Güncel Bakım Masrafları
Arkadaslar merhaba 135. bin dizel aracıma bakim yaptıracağım
4 Adet Filtre Mann 275 TL
5lt Castrol Yağ 2020 üretim 185 TL
İscilik 100 TL (Motor temizleme ve diğer fren vs mekanik aksamlar araç yıkama dahil)
560 TL  tutuyor benim
bakim suanda ekstra bir şey çıkmazsa tabi
5 Litre Castrol yağı 185’e satan yer ya elinde kalmış eski tarihli satıyordur yada sattığı yağın sahte olma ihtimali yüksek., ilanda 2020 üretim yazıp eski tarihli gönderenler olabiliyor buna dikkat edin.!!
Castrol ‘de almanın gereken yağ Edge LL 5w-30
Edge C3 5w-30 daha ucuza satılır ama sizin araca uygun değildir., belki yanlışlıkla Edge C3 falan bakmış olabilirsiniz.,
Bakımı dışarda yaptırıyorsanız castrol ‘den çok daha iyi yağlar var.,
Mann marka (hava-yağ-polen-mazot filtresi) 240 tl.ye alınabiliyor; https://www.filtremarketim.com/kategori/1-6-tdi-77kw-105hp-3
4LT olacaktı yanlış yazmışım düzelttim... Ben Castrolden şaşmam açıkcası. Teşekkür ederim bilgilendirme için.
Araç Golf Mk7 TDI ise dizelin yağ kapasitesi 4,7 litredir
Alacağınız 4 litre yağ işinizi görmeyecek
@Kaplanlar61  Yağ olarak castrol değil Luqui Moly top tech 4200 5w30 yağ kullanmanızı ısrarla tavsiye ederim. Çok daha kaliteli bir yağdır. Castrolün çok tortu yaptığı ve yağ yaktığı şikayetleri var. Madem serviste değiştirmiyorsunuz. Kesinlikle daha kaliteli bir yağ kullanın. Motorunuzun sesi bile azalacaktır. Bunu kendinizde çok rahat ölçebikşrsiniz. Bakım yapmadan önce telefonunuza desibrl ölçer yükleyin ve ölçün. Bide luqui moly koyfuktan sonra desibel ölçümü yapın farkı anlıcaksınız. Filitre konusunda mann en iyi seçim. Almanya üretim mann filitreler bulabilirseniz çok daha kaliteli oluyor.
Engine flush motor içi temizlemede öneririm. Fakat bunu uygularken ucuz bir muadil yağ ile motor içi temizliğide yapmanız gerekiyor.
Başka bir yorumda 4 litre demişsiniz yağ için. Fakat dizeller 4 litreden daha fazla yağ alıyor.
Mekato.com dan orjinal ve daha ucuza bulabilirsiniz filtreleri.
Luqui moly yağı bir araştırıp öyle karar verin bence. Castrolden çok şikayetçi olan gördüm.
Daha önce duymamıştım biraz araştırdım. Şuana kadar kötü bir yorumla karşılaşmadım. Deneyeceğim galiba :)
@forzaGilles Hocam selamlar. Attığınız linkte 2 adet yakıt filtresi çıkıyor uzun ve kısa olan. Benim aracım 2015 golf 7 1.6 tdi 110 ps. Her ikisi de benim aracımla uyumlu mudur? Daha önce hiç yakıt filtresi değişmedi aracımın o yüzden kendi filtresi nasıldır bilgim yok. Bir de siz filtre konusuna hakimsiniz polen filtresinde karbonluyu mu tercih etmeliyiz farkı nedir karbonsuzdan?
Selam.,
ister “kısa tip” alın., isterseniz de “uzun tip” alın her ikiside uyumludur(Mann marka için konuşuyorum, diğer markalarda durum farklı).,
Sanayide bazı ustalar bilmediklerinden size Mann “kısa tip” mazot filtresinin uyumlu olmadığını söyleyebilir fakat uyumludur.!! Firma filtreyi her iki filtre kazanı uyumlu olarak üretmiştir., ve herhangi bir performans düşüklüğü kesinlikle yoktur.,
Mann 2020 yılı itibariyle kısa tip filtre üretimi durdurup., PU8028 kodlu uzun tip olan yeni filtre çıkarttı., istediğinizi alabiirsiniz..
Mazot filtresi; her 30bin km’de bir veya her 2 yıl da bir değişmesi gerekir.!! Bu kurula uymanızı öneririm.!!
Bu zamana kadar hiç mazot filtresini değiştirmediğinizi söylüyorsunuz., Normal şartlarda 2015 model araçta en az 2 kez değişmesi gerekirdi.
Mann PU8021 (kısa tip mazot filtresi) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-6-tdi-81kw-110hp-yakit-mazot-filtresi-pu8021-mann
Mann PU8028 (uzun tip mazot filtresi) https://www.mekato.com.tr/filtre/mann/yakit-filtresi/prd-mann-pu-8028-yakit-filtresi
Ülkemizdeki yakıt kalitesi çok kötü., hatta mümkünse her 15bin km’de bir değişmenizi öneririm.,
Polen filtresi; standart kağıt filtre tek katmanlıdır., ışığa tuttuğunuzda baklava yufkası gibi arkasını görürsünüz., incecik bişeydir., doğru dürüst filtreleme yapamaz., tozun toprağın kabinin içeriye girmesini engelleyemez.,
Karbonlu polen filtresi 2 katmanlıdır., PM10 özelliklidir yani 10 mikron seviyesindeki küçük tozları bile filtreler, dışardan olası egzoz, lağım vs.. kötü kokuların içeriye girmesini büyük oranda engeller.,
Bir de anti-alerjik bio fonksiyonel 3 katmanlı polen filtresi var., bu filtrenin PM2,5 özelliği vardır., yani 2,5 mikron ve daha altında filtrelizasyon yapar., mantar, küf, bakteri oluşumunu engeller., bahar aylarındaki alerjen maddelere karşı koruma sağlar.,
Standart tek katmanlı polen filtresi kullanmanızı önermem.!! En azından 2 katmanlı karbonlu polen filtresi kullanmanızı öneririm.,
Zaten tek katmalı olanla, 2 katmanlı karbonlu olan arasında 12 lira fark var.,
Mann hava filtresi (C 30 005) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-6-tdi-81kw-110hp-hava-filtresi-c30005-mann
Mann yağ filtresi (HU 7020z)  https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-6-tdi-81kw-110hp-yag-filtresi-hu7020z-mann
Mann “2 katmanlı” karbonlu polen filtresi (CUK 26 009) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-6-tdi-81kw-110hp-polen-kabin-filtresi-cuk26009-mann
Mann “3 katmanlı” anti-alerjik polen filtresi (FP 26 009) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-6-tdi-81kw-110hp-polen-kabin-filtresi-fp26009-mann
@forzaGilles Hocam vermiş olduğunuz detaylı bilgi için çok teşekkür ederim. Aracı 1 yıldır kullanıyorum. Benden önceki sahibi ilk bakımı sadece serviste yaptırmış. İlk bakımda yakıt filtresini değiştiriyorlar mı emin değilim. Sonraki bakımları da dışarda yaptırdı. Sahibini iyi tanıyorum bakımlarda sadece yağ değiştirir. Eğer ilk bakımda filtre değişmemişse birdaha değiştiğini hiç sanmıyorum. Araç şuan 60 binde. Urfa'da yaşıyorum malum buralarda mazot daha sıkıntılı oluyor. O yüzden en kaliteli filtreyi almak istiyorum. Mann kataloğuna bakarken şöyle bişey gördüm.
Burada yakıt filtresi 8014 veya sizin son ürettiği dediğiniz 8028 çıkıyor. Ve altında da su sensörü bulunan ve bulunmayanlar için yazıyor. Bizim araçlarda bu sensörün olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Bir ara aracın kullanım kitapçığını karıştırırken araç uyarı işaretlerinin anlamlarına bakarken yakıta su karışmış veya sulu yakıt gibi uyarı işareti gördüğümü hatırlıyorum. Bu kitapçıkta var ama özellik olarak aracımda olup olmadığından emin değilim.
Ekli dosyayı görüntüle 31175
PU8014 kodlu filtre bizim araçlar için uygun değildir..!! Çünkü bizim araçlarda su sensörü yoktur.,
Nasıl anlarsınız çok basit;
-Su sensörü olmayan filtre kazanı: (bizim 1.6 TDI araçlarda mevcut olan)
-Su sensörlü filtre kazanı: resimde “kırmızı ok” ile işaretlediğim bölgede sibob benzeri bir su tahliye vanası var. Bu vana bizim araçların filtre kazanında yoktur..!!
@forzaGilles değerli hocam öncelikle bilginizi bizlerden esirgemeyerek akıcı anlaşılır bir uslubla izah etmeniz gerçekten taktir edilesi bir davranış sabır ve en önemlisi vaktinizi ayırdiginiz için çok teşekkür ederim...
Size danışmak istediğim konu bakim...
Aracın 2014 90 binde 1.2 tsi
Servis 930 tl bakim ücreti talep etti
Aküm bitti 695 tl akü ücreti talep etti tüm indirimler dahildir...
Ben akümü varta  almak istiyorum aracıma uygun dendi fakat takınca start stop çalışmıyor muş kotlama gerekiyor nasıl yapabilirim?
Aku uygunmudur üstünde 59 ah var bu 60 ah daha önce 1 ah devede kulak yakabilirsin fakat kodlama yapmanız gerekir demiştiniz nasıl yaptırabilirim  servis sade kodlama için 120 tl istiyor onu vermem gerekir mi?
Varta EFB N60 12 Volt 60 Amper 640A Start Stop Akü D53-OCAK 2020- 578,94 TL yerine 549,99 TL
https://urun.n11.com/aku/varta-efb-n60-12-volt-60-amper-640a-start-stop-aku-d53-ocak-2020-P262398680
Ayrıca bakimi mi kendim yapmak istiyorum uzun süredir aracım çalışmıyor iyice yag dibe çöktü tortular muhtemelen dibinde aracı çalıştırmadan yağı boşaltıp sıfır yag koymak istiyorum tortularda bu işlem sonucu motordan çıkar die düşünüyorum aracım 10.600 km de daha 4.400 km var fakat genelde 10 bin civarı servise götürürüm erken bakim yaptırırım zaten....
Sizce bakim için ihtiyacım olan parçaları
https://www.onlineyedekparca.com/urun/volkswagen-golf-7-1-2-1-4-tsi-periyodik-bakim-seti-motor-yagli-mann-castrol-marka-1
Bu şekilde tedarik etsem uygun olur mu?
Evet uzun oldu vaktinizi aldım fakat danışmak istedim benim dururumumda olan arkadaşlara da fikriniz yol gösterici olcaktir die düşünüyorum
Saygılarimla...
Saygılarimla...
Güzel sözleriniz için teşekkür ederim.,
Aracınız DSG şanzıman ise servisten şaşmayın., fakat manuel vites ise servise yaptırmanıza gerek yok.,
Servisin 695 tl. dediği akü “eko seri” akü mü yoksa aracın üzerindeki orjinal akünün aynısı mı bunu öğrenin,
Serviste 2 tip akü bulunur., şuan aracın üzerinde takılı olan fabrikanın taktığı orjinal akü ve eko seri orjinal akü vardır.,
Eko seri akünün parça kodu JZW ile başlar.,
Volkswagen’de alacağınız veya aldığınız herhangi bir yedek parçanın parça kodu JZW ile başlıyor ise bilin ki o parça eko seridir.!!
Bazen servisler aracın üzerindeki fabrikanın taktığı aküler pahalı olduğundan müşterilere böyle alternatifler sunabiliyor., ama ben eko seri akü taktırmamızı tavsiye etmem.!!
Orjinal akünüz 6 yıl boyunca size hizmet etmiş ve bu oldukça iyi bir süre bu., Eko seri akü bu kadar uzun süre gitmez., en fazla 3-3,5 sene sonra su koy vermeye başlar.,
Varta almak istiyorsanız almanız gereken akü Varta EFB 60ah (N60 kodlu) aküdür.,
Buyrun sizin n11 ‘den verdiğiniz linkteki aynı satıcı ama fiyat daha uygun., sebebi n11 gibi siteler komisyon aldıkları için fiyat şişiyor., 450 tl. yazmış ama bu fiyat eski akü iade edildiği taktirde geçerli., çok sorun değil onlar eski aküyü depozito olarak düştükleri için 40-50tl. fiyat farkı çıkar; https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-varta-blue-dynamic-efb-n60-12-volt-60-amper-start-stop-aku-d53-791053303/detay
N11 ‘den alırsanız 50 tl. fazla ödersiniz., n11 ‘in avantajı; olur da akü kargo esnasında zarar görürse iade etmesi kolay olur., gerçi daha önce bir arkadaş bu satıcıdan eft ile ödeme yaparak akü aldı., aküde sorun çıktı demişti., hiç sıkıntı çıkarmadan yeni akü göndermişler diyee söylemişti.,
Bu apaydınlar oto denilen satıcı iyi bir satıcı., belkide Türkiye’de en taze aküyü bu satıcı satıyor desem yanlış söylemiş olmam., satıcı kocaeli’de., distribütör firma da kocaeli’de., ana depoya çok yakın mesafedeler., ama siz yine de almadan önce arayıp akünün üretim tarihini sorun., Ocak 2020 ‘den daha eski akü almayın.,
Akü kodlaması için; akü size ulaştığında Varta’nın Türkiye distribütörü olan karat güç firmasının müşteri hizmetlerini arıyorsunuz., Akü kodlaması için aradığınızı söyleyince., Telefondaki kişi size akünün yan kısmana fabrika tarafından kazınmış 14 haneli seri numarası sorucak., Sonrasında size bir kod verecekler., bu kodu servise gittiğinizde verin kodlaması yaparlar.,
Servis istediği 120 tl. kodlama ücreti biraz fazla., pazarlık yapın., 60-70 tl.ye falan ikna etmeye çalışın., indirim için tel ile pek sonuç alamasınız., Bizzat servise gidip müşteri temsilcisi veya servis müdürü falan görüşürseniz kolaylık yaparlar., zaten kodlama denilen şey 10dk.dan fazla sürmeyecek basit bir işlem.,
Veya çevrenizde Vagcom vsds kablosu olan biri varsa 5dk.da halledebilirsiniz.,
Bakımı kendiniz yapmanız için bazı özel alet takımı gerekiyor., hava ve polen filtresini kolayca değiştirebilirsiniz ama yağ filtresi söküp-takmak için özel aparat gerekir., yağı alttan karterden boşaltmak için tapayı sökmeniz gerekecek., tapayı sökmesi kolay fakat sıkarken dikkatli sıkmalasınız., karter sac tan yapıldığından çok sıkarsanız karteri çatlatırsınız.!!
Daha önce böyle bakım vs.. kendiniz yaptıysanız, eliniz yatkınsa ve alet takımınızda varsa yağı değiştirmek zor bişey değil..
Bakım için verdiğiniz linkteki satıcının sattığı motor yağı farklı bir yağ; Castrol Edge C3 5w-30
Sizin almanız gereken Castrol Edge LL 5w-30
Fakat ben castrol önermem., castrol eskisi gibi pek iyi değil., Liqui Moly öneririm çok daha kaliteli bir yağdır., castrol türkiye’de üretilir., Liqui Moly almanya’da üretilir.,
Liqui Moly Top Tec 4200 LongLife III 5w-30 https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-4litre-3715
Aracınızın yağ kapasitesi 4 Litre
Filtreleri bu aşşağıda link verdiğim siteden alın daha güvenilir bir site., Mann filtre’nin ana tedarikçisidir.,
1.2 TSI için;
Mann hava filtresi (C 27 009) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-hava-filtresi-c27009-mann
Mann yağ filtresi (W 712/95) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-yag-filtresi-w712-95-mann
Mann karbonlu polen filtresi (CUK 26 009) https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-2-tsi-77kw-105hp-polen-kabin-filtresi-cuk26009-mann
@Mmt0634 1 ay önce 1.2 TSI aracımın aküsü bitti ve servis yüksek fiyat verdiği için sizin de linkini atmış olduğunuz satıcıdan varta n60 akü aldım. Aküden memnunum ve üretimi dedikleri gibi 2020 ilk çeyrekti. Ayrıca satıcı da gayet iyi bir satıcı. Aküye kodlama yaptırmadım çünkü yaptıracak yer bulamadım serviste bana yakın değil bu şekilde kullanıyorum. Aküyü değiştirme araç hata verecek ama direksiyonu tam sağ yapıp 10 sn, tam sol yapıp 10 sn bekliyorsunuz her şey normale dönüyor. Diğer konular hakkında bilgim yok. Hayırlı akşamlar
