Kumandadan cam kapatma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ugur1
Ugur1
14 Şub 2017
Ugurince
Merhaba arkdslar kapilari kilitlme tusuna uzun basinca camlar kapanip acilmiyor nedir acaba tsk ederim
Medya ayarlarında açma kapama bölümünü kontrol edin hocam. Kumanda pilli de zayıf olmasın
Medyadan da acik kardes pilinde yeni
Vala bilmiyirum kardes ben yaptirmadm hihgline paket arac
Hocam her camı kontrol edin kapılarda ki kumandalardan. Sonuna kadar açmak veya kapatmak için çekip bırakıyoruz hani, eğer herhangi birinde bu bozulmuş ise kumandadan  camları kapatmıyor benim bildiğim.
Başka bi arkdaşın aracında denedim basılı tutunca kapatıyor kardş bnde tık yok araç higline
@Ugur1 bendede aynı sorun vardı ön kapılardaki cam motorları degiştirdiler sorun çözüldü
@Ugur1 daha once asagidaki gibi bir paylasim yapmistim deneyebilirsiniz. "Otomatik cam kapatma ve kumandadan cam açma ve kapatma" entry basligi
Biraz önce işten eve döndüm ve camlar hafif aralıklı olduğu için her zaman yaptığım gibi arabadan indim ve anahtarın kapatma düğmesine parmağımı basılı tuttum. Fakat camlar herhangi bir tepki vermedi. Bindim tekrar çalıştırdım, indim ve aynı şeyleri birkaç defa tekrarladım. Yine tepki yok. Yedek anahtarı aldım evden (pil, çip, vs. ile ilgili olabileceğini düşündüğümden) o da sorunu (aslında sorun olmayan şeyi )çözmedi. Bindim şöyle bir tur attım geldim ı ı hayır .  Mantık genel olarak TÜRK mantığı aslında kapat aç çalışır. Ama araba "Alman" yemedi.
Sonra kendi tarafımdaki camın otomatiğinin de devre dışı olduğunu farkettim. Basılı tuttuğunuz kadar açılıyor, basılı tuttuğunuz kadar kapanıyor (Bunu bir kere daha yapmıştı). Hemen google'ın search barına ne şikayetim var yok yazıyordumki şoför camının otomatiği ile alakalı farklı sitelerde baya entryle karşılaştım. Siz de yazın görürsünüz yada arada karşılaşmış olanlarınız vardır. Sonra edemedim ve evime 100m uzaklıktaki servise gittim (camdan bakkala sepet sarkıtma hissi veriyor hep bana 1. vitesle evden servise  ).
Ben tam sorunu anlatıyordumki; servis yetkilisi tam olarak
- Adaptasyondandır, o bir sorun değil  (senkronizasyon mu demek istedi bilemedim. Adaptasyon kelimesi çok uygun düşmedi bence)
- Aracı çalıştırın lütfen
- Ön iki camı önce aşağı indirin tamamen. Sonra tamamen kaldırın ve tamamen kapandıktan 5 saniye sonra yine 5'er saniye arayla tekrar kapatma hamlesi yapın (zaten kapalı olan camlara)
Camlardan "zaten kapalıyım derdin ne senin?" gibi çok ufak bir ses geliyor ve sorununuz anında halloluyor. Servis görevlisinin söylediğine göre bu bir sorun değilmiş. Cam kapanırken araya birşey sıkıştığında,vb. birçok durumda yukarıda bahsettiğim durumu uygulamanız gerekiyormuş. Kumandadan camlar kapanıp açılmadı düşünün.
Saygıdeğer büyüklerim (ki sayıları çok az sanırım  ) ve çok kıymetli diğer arkadaşlar olaki böyle bir durumla karşılaşırsanız ilk önce bu basit manevrayı uygulayın. Umarım bu sorun ve çözümü faydalı olur.
[mention=3133]Ugur1[/mention] daha once asagidaki gibi bir paylasim yapmistim deneyebilirsiniz. "Otomatik cam kapatma ve kumandadan cam açma ve kapatma" entry basligi
Camların global açma/kapanma özelliğini zaman zaman bende de çalışmıyor. Ancak ben de bu olay çok sık oluyor. Öyle ki gün içinde dediklerinizi uygulamama rağmen 2 yada daha fazla kez yine bozulabiliyor. Bazen kendi kendine düzeldiği de oluyor. Dikkat ettim bozulan camlar ya sürücü camı ya da ön yolcu camı, daha iki camın birden bozulduğu hiç olmadı. Bende ki arızanın adaptasyon ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Aracım 2014 Model highline paket.
Hocam bunu garantiden mi yaptılar, yoksa ücretli mi?
ücret olacagını sanmıyorum olcay hocam :)
en nihayetinde basit bir işlem ve para talep etmeleri çok saçma olur. zaten kullanım kılavuzunda da var. push matik ayarlama olayı anladığım kadarıyla.
Merhaba arkadaşlar eski aracım focus titaniumx paketti kapama tuşuna üç saniye basılı tutup bıraktığımda camlar ve sunrof tamamen kapanıyordu. Üç aylık golf 7 kullanıcısıyım. Camların tamamen kapanması için tamamen kapanana kadar araç başında bekleyip basılı tutmak mı gerekiyor.
