Motor yağ eksilmesi
22 Nis 2018
xxx
Herkese selamlar.
Bugün yolda giderken aracım yağ seviyesini kontrol ediniz uyarısı verdi. Sağa çektim park ettim. Yağ seviyrsini kontrol ettiğimde neredeyse dipteydi. Birinci sorum az yağla ne kadar gezdim bilmiyorum, araç bakımdan nerdeyse 2 ay önce çıktı diye kontrol etmemiştim. Bu zararlı olmuş mudur sizce ?
Diğer sorum ise ön panjurun iç kısmında yazan yağ numarasını arkadaşıma telefon edip söyledim sağolsun aldı geldi. Ancak castrolün edge 5W-30 olanı yerine Magnatec 5W-30 olanını almış. Bu yağdan koydum pek fark eder mi ?
Sağolun şimdiden.
Herkese selamlar.
Sağolun şimdiden.
Arkadaşın alıp getirdiği yağ Magnatec StopStart olan mı yoksa normal Magnatec mi? Ve ne kadar miktar bir ilaveniz oldu? Normalde servisten 2 ay önce çıkan araçta yağ eksiltmesi olmaması gerekir., aracı fazla sıkıştırdınız mı veya bakımdan sonra araç ne kadar km yol yaptı?
-Magnatec stop&start ise tam sentetiktir yağdır ama koyulan yağın vw onay ve specs 'lerini karşılayıp karşılamadığını bilmemiz için tam modelini bilmemiz gerek., 5W-30 A5, 5W-30 C2, 5W-30 C3 veya 5W-30 A3/B4 hangisi..?
-Normal Magnetec ise yarı-sentetik olduğundan yağı komple boşaltıp yeni yağ ve yağ filtresiyle beraber değiştirmek yararınıza olacaktır., Ancak burda üzerinde durulması gereken esas nokta neden bu kadar kısa sürede yağ eksiltti., TSI motorda 10bin km'de 500ml. yağ eksiltmesi normal olarak kabul edilir/ediliyor ama sizin 2 ayda eksiltme yapmış.,
Yağı kontrol ettiğinizde şemaya göre yağ seviyesi tam olarak neredeydi?
Ekli dosyayı görüntüle 4337
Hocam yağ magnatec start stop A5 olanı ve tam sentetik. Aracı 2-3 defa dip gazda sürmüştürüm maksimum. Onun harici genelde orta-sakin arası sürüyorum. Kontrol ettiğimde de yağ seviyesi en dipteydi yaklaşık c ile d arasındaki çizginin hafif üstündeydi. 1 litre yağın hepsini aldı.
@Alperen099 hocam aracınız garanti kapsamında mı? 2 ay önce bakımdan çıkan araç için bu kadar kısa sürede 1 litreye yakın yağ eksiltme ciddi bir miktar. Koyduğunuz yağ VW onaylı değil tam sentetik olduğu için kısa vadede sorun olacağını sanmıyorum fakat en kısa zamanda servise götürmenizi tavsiye ederim. Yağ eksiltmenin nerden kaynaklandığı tespit edilmeli.
A5 olanı bizim için uygun yağ değil., vw için gerekli olan onay ve specs 'leri hiç birini karşılamıyor., ben olsam değiştirirdim (yağ filtresi ile birlikte)
Eksiltme yaptığında yağı kontrol ettiğinizde yağıın sarımsı mı yoksa siyaha çalan bir renkte miydi hatırlıyormusunuz..? Aracın bakımını nerede yaptırdınız?
2 ay önce bakımdan çıkan araçta 1 lt. eksiltme yapması açıkçası hiç normal bir durum değil, servise götürüp kontrol ettirmenizi sorunun kaynağını tespit ettirmeniz öneririm., araç 2 ayda kaç km yol yaptı? TSI motorun 4 litre yağ kapasitesi var ve sizin aracınız yağın %25 'ini yutmuş
Castrol olarak uygun olan yağ; Edge LL 5W-30
@Alperen099
Hocam aracınızın yağ uyarısı verdiğinde kontrol etmek için nekadar süre beklediniz. 1 lt yağı ilave ettikten sonra yağ çubuğu ile kontrol ettiniz mi ? Bahsettiğiniz seviyede 1lt yağ eklenmesi çok fazla ..Geçen yıl bende 250ml yağ eklemek zorunda kaldım Ve seviyem c - d çizgisinin biraz üstüydü ( motoru bbirsüre çalıştırıp 1-2 dk yağın süzülmesini bekledikten sonra ölçüm yapmıştım)
Baya fazla , egsoz dan duman geliyormu bir kontrol edebilirsiniz yağ eksilten tonla sebep var sanayiye hiç bulaşmadan servise gidin derim sanayide arabayı mahvediyorlar
@Alperen099 motorun yağsız kalmasindansa uygun olmayan yağ ile kullanılması daha iyidir:) ama yine de ilk fırsatta yağ ve yağ filtresi değişimi gerekir bence.
Asıl sorun, iki ay gibi kısa bir sürede bu kadar yağ neden eksildi, bunu çözmek gerekiyor. Belki de en başından beri serviste eksik yağ konmuştu. Yağ değişimi sonrası benzer problemle bir daha karşılaşmazsaniz bu ihtimal güçlü olur.
Maalesef garanti kapsamında değil, aracım 2013 model. Yarın serviste yağı da değiştirteceğim. İnanın çok oldum o kadar az yağ görünce.
Hocam önerinizi dikkate alarak yarın yağı değiştirteceğim serviste. Rengi koyu sarı gibiydi hocam. Neden bu kadar az kalınca uyarı veriyor araba, biraz daha erken uyarması gerekmez miydi ?
@Alperen099
Yağ uyarısı verdikten sonra yaklaşık 100 metre kadar ileride ancak park yeri buldum ve hemen stop ettim aracı hocam. 1 lt ilave ettikten sonra c ile b arasındaki yere geldi çizgi dediğini gibi bir süre çalıştıktan sonra ölçmüştüm.
Yani duman geliyor ama dip gaz giderken çok az bi miktarda. Yakıyor mu diyorsunuz?
Valla yarın servise götüreceğim. 2 ayda nasıl bu kadar edildiğini bana açıklamalarını bekliyorum. Bakımda koymamışlarsa sıkıntı çıkartacağım orda...
Yağ eksiltmenin birsürü sebebi var. Fazla Yağ konması , basınç arttığında taşıyor olabilir bidahaki bindiğinizde motorun altını damlayan bir yer varmı kontrol etmelisiniz.. yada motorda sorun vardır ve yanma odasına yağ kaçıyodur ozaman motor MAVİ duman atiyormu kontrol edin beyaz yada siyah değil yağ yanınca mavidir dumanı , sadece araç ilk çalıştığında veya yavaşlarken duman atıyosa subapları contaları kontrol etmek lazım diye biliyorum düzenli gelmiyorsa ciddi bir kaçak yoktur ama dumanın rengi önemli
Valla rengini bilemedim hocam şimdi bakmak lazım ama sanmıyorum öyle çok değil yani, kontrol edeceğim
Basit bir sorun olması dileğiyle sonucu bekliyoruz hocam geçmiş olsun.
Umarım öyledir hocam sağolun varolun
Burdan sadece sözlü yardımcı olabiliyoruz sanayi değilde servise gideceksen gerek bile yok onlar en iyisini yaparlar geçmiş olsun  s=sofor
