Motor yağı değişimi hk.
Bu yağ olayını hiç kontrol etmiyorm ya ne kadar aralıklarla bakmak lazım buna?
Değerli Çağlar Hocam
Mümkünse; tıpkı lastik basınçları gibi her yıkamadan sonra hadi olmadı ayda bir mutlaka
Yapmışken tam yapalım bari :@
A: Yağ seviyesi çok yüksek (acilen yetkili servise başvurun.!)
B: Yağ eklenmez (yağ seviyesi maksimum doluluk seviyesinde)
C: Yağ seviyesi ideal seviyede ve veya iyi durumda
D: Yağ seviyesi çok düşük
ve yağın üretim tarihinin çok eski olmamasına dikkat edin :)
Ekli dosyayı görüntüle 5179
Benim yağ seyesi resimde çizili iki çizgideki gibi.Üstteki çizgi 10 saate yakın çalışmayan motor, alt çizgi 5–6 dk çalışan ve sonrasında 2–3dk  bekleyen motorun çizgisi.
Ekli dosyayı görüntüle 12461
Yağ eksilmiş hocam., araç kaç km'de ve bakıma ne kadar var? 1lt. Casrol Edge LL 5W-30 alın (dexos yazan olmasın dikkat.) LL yazan olucak., yağ sağuk iken yada kısmen ılık iken 500ml. yağ ilave edin., sonrasında kapağı kapattıktan sonra aracı bir süre çalıştırın yada biraz turlayın., sonrasında aracı düz bir zeminde park ettikten en geç 2-3dk. sonra yağı seviyesini tekrar kontrol edin., yağ seviyesi "taralı alanın" tam ortasında olmalı.! Eğer halaa resimdeki şekilde belirtilen C seviyesinin ortasında değil ise., işlemi tekrarlayarak 250ml. daha ilave edin., Hiç bir zaman yağı tek seferde tamamen boşaltmayın.., az yağı ilave ile doğru seviye getirebilmek kolay ama fazla yağı boşaltmak hem zor hem de başa bela ve tehlikelidir.
Şema'nın detaylandırılmış hali:
Araç 1.2tsi eur6 motor.7500km deyim ve bakıma 2.5 ay var.Aracı ilk aldığımda soğuk motoru kontrol ettiğimde C noktasının biraz üstündeydi.Şuan soğukken biraz altında.Bayramda uzun yol yapacam 1lt yağ alsam en sağlıklısı olacsk galiba
TSI motorlarda her 10.000km bir miktar yağ eksiltmesi kullanıma ve rodaja bağlı olarak normal kabul edilen bir durum olarak değerlendirilir., 1lt yağ alıp 500ml. civarında kademeli olarak ilave edin yeterli olacaktır.,  yağ çok pahalı değil bişey değil zaten 50-55 lira gibi bişeydi., yağ'ın üretim tarihi çok fazla eski olmasın.!
Haftasonu 1lt Castrol 5W-30 LL alıp ilave yaptım.250gr ilaveden sonra yağ seviyesi resimdeki gibi oldu. 7500km de 250gr eksiltmiş gibi duruyor.
Yağ azalmış lamba yanmıyor ama ilave edip yağı tamamlayınca lamba yanacakmış öyle mi hayatımda çok sallayan insan gördüm ama bu kadar sıkı salllayan bir servis personeli daha görmemiştim sayenizde şahit olduk hocam.., Yalan söylüyorlar hocam insanın yüzü kızarır biraz yahu.., Kendilerine sormak lazım acaba yolda kalsanız size yine önce yağı tamamen boşaltın., sonra yeniden en baştan doldurun mu diyeceklermiş! Tabii ülkede herkes yanında karter muhafazasını ve karter tapasını sökecek alet takımı aracın altına girebilmek için yükseltici takoz vs. taşıyor sanıyorlar sanırım :blink:
Almanız gereken yağ evet castrol edge tıtanyum 5/30 fakat dikkat etmeniz gereken ufak bir püf nokta var! Bu yağın 2 çeşidi var., Üzerinde dexos yazan yağ bizim araçlara uygun değildir! aman ha buna dikkat edin.!!
Almanız gereken yağ; Castrol Edge LL 5W-30
LL 'nin anlamı LongLife anlamına gelir bize uygun olan yağ Castrol Edge LL 5W-30 kutunun arkasında VW 504.00/507.00 onaylı sertifikalı diye de yazar., kafa karışıklığı olmasın dexos yazan yağın arkasında da VW 502 00/ 505 00/505.01 gibi gibi onay sertifikaları bulunur ancak bu sertifikalar bizim TSI ve TDI motorlar için uygun değildir..
Ayrıca yağ seviyesi ölçümü yaparken motor soğuk iken yapılan ölçüm hatalı sonuç verir hocam., Doğru yağ seviye ölçümü motor ideal çalışma sıcaklığındayken araç düz bir zeminde park edilip 1-2 dakika sonra yapılan yağ ölçümü doğru olan yöntemdir., Kullanım klavuzunda da ölçüm yapılmadan önce beklenilmesi gereken sürenin 1-2 dakika olduğu yazar., BMW, Mercedes gibi premium marka araçların yağ çubuklarının bir yüzü motor sıcak iken ki ölçülen yağ seviyesini gösterir., diğer yüzü motor soğuk iken ölçüldüğünde yağ seviyesini hatasız ölçülmesi için ayarlanmıştır.,  Ancak bu bizim için geçerli değildir.! Siz motor soğuk iken ölçüm yaptığınız için yüksek ihtimal yağ seviyesi belirttiğiniz seviyenin de altındadır!
Bp'den yada yağ satan yerlerden 1lt. 'lik Castrol Edge LL 5W-30 bulabilirsiniz en son 45-50lira gibi bişeydi., Yağı koyarken yağ kapağını hemen açmadan güvenlik açısından biraz yağın soğumasını bekleyin., ve tek seferde hepsini boşaltmayın önce 500ml ilave edin., ve yağ kapağını kapatın sonra aracı 5-10dk. çalıştırın ve stop edip., en fazla 2-3 dk. sonra yağ seviyesini kontrol edin eğer tırtıklı bölgenin orta kısmına geldiyse yeterlidir., hala eksik ise 250ml daha ilave edin., sonra tekrardan çalıştırıp aynı işlemi tekrarlayın., Hiçbir zaman yağın tamamını tek seferde boşaltmayın..! Az olan yağı ilave ile tamamlıyabilirsiniz ancak fazla koyulan yağı gerekli ekipmanlar olmadan boşaltamazsınız!! Ve motorda olması gerekenden fazla olan yağ tehlikelidir keçeleri patlatırsınız.
Alınması gereken yağ örnek resim:
Ekli dosyayı görüntüle 11175
Ekli dosyayı görüntüle 12370
Sayın Hocam 124.000km de bakım yaptım ve şimdi km ise 138.450,dün servis uyarısı geldi ekrana 165gün veya 450km,ayarlar kısmına geldiğimde ise yağ değişim için 4.000km yazıyor kafam karıştı ?
Uyarı ekranı doğru değer vermiş., ayarlar kısmı yanlış değer vermiş.! büyük ihtimal siz bakım yaptırdığınızda ayarlar menüsünü sıfırlamamışlar.! Bakımı dışarda yaptırdıysanız "ellerindeki ekipman" ile media ekranına müdahale edememiş olabilirler., bu sebebten manuel olarak el ile sıfırlamış olabilirler..
aracın garantisi bittiği için dışarıda bir servise yaptırdım,işlem bittikten sonra pc bağlayıp sıfırladılar ama dediğiniz gibi detaylı bir işlem yapılmadı sanırım,yardım için teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 12698
TSI motor için 7.500 km'de 250 gram eksiltmesi normal değerler., hatta kullanıma göre 500gr. eksilten araçlara şahit oldum., Ara ara haftada bir kez yağı kontrol edip gözlem altında tutun hocam..! Bir de aldığınız yağın ağzını sıkı şekilde kapatıp nem, rutubet ve özellikle ışık almıcak bir ortamda muhafaza edin., en iyisi her ihtimale karşı bagajdaki köşe ceplerde koyu renk bir poşette koyup ağzını bağlayıp dik konumda saklamaktır. bu şekilde 1 yıl kadar bozulmadan dayanabilir
Aracı almadan önce kullanıcı yorumlarına bakınca eksiltme bende bekliyordum, sakin bir kullanıcı olduğum için fazla bir eksiltme olmaz diye düşündüm. Nitekim düşüncem doğru  çıktı.10 ay ve 7500km de 250gr beklentilerim dahilinde bir değer.
Ağzını güzelce sıkıp, streçle güzelce sardım. Eski kullanmadığım araç silme bezi ile sarıp stepnenin yanına koydum. Eksiltme bende bekliyordum
Arkadaşlar merhaba foruma yeni üye oldum ve yeni TSI golf aldım?. Geçen Shell bölge distribütörü ile muhabbetin oldu. Castrol için Türkiye'de fason dikim yaptırdığını iddia etti. Türkiye'de bp ile anlaşmış başka ülkelerde farklı petrol şirketleriyle anlaşma yapıp döküm yaptirtiyormus. Bunu duyunca aklımda soru işaretleri oluşmaya basladi. Castrol hakkında. Daha önceki araçlarında da hep Castrol kullandim. Bı sorun yaşamadım. Castrolun kurum yaptığını iddia etti. Bilgisi olan varmıdır bu konuda
Açıkçası şu kadarını söyliyeyim; Bir bölge distribütörü yalan söyleken bu kadar basit bir hataya düşmemesi lazım.!! Söylediği yalan kendini o kadar basit bir şekilde ele veriyor ki kendisini komik duruma düşürmüş., Size Türkiye'de üretilen Castrol ile Avrupa'da üretilen Castrol yağlarının resimlerini paylaşacağım ve resimlerde siz de çok net göreceksiniz ki her iki yağda da Castrol 'un BP grup şirketi çatısı altındadır., Castrol tüm dünyada BP (British Petrol) şirketi bünyesindedir..! Yani BP Company Castrol yağlarının sahibidir., Castrol böyle bir şeye kalkışması demek zaten kendi sonunu getirir., Kendi malını satmak için başka markayı kötülemek bizim insanlarımız en büyük karakterislik özelliklerinin başında gelir.,
Koskaca bölge müdürlüğü utanmadan tüketiciye böyle yalanlar söylemesi yok anlamıyorum bari bir yalan söyledin de; yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya bu adamın ki öğle namazını bile çıkaramadan kendini ele veriyor.! Böyle insanlara itibar etmeyiniz...
Buyrun resimleri inceleyiniz; (resimlerin üzerine tıklayarak büyük boyutta detayları görebilirsiniz)
Avrupa'da üretilen Castrol Edge;
Türkiye'de Üretilen Castrol Edge;
Açıkçası bende sürekli Castrol kullanırım hiç bı sıkıntısını yaşamadım. Öyleyse castrola devam?
