Golf 7 burçlardan gelen ses
2015 model aracımda bu sorun başladı , tümseklerden geçerken eski bir somyaya atlıyormuş gibi ses çıkarıyor. nostaljik bir ses.
2016 polo 6c aracımdada var ama beş dakika kullandıktan sonra kesiliyor ses anlamadım ısınıyormu nedir
Doğrudur hocam kaucuk işledikçe ısınıyor ve ses azalarak kayboluyor. Soğuk havalarda ve ilk çalışma anında hareket edilince daha fazla duyulması da bundan kaynaklanıyor.
Eskinin yaylı at arabaları olur boşken aynı bu sesi yapar işte gözünü sevdiğim Almanı bu çağda bize bu nostaljiyi yaşatmak uğruna bu teknolojiyi güzelim Golfe eklemiş  :D   B)
Bu arada bu burçlar AB yada ABD'deki araçlarda da ses yapıyor mu? Bilgisi olan var mı? Önceki Golf serilerinde böyle bir sorun yok. Eğer sadece ülkemideki araçlara has bir sorunsa toplanıp tüketici mahkemesine dilekçe verelim vw sorunu bir şekilde çözsün.
2018 makyajlı DCC opsiyonlu Golf sahibiyim, aracı teslim aldıktan 1 ay sonra kasislerde ve araç esnedikçe ön taraftan gıcırtı sesi gelmeye başladı. Servise götürdüm ve ön amortisörler sökülerek içten kendi özel yağı ile yağlandı. Sessizlik geçerliliğini yalnızca 1 ay koruyabildi, tekrar aynı şekilde ufacık salınımda bile gıcırtılar gelmeye başladı. Fırsatım olmadığı için aracı hemen servise götüremedim. 15000km bakımı geldiğinde randevu aldığımda kontrol edilmesi için gıcırtı sorununu da dile getirdim. Servis danışmanları artık bu sorunu telefonda bile duyar duymaz,  bunun normal bir durum olduğunun yerini yapmaya başlar olmuşlar. Aracı teslim ederken şöyle tuhaf bir bilgi de edindim, aracınız bu sorun ile serviste amortisörler sökülüp içeriden yağlandı ise ve sorun tekrar ediyorsa ikinci seferde yalnızca dışarıdan yağlanabileceğini söylüyorlar. Yarım saat konu hakkında münakaşa ettikten sonra danışmana sorunun çözülmesi gerektiğini, sorunun çözümüyle ilgili olarak VW' nin yayımlanmış servis bültenleri de olduğunu vurgulayarak ayrıldım. Aracı teslim aldığımda amortisörlerin sökülerek kontrol edildiği, kontrol eden ustanın dikkati sayesinde içerideki tozlanma/kirlenmenin fark edildiği ve temizlenip yağlanarak sorunun çözüldüğü bilgisi verildi. Bu durumun neden olabileceğine aldığım yetersiz cevaplar sonrası ayrıldım, son bir aydır gıcırtı tekrar etmedi.
Önceki aracım 2013 model 1.2 Tsi Golf idi, benzer gıcırtı sorunu aracım 4.yılında iken başlamış idi.
@forzaGilles Hocam bu hafta aracımın bakımını yapıcam . Günün ilk kmlerinde kasislerden geçerken burçlardan ses geliyor bakımı yaparken burçlarıda yağlayayım diyorum. Önceki sayfalarda önerdiğiniz 2 üründen hangisini alayım ?
Hangisini bulursanız onu alabilirsin., 2 üründe aynı amaç için üretilmiştir.
Bu ses  o kadar meşhur ve özdeş ki artık abi sende ne var diyenlere "Golf 7 burçlardan gelen ses var bende, 2016 High Man 1.4 TSI" diycem :O
Heyecanla Golf 8'i bekliyorum bakalım opsiyon listesinde bu ses kaç para olcak (?) :/
Bir de DSG tabi :/  Neymiş efendim artık 8 içinde düğme olmuycakmış her sey digital ve dokunmatik olcakmış, araç uzun ve geniş olucakmış :/  DSG'den haber veren yok :D
O burçların içinde karşılıklı 2 yarık var. Araç esnediğinde o yarıklar kapanıyor ve birbirine sürtüyor, ses yapıyor...   Servis benim aracı yağladığında ses yapmayacağına garanti vermişti 2 ay sürmedi tekrar ses yaptı.   Sene oldu 2019 biz halen bu nalet sesle uğraşıyoruz :)
@forzaGilles size bir soruda ben sormak istiyorum;   Bu burçlara hangi yağı kullanırsak kullanalım çözüm geçici oluyor.  Würth silikon sprey iş yapar mı acaba ?
 (deneyen oldu mu arkadaşlar ?)
Silikon spreylerin amacı, plastik yüzeyleri korumak yağlamak ve ince bir filmsi kaygan tabaka oluşturmak. Farklı tür cisimlerin arasında gacırtı, gucurtuyu kesmek.  Su iticilik, toz tutmama vs. Bu yaptığı işlere bakarsak sanki burçlarda da diğer yağlar gibi GEÇİCİ iş görebilir.
* Silikon sprey mi denesem
* yoksa sizin önerdiğiniz "Tunap Micrologic Premium 921, Tunap Professional 121"  sıvı gres  bunlardan birini mi alsam.
* veya Würth tercih edip Würth HHS 2000 sıvı gres mi alsam (bunun fiyatı uygun)
* Yada bagajımda duran 5W-30 tam sentetik motor yağından mı damlatsam bir kaç damla :)
iyice kafam karıştı. Bu sorunu çözmek için servise 1 kuruş vermeye niyetim yok.  Hangi malzeme uygunsa onu alıp ses çıktıkça sorunu kendim çözmeyi deneyeceğim.
Arada sirada gelen bu ses icin ben de servise ugrayacagim. Sorunun vw parcasinda oldugu, yetkili servis degisim yapsa bile ayni sorunun tekrarlayabilecegi soyleniyor. Soyle birsey var bir de:
Farkli marka burc, kendi tasarimiyla bu tur sorunlarin olmayacagini soyluyor. En iyisi alt takimlari elletmemek, bakalim burc yaglatma kac tl olmus 🤨
Bugun canakkale avek’e gittim. Bu kronik sorun icin gayet iyi bilgilendirildim. Hatta sesi yapan parcaya kadar anlattilar. Sonra inceleyip, parcalarda sorun olmadigi sadece toz, camur vs durumlari nedeniyle ses oldugu anlatildi.(aslinda bilimsel gercek ulkemiz biraz tozlu) Sonra yaglama islemi yapildi, ancak durumun tekrarlayabilecegi belirtildi. Borcum ne kadar diye sordum. Herhangi bir borcunuz yoktur dendi.
Daha iyi parca tasarimi olabilir mi evet, ancak yukarda ustadlarin dedigi gibi ip gibi giden, virajlarda tren yayinda gider gibi giden arabanin teskilatini elletmek ne kadar mantikli bilemiyorum.
Golf degisik bir makine. Hissiyati var ve adami kendine bagliyor. Viraj kabiliyetine hurmeten -cok nadir olan- sabah gicirtilarina saygi duyar oldum. ☺️
Gayet tozlu ve çamurlu bir şehirde yaşıyorum golf aracimda en ufak bir ses yok ama diger aracım fabia mk3 te var bu sorun , fabia icin yaglama yapildi gene başladı, şunu fark ettim aşırı yağmur yağınca ön takim temizleniyor ses kesiliyor
@forzaGilles  Burçlar üzerindeki araştırmalarım devam ediyor. Az daha zorlarsam Vw'den iş teklifi bile alabilirim :D
Gavurca formlarda gezerken https://www.suspension.com/blog/the-best-grease-for-polyurethane-bushings  şöyle bir konuya denk geldim.  Benim buradan anladığım Burçlar için en doğru tercih silikon içerikli yağ
Gavurcası iyi bir arkadaş detaylıca inceleyip bizi bilgilendirebilir mi lütfen ? Buradaki konu sadece tanıtımı yapılan burçlar ile ilgili mi yoksa bizim burçları da kapsıyor mu ? Translate ile ancak bu kadar çözebiliyorum işi :D
(bu arada aracı life kaldırıp, tunap'ın yağını tüm alt takıma uygulattım ses şuan yok. Havalarda biraz ısındı ve yağmur mevsimi başladı. Yağmur-su zaten burçların sesini kesiyordu, keramet yağdamı, yağmurdamı ilerleyen zamanlarda belli olur.)
Güncelleme: 01.05.2019
yağlanan yerlerin resimlerini ekliyorum. İşinize yarayabilir.  (Aslında sadece 1. resimdeki burcu yağlamak yetiyor diye biliyorum. Ancak ben karşısındaki 2. burcada sıktım yağı.)
Güncelleme: 31.08.2019
ilk uygulamadan sonra halen bir ses gelmedi sayılır !!!
ANCAK; aracı detaylıca yıkadıktan sonra özellikle 17" araları epey açık jantlar varsa tazyikli su bu burç alanlarına rahatlıkla ulaşıyor. hava soğuksa yıkamadan hemen sonra bir süre bu burç sesleri azda olsa duyuluyor. ARAÇ KİRLENDİĞİ ZAMAN sesler tekrar kayboluyor. (bu sesler yağlama öncesindeki kadar fazla değil, zar zor fark ediliyor yani bir sorun sayılmaz)    ESAS MERAK ETTİĞİM havalar soğuduğunda durum ne olacak, bakalım bu sıktığım yağ bizi ne kadar götürecek. Kışa doğru bilgilendirme yapmaya çalışacağım.
