Motor yağ eksilmesi
Yapmışken sağlam yapalım hocam haklısınız. En kısa zamanda yağ+filtre değişimi yapacağım  :'(
Geleyim denk gelirse beraber gideriz. Benim de servisten alacağım şeyler var zaten. Direk servise dalarız hiç danışman falan uğraşmadan yedek parça bölümüne. @forzaGilles Ali hocamın anlattığı gibi. :)
@asdfg112 dediğine kesinlikle katılıyorum., aracınızın 4 litre yağ kapasitesi var ve şuan bunun 1 litresi diğer bir değişle (%25 'i) farklı bir yağ ve tekrardan kontrol ettim koyulan yağ vw specs 'lerinin hiç birini karşılamıyor.,
bakımları yetkili serviste yaptırıyorsanız BP benzincilerden veya güvendiğiniz bir yerden 4 litre Castrol Edge LL 5W-30 yağ alın., servisten hiç servis danışmanı ile uğraşmadan direkt olarak yedek parça bölümüne gidip plaka veya şasi numarası üzerinden yağ filtesini ve 1 adet yeni karter tapası alın.,
Yanlış hatırlamıyorsam yağ filtresinin parça kodu: 04E115561H idi., teyit için faturanıza bakarak kontrol ediniz., En son 35-37 lira gibi bir fiyatı vardı.,
1 adet yeni karter tapası (contası ile beraber alınız bazen contasız çıkabiliyor) parça kodu: N90288901 her yağ değişiminde değişmesi gerekir., bakımlarda servis faturaya yansıtır ama değiştiriyorlar mı diye sorarsanız hiç zannetmiyorum., karter tapası fiyatı 7-8 lira gibi bişey
Dışarda güvendiğiniz bir yerde veya tanıdıkta değiştirin olsun bitsin., yağ filtresi ve conta 'yı servisten aldım diye sistem aracın kayıtlarına bu gözükür mü diye endişe etmeyin çünkü aldığınız parçaların aracın kayıtlarına işlenebilmesi için bakımın serviste yapılması gerekmekte diğer türlü aracın kayıtları işlenerek değil bilgileri verilecek kişi üzerine fatura edilir., bundan %100 eminim ama çok titizlenirseniz eşinizin veya kardeşinizin isim ve tc bilgileri ile faturayı kestirirsiniz olur biter.. :)
Allah bir daha göstermesin bir daha bu olay ile karşılaşmamak adına 1lt. 'lik Castrol Edge LL 5W-30 yağ alıp her ihtimali göz önünde bulundurarak bagajınıza koymanızı öneririm..,
Not: Yağ alırken mümkün mertebe 7-8 ay dan eski yağ almamaya özen gösteriniz sayın hocam., kutunun üzerinde üretim tarihleri yazmaktadır
Castrol Edge LL 5W-30 temsili resim; (kutu üzerinde LL yazan alınacak, LL 'nin anlamı LongLife)
Ekli dosyayı görüntüle 15399
Ekli dosyayı görüntüle 15400
Bilgiler için çok teşekkür ederim, dediklerinizi aynen uygulayacağım. Yarın ilk iş bunları yapmak   :)
Hocam bu attığınız yağda start stop yazmıyor bi sorun olur mu ?
Yok hocam ona takılmayın., start&stop olayı Castrol 'un magnatec serisinde kullandığı bir terim., Motorlarımızın start-stop teknolojili olmasının bununla bağdaştırmayın., Magnatec serisi Castrol 'ün alt segment bir yağıdır., Magnatec daha çok 150-200bin km gibi yüksek km yapmış otomobiller için geliştirilmiştir., Edge serisi en üst segmentteki yağıdır., Resmini paylaştığım Edge yağ VW 'nin tüm dünyada yeni nesil araçlarında kullandığı yağdır..,
-Castrol Edge LL 5W-30 (dışarda bayilerde satılan perakende/retail versiyon)
-Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 (servislerde satılan versiyonu)
300 beygirlik Golf R ve GTI 'da bile bu yağ kullanılıyor :D
Ali Hocam konuyla ilgisi yok ama, yazdığınız her mesaj için elinize sağlık size ne kadar teşekkür etsek azdır.
Her konuda, konuyla ilgim olmasa dahi sizin mesajlarınızı zevkle okuyorum. Her mesajınızı okuyarak yeni bilgiler öğreniyoruz. s=bigstar
Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim sayın hocam., Elimden geldiğince birbirimize yardım etmek, bilgilendirmek iyidir yahu :D Mevzubahis Golf olunca dayanamıyorum.. :rolleyes:
@Alperen099
ilave; eski yağı boşaltmak için her zaman aracınızı lifte kaldırarak karter tapasını sökerek karterden boşaltırarak yaptırın., Bazı tamirciler veya servisler yağı değiştirirken aracı lifte alıp uğraşmak yerine kompresör yardımıyla çekmek isterler buna asla izin vermeyin., bu şekilde eski ve kirli yağ artıkları ve metal talaşları karterin içinde kalır., kısacası kendini bilmez amatörler ve kendine usta diyen tembel adamlar buna yeltenebiliyorlar ama diyim.!
Ayrıca eski yağı tahliye de yağ ideal sıcaklığına geldiğinde daha iyi tahliye edilir bu sebebten motor ve yağın ışınmış olmasına özen göstermeniz yararınıza olacaktır.
Geçmiş olsun, ucuz atlatmışsınız.
Araya farklı nitelikte bir yağ karıştı ise tüm yağın güzelce temizlenmesi faydanıza olur. Bunun için  Motul Engine Clean gibi bir ürün tavsiye ederim. Son derece kaliteli ve işe yarayan bir üründür. Lütfen araştırın.
İlk zaman kontrol ettiniz mi bilmiyorum ama yağ tapasının doğru düzgün sıkılmamasından kaynaklı sızıntı olabiliyor. Bir arkadaşımın aracına da aynı şey olmuştu, servis kontrol ettiğinde tapanın gevşek olduğunu bulmuş (Doğuş Etimesgut) ve hatasını kabul etmişti. Yağı komple değiştirip bir sonraki servis için yağ ücreti almadılar.
Böyle şüpheli durumlarda kontrol yapılırken mutlaka aracın başında durmak gerekiyor. Bahsettiğiniz olay ya bir servis ihmali ya da motorda bariz bir sıkıntıya işaret ediyor. Belirttiğiniz süre ve km'de bu kadar yağ eksiltmeniz için abayı çok fazla sıkıştırmış olmanız lazım ki yine de 1 litre eksiklik ciddi rakam ve sürüşten kaynaklı olabilecek gibi durmuyor.
Kesinlikle katılıyorum, @forzaGilles hocamın her mesajı bilgi üstüne bilgi dolu. Bu yüzden teşekkürler hocam.
@Alperen099
Keşke herkes bi iş yaparken ya onu adabıyla yapsa, yahut yapmasa hocam. Böyle insanlar toplumun birbirine olan güvenini sarsıyor.
Uyarınız için teşekkür ederim, dikkatli olmakta fayda var.
Bu forumda ne zaman bi konu açsam sizin gibi dostlar gelip yardımcı oluyor, sayenizde aracıma değer üstüne değer katıyorum.
Yağ tapası sıkılıydı hocam ben yağ eklediğim zamandan hatırlıyorum. Bulabilirsem engine clean de alırım iyi olur haklısınız.  :'(
Bugün motor yağı eksilen ve bu eksilen yağı şanzuman yağı ile tamamlayan birinin haberini okudum. Sanırım arkadaş o da yağ bu da yağ demiş ama sonuç pek iç açıcı değil s=o_O
