Golf 7 motor yağı tavsiye önerisi olan
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dasery
Mobil 1 ESP Formula 5-30 kullanmayı düşünüyorum ama Formula olanını satana henüz denk gelmedim. Sanırım bulmak biraz sıkıntılı olacak gibi. Liqui Moly nasıl bir yağ acaba hep merak ediyorum, YouTube da videolardan çıkarırım doğrultusunda bana kalın yağ gibi geldi.
 Liqui Moly  yada  motul  castrolden daha  iyi diyorlar  doğrumu arkadaşlar ?
Öncelikle şunu belirtiyim aracınız için uygun olan yağ 0W-30 değil 5W-30 'dur., Ancak Erzurum gibi kışın çok soğuk geçtiği bir şehirde ve araç kışın kapalı bir otoparkta durmuyorsa, yani soğuğun tüm etkenlerine maruz kalıyorsa 0W-30 yağ kullanılması uygun olur., -°C derecelerde yağın "akma noktası" düşeceğinden motor yağı bal kıvamına gelir ve bal kıvamına gelen yağ sabah motoru soğuk iken ilk çalıştırma esnasında yağın ideal sıcaklığına ulaşarak viskozitesinin düşmesi için geçen sürede motorun parçalarının aşınması yüksek olur., Bu sebebten aşırı soğuk geçen şehirlerde 0W-30 yağ kullanılması uygun olur., Ancak servisler Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 kullandığından hem yağın markasını değiştirmenize., hem dışardan yağı kendiniz getirmenize, hem de farklı kalınlıkta bir yağ kullanmanıza müsade ederler mi..? bu 3 husus bir araya gelince bilemiyorum
Ağzınıza sağlık hocam çok açıklayıcı olmuş peki istanbul tamaşa aracımı verdim ve belirtmeme rağmen 0w-30 yağ koymaları shell helix nasıl bir durum ben akıl sıra erdiremedim :)  5W-30 koyduğum aracıma danışmak sizin castrol olmayan bir yağ koydular yetmiyormuş gibi muhafazayı tam oturtmamislardi aldiğimda lanet etmiştim bunun benim için zararı ne olur yağın değişik konulmasının
Tamaş’a ne zaman bakıma gittiniz..? Ocak ayında arkadaşım bakım yaptırdı orda, Castrol kullanıyorlardı..
Arkadaşlar Golf 7 1.4 tsı 125 hp DSG aracımı 30000 km bakımı için servise götüreceğim..Erzurum'da ikamet ediyorum.Aracım için mobil 1 0w-30 dışardan alıp servise vermeyi düşünüyorum.Düşüncelerinizi ve değerli fikirlerinizi bekliyorum...
Erzurum'dasınız hiç riske girmeyin servisin yağını kullanın, malum Erzurum'da kediler damdan dama atlarken donmuyor :)
Merhaba hocam martta gittim ve memnunuyetsizligimi insan kaynaklarına şikayette bulundum ilgi alaka arabaya değer 0 olan biryer eskiden iyi olduğunu duydum fakat şuan birdaha asla gitmem servis usta basiylada görüşerek tepkimi belli ettim motor muhafaza şanzuman  altı korumaların vidalarını içine takmışlar kapakları bağlamamışlar nasıl alale acele baktilarsa ve arac 2 gün kaldı periyodik bakım kontrol diye..
Can sıkıcı, sonuna kadar haklısınız., sikayet oluşturun., geri dönüş yaptıklarında beni bilgilendirme yapmadan castrol yerine shell marka yağ kullanmışlar diye belirtin., VW Almanya ve Doğuş Otomotiv Castrol kullanıyor ve öneriyor., motor yağının ve yağ filtresinin değiştirilmesini istiyorum diyin., Telefondaki kişi size servisin shell marka yağ kullanmasında bir sakınca olmadığını, shell yağın da aracın motoru için gereken üretici onayına sahip olduğunu söyler ise., bu olayın benim onayım ve bilgim dışında yapılmaması gerektiği ama yapıldığını., Ayrıca araçta kullanılan yağın 5W-30 olması gerekirken servis 0W-30 yağ koymuş diyerek (sonuçta Erzurum’da yaşamıyorsunuz)., sizin araç için 0W-30 bir yağ kullanılması çok gereksiz., motor yağı ve yağ filtresinin ücretsiz olarak değiştirilmesini istiyorum diyin.,
Yanlış hatırlamıyorsam Avek Oto Castrol kullanıyor., veya bir daha ki bakım için Doğuş Maslak
Ben 45 bin bakımında shell helix kullandım. Gerçekten castrol den sonra aşırı memnuniyetsizim. Motor aşırı sesli ve titreşimli çalıştığını hissettiriyor. Bir daha asla servis dışı malı kullanmam sanırım.
O kadar haklisinizki fakat gerçekten bıkkınlık getirdiler birdaha asla servisi işçilik anlamında bakım vs kullanmam yedek parça için kullanırım aracım normalden çok daha fazla sesli ve titreşimli çalışıyor bundan sonra izleyeceğim yol şu şekilde olacak
Bir sonraki bakımda
1- 10 lt açık yağ alıp 10 dk arayla çalıştırıp doldur boşalt yaparak temizlenmesi
2- luqiy moly yağ veya önerilen castrol 5w30
3-butun yag ve sivi bakimlari
Bir sonraki bakımda
Siz siz olun asla açık yağ kullanmayın hocam..!!
Temizleme işlemi bile kullanmayı düşündüğünüz marka yağın aynısı ile kapalı kutu yağ ile olmasını öneririm.,
Shell 0W-30 yağ içinize sinmediyse
Yağ filtresi 30-40 lira., 5w-30 yağ 250-300 lira., sanayide yağ değişimi için en fazla 50 lira ödersiniz., engine flush vs. yapmanıza da gerek yok., yağı değiştirin oldu bitti.,
Bu konuda çok hassasım diyorsanız yağı değiştirdikten 1.000km sonra tekrardan yağ ve yağ filtresini değiştirin., canınızı sıkmayın.,
Castrol için uygun yağ (ve bundan sonraki bakımları da yetkili serviste yaptıracaksanız) ;
Castrol Edge LL 5w-30
Castrol Edge Professional LongLife III 5w-30
Daha kaliteli bir yağ isterseniz de;
Liqui Moly TopTec 4200 5w-30 veya
Liqui Moly LongLife III 5w-30
Güzel tavsiyeniz için teşekkür ederim hocam dediklerinize saygi duyuyorum uygulayacağım sağlıklı günler dilerim ..
Liqui Moly Top Tec 4200 gerçekten güzel yağ. Benim de yağ değişim zamanı geldi. Aldım evde bekliyor değişmeyi.
@CaptainJava ne kadara aldınız fiyatı nedir. ben de en son yağ değişimimi bu yağ ile yaptım . aracım 1.2 tsi - 5 bin km oldu 1 defa 1 lt yağ ekledim ama dün baktım yine yağ istiyor aracım fena halde yağ yiyor o yedikçe ben yüklüyorum yağ yakma sebebi ne olabilir acaba.
liquimolyturkey.com egemottan aldım. 265TL. Daha önce n11 den MechanicCarService'den almıştım. 5.000km de 1lt. yağ eksiltme çok ciddi.Benim 13.300 km oldu gr eksiltmedi. Vakit kaybetmeden aracınıza baktırsanız iyi olur. İlk önce kendiniz Gözle kendiniz kontrol edin bir yerde kaçak var mı diye.
