bi tik siliyo.. E ben istemiyorum, belki arka camim kirli tozlu, camin cizilmesinden korkuyorummm.....
