Panaromik Cam Tavan ( Sunroof) Bakım ve Temizlik
Peki bu sunrooftaki tülü nasıl temizliyoruz şimdilik temiz ama ilerde kilenecek kesin
Önce Hava ile üzerindeki tozu alıyorum sonrada temizlik ürünle nemlendirilmiş bez ile hafif şekilde diliyorum Hocam. Değişik çözüm yönleri olabilir . Abdulkadir ve Mahmut ustalarımızın başka seçenekleride olabilir
@Detalingstore
@Adanadetaling [emoji6][emoji106]
@mersamut @snoppy Ürünü satın alacak bir yer bende bulamadım. HHS-2000 adında bir ürün görebiliyorum sadece. Yardımcı olursanız seviniriz.
@smaster41
@snoppy paylaştığı ürün doğru.
bnim iş yerimin hemen orada würth var. adresi İstanbul Ümraniye imes  c blok 305 sok..
mağazaya gidip ürün kodunu görselini direk çektim. Aşağıdaki gibidir.
ama etiket fiyatı 105 gözükse de iskontalı fiyatı 70 tl 'dir..
https://shop.wurth.com.tr/0893-hhs-ptfe--400ml
bu linkteki siteden de almak mümkün arkadaşlar..
@mersamut
bugün zor da olsa "Würth HHS Grease 400ml" adlı ürünü 85 TL''ye oto sanayide buldum. Haftasonu temizlik yapıp ardından bu yağı uygulamayı düşünüyorum. Yalnız ürünün beyaz uç kısmı epey kısa, arka taraftaki menteşelere erişim sağlamak zor olacak.
N11 Aynı ürün sanırım 30 tl gözüküyor 105 tl nedir acaba farklı ürünlerden mi bassediyoruz
Hocam bu çukurlara girince sunrooftan gelen tak tak sestemi temizlik yapılmadığı için .
@yusufacs 30 TL olan ilk mesajda bahsedilen silikon sprey hocam. Benim bahsettiğim beyaz gres yağı.
Würth Ürünü;
Yüksek kaliteli, beyaz, PTFE içeren uzun ömürlü bakım gresi
Uzun ömürlü
Nem ve kire karşı mükemmel sızdırmazlık. Bu sayede ideal oksidasyon koruması sağlanır ve yağlama aralıkları uzar.
Mükemmel korozyon koruması
Mükemmel malzeme uyumluluğu
Plastikle mükemmel uyumluluk
Boyalı yüzeyler üzerinde nötr davranış
Katı yağlama maddesi içerir - PTFE
Gres filmi aşındıktan sonra yağlama görevini PTFE devralır (kuru çalışma özellikleri)
İyi sıcaklık direnci
Özel beyaz pigmentasyon
Bakım ve teknik kontrollerde yağlama yerleri rahatça belirlenir.
Sıçarayan sulara, tuzlu suya, zayıf asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
Silikon, reçine, asit ve AOX içermez
Sesle uğraşmak istemeyen sunroof taktırmaz.
Olay sesle uğraşmak istememek değil, konfor için verdiğin paranin yeri geldiğinde eziyete dönüşmesi, gerçi tabiride yanlış kullandik cam tavan dememiz gerekli sonuçta sunroof ufak bir pencere ☺️
Hocam şimdi yanlış anlaşılma olmasın, cam tavan veya sunroof farketmez...
Şöyle düşünün, yeni doğmuş bir çocuğunuz var, seviyorsunuz kucağınıza alıyorsunuz besliyorsunuz Vs... Eh uzaktan sevmesi güzel peki bu çocuğun altını kim alacak?  Hep annesi mi? Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım.  Her arabanın bakıma ihtiyacı vardır, bu sunrooflu olsun yada olmasın.
Şu silikon spreyi de aynı wd40 gibi yanlış yerlere kullanıyoruz ona eminim :)   Fitil bakım spreylerinin üzerini okursanız SİLİKON İÇERMEZ yazar...
Sunroof için ilk günden bu yana hiç bir yağlayıcıyı kullanmadım. Sadece aracı yıkadığım sırada fazladan zamanım varsa önce nemli bir bezle elimin girdiği kadar tozlarını alırım sonra kuru bir bezle tekrar geçerim. Şuana kadar ses mes yok...
Sunroofu İlla yağlamak gerekirse (bende ses yok diye sizde de olmayacak değil) Özellikle mineral yağların yada gresin kirlenme nedeniyle kullanılamadığı yerler için üretilmiş olan TEFLON KURU YAĞLAYICIlar var onlardan alır yağlarım sanırım.
