Selamlar, geri vitese takmaktansa frene basıp, autoholdu devre dışı bırakmak daha kolay olabilir. Araç modeliniz nedir?merhabalar, ben de son günlerde bu sorunu yaşıyorum.
aracım manuel.
özellikle start stop ile beraber A. hold devreye girdiğinde yokuş yukarı gitmem gerekiyorsa gidemiyorum, mecburen geri vitese takıp A. hold dan kurtarıp öyle düz devam edebiliyorum, bu durum ışıklarda can sıkıcı olabiliyor.
Kendi aracımda problemi çözdüm. Yolcu olmayan koltuklarda emniyet kemerleri takılı olduğunda By Golf tahminimce araçta daha fazla kişi olduğunu düşünerek frenleri daha fazla sıkıyor ve araç kalkışta zorlanıyor.Benim araçta arka koltuğa oturanların birçoğu emniyet kemerini takmadığından ikaz vermemesi için kemerler sürekli takılı duruyordu. Sürekli takılı olan koltuklardaki kemerleri çözdüm. Araç Auto Hold açık olduğunda zorlanmadan kalkıyor. Problem yaşayanlara çözüm olabilir.Araçta start/stop devre dışı olduğunda auto hold daha kolay bırakıyor. Nedenini bilmiyorum.![]()
Çözüm çözümdür.Kendi aracımda problemi çözdüm. Yolcu olmayan koltuklarda emniyet kemerleri takılı olduğunda By Golf tahminimce araçta daha fazla kişi olduğunu düşünerek frenleri daha fazla sıkıyor ve araç kalkışta zorlanıyor.Benim araçta arka koltuğa oturanların birçoğu emniyet kemerini takmadığından ikaz vermemesi için kemerler sürekli takılı duruyordu. Sürekli takılı olan koltuklardaki kemerleri çözdüm. Araç Auto Hold açık olduğunda zorlanmadan kalkıyor. Problem yaşayanlara çözüm olabilir.
Sağlamasını yapmak aklıma gelmedi. Araç uzakta olduğundan şu an yapamıyorum. En kısa zamanda yapar sonucu yazarım.Çözüm çözümdür.
Sağlamasını yaptınız mı?
Yani iyi hissettiğiniz zaman tekrar kemerleri takınca yine aynı sorun oluyor mu?
Hocam sağlamasını arkadaşla yaptık.Emniyet kemerleri boşta takılı olduğunda arkadaşı evine bıraktım. Arkadaş kemeri çözmeden indi. (Bu arada arkadaşın sağlama yaptığımdan haberi yok evine bırakdığım için mutluSağlamasını yapmak aklıma gelmedi. Araç uzakta olduğundan şu an yapamıyorum. En kısa zamanda yapar sonucu yazarım.
Dsg ise araç, frene basılı olduğunda araç rölantide şanzımana zarar vermemek için "boşa" alıyor. Bunu aracın devirine bakarak anlayabilirsin. Aracın yokuşta kaymamasi için freni hafif bırakıp araç kavradiginda tamamen frenden çekip kaydirmadan kaldırabilirsin. Dsg ya da robotik otomatik vites araçlar böyle. Standart tork-convertor otomatiklerin böyle bir problemi yok.Benim de bir sorum olacak, auto hold kapalı iken yokuş kalkış desteği tamamen mi kapanıyor? auto hold kapalıyken yokuşta geçen araba kaydı da, tutuyormuş gibi gelmedi
Teşekkürler. Sadece freni bıraktığımızda bir süre daha fren yapan bir klasik yokuşDsg ise araç, frene basılı olduğunda araç rölantide şanzımana zarar vermemek için "boşa" alıyor. Bunu aracın devirine bakarak anlayabilirsin. Aracın yokuşta kaymamasi için freni hafif bırakıp araç kavradiginda tamamen frenden çekip kaydirmadan kaldırabilirsin. Dsg ya da robotik otomatik vites araçlar böyle. Standart tork-convertor otomatiklerin böyle bir problemi yok.
Kalkış desteği olmaması çok garip
Bana da bu durum değişik gelmişti. Manuel bir araba da normalde 3-5 saniye aracı tutan sistemler var(308-astra da vardı). Golf te autohold kapalı ise araba direk geri kaçıyor.Teşekkürler. Sadece freni bıraktığımızda bir süre daha fren yapan bir klasik yokuş
