Golf 7,5 Makyajlı Kasa Dinamik Viraj Aydınlatmalı Led Mid Ön Far Hk
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan erkin
Merhaba, benim aracımda bahsetmiş olduğunuz durum ile şimdiye kadar karşılaşmadım.
Farlardaki sorun neydi değişim sonrası bir sıkıntı olmuş olabilir neden değişti.? sürüşe duyarlı adaptif farlar belli bir hızdan sonra aktif olur ve mercekler bu hızdan sonra sağa-sola doğru döner., yine araçta sürüş profili seçimi opsiyonu varsa ve sürüş modu o esnada ECO modunda ise adaptif farlar çalışmaz., Kullanım klavuzunda herşey detaylı şekilde anlatılıyor..
Aracı aldığım ikinci hafta araç AFS far hatası verdi. Arızayı bir türlü tespit edemediler. Bulduk sorun çözüldü dendi kısa sürede arıza tekrarladı. Bu arada arıza ışığı yandığı zaman araçta çalışmayan hiç bir eksik durum yok. İlk araç çalıştırdığınızda farlar selamlama yapıyor. Sürüş durumuna göre hıza bağlı sağa sola hareket ediyor, sinyal yada direksiyon hareketine bağlı fardaki kör nokta aydınlatma vs hepsi çalışıyor.
Almanya wolkswagen’e şikayet maili atmama kadar olay büyüdü. Büyük reklam ile araç satıyorsunuz ancak servis hizmeti konusunda sorunumu çözemediniz vs. Tabi bu arada Doğuş değer merkezine de ilk gittiğim servisi şikayet ettim.
Farklı serviste hizmet almak istediğimi belirttim. Onlarda yardımcı oldular. İş Doğuş Genel merkez tekniklerine kadar gitti. Artık sorunu çözemezler ise kusurlu araç sattıklarını öne sürerek mahkemeye vereceğimi kendilerine ilettim. Nihayet arızanın giderilmesi için yaklaşık iki ay uğraştım ve sorunu çözdüler. Ancak aklımda daha önce belirttiğim durum takıldı. O yüzden aynı donanıma sahip birisi varsa karşılaştırma yapmak istiyorum.
Saygılar.
Saygılar.
Talihsiz bir servise denk gelmişsiniz çok büyük ihtimal araçta AFS beyni, AFS modülü veya araç Xenon 'lu ise xenon beyninde veya Led ise Led beyninde sorun vardı ve bu parçalar pahalı olduğundan size yoklama çekerek para koparmak istemişler., 2 haftalık 0km araçta bu gibi şeyler garantiden değişir., şansınız gittiğiniz servisin iş ahlakının olmaması.., Genelde böyle garantiden değişmesi gereken parçalarda servisler sorun çıkarmazlar zaten onlar ücretlerini her türlü alıyorlar ama sizin biraz talihsizliğiniz olmuş., Hatta forumda bi-xenon farların mercek lekelenmesi diye konumuz var., bi-xenon farlardaki buhulanma/lekelenme kronik sıkıntı olduğundan pek çok arkadaşımız garantiden tek kuruş vermeden hepsi değiştirdi
buyrun konu bu;
Bahsini ettiğiniz aracın medya ekranında olan sağdan trafiğin ve soldan trafiğin akışı olan ülkelere göre yapılan ayar modunu değiştirmemeniz bu ayarı kurcalamayın!
Bu bahsettiğiniz sorunu=> (Aracım durduğunda sol far kaput armasına doğru içe toplarken sağ far bu işlemi yapmıyor. Bu konu da bilgi toplamaya çalışıyorum)
Bu bahsettiğinizi detaylı bir şekilde anlatırsanız veya tam olarak ne demek istediğiniz ile ilgili bir video çekerseniz yardımcı olmaya çalışalım
Aracımda AFS kontrol beyni vs far ile alakalı her şey öncesinde değişmişti. Ancak arıza ışığı hep yandı en son tekrar far ıle birlikte yine diğer anlattığım parçalar değişti sorun düzeldi. ( servis formunda yazan ve bana anlatılan bu )
Araç hareket edip durduğunda sol far soldan sağa doğru vermiş olduğu ışık odak kısmını ( kaput armasına ) doğru hareket ettiriyor. Ancak bunu sağ far yapmıyor.
Yaşamış olduğum sorunu AFS arıza ışığını, acaba far kodlamasında bir özelliği kapatarak mı bu sorunu çözdüler bu kafamda soru işareti yarattı. Videoyu telefondan yükleyemedim sistem hata verdi yarın pc den göndermeye çalışacağım.
Değerli Hocam
Geçmiş olsun
Videoyu youtube a yükleyerek linkini paylaşabilirsiniz.
Arkadaslar golf 7.5 american park yapan varmi varsa resim ve bilgi verirse seviniriz.
Merhabalar, benim aracımla kıyaslandığımda fark olduğunu görüyorum. Ancak burda önemli olan detay sanırım aydınlatmada kullanılan Led yada xenonun kelvin değeridir sanırım. Bu arada aracım 7,5 çift u Led viraj aydınlatmalı far sistemi bulunmakta.
Selamlar,
Standart highlige ledlerde neden far yikama mevcut degil bilen var mi?
Cift L olanlarda var mi onu da bilmiyorum gerci.
@forjust1day
mrb
bnim aracımda çift j var..
eski aracımda u led vardı..
bu yaptığın hareket çift ledli araçlar için normal. Ülkelerin trafik akış yönüne göre farların hareketini ayarlamaya yarıyor.
Yani bizim ülkemizde sağdan trafik akıyor. Onu seçmen gerekiyor.
Sorununla ilgi olarak sanırım sunu soruyorsun..
trafikte ilerlerken araç durduğunda sol far orta ambleme doğru hareket ediyor. Sağ sabit..Buda normal bnim aracımda da var.
muhtemelen öndeki aracı rahatsız etmesin diye yapıyor olabilir. Yada baştan başlamak için kendini resetlemeye yarıyor olabilir. Tamamen tahmin ediyorum.
@ahmet306
slm
led farlarda far yıkama zorunlu değil.
ondan yeni golflerde istersen opsiyon olarak kış paketini anlınca geliyor..
ancak xenon farlarda yasal zorunluluk var..
Selamlar,
Çift L olanlarda da yok hocam. Bildiğim kadarıyla far yıkama zaten xenon farla için şart. led farlara gerekmiyor
