Motor yağ eksilmesi
Maalesef garanti kapsamında değil, aracım 2013 model. Yarın serviste yağı da değiştirteceğim. İnanın çok oldum o kadar az yağ görünce.
Hocam önerinizi dikkate alarak yarın yağı değiştirteceğim serviste. Rengi koyu sarı gibiydi hocam. Neden bu kadar az kalınca uyarı veriyor araba, biraz daha erken uyarması gerekmez miydi ?
Yağ uyarısı verdikten sonra yaklaşık 100 metre kadar ileride ancak park yeri buldum ve hemen stop ettim aracı hocam. 1 lt ilave ettikten sonra c ile b arasındaki yere geldi çizgi dediğini gibi bir süre çalıştıktan sonra ölçmüştüm.
Yani duman geliyor ama dip gaz giderken çok az bi miktarda. Yakıyor mu diyorsunuz?
Valla yarın servise götüreceğim. 2 ayda nasıl bu kadar edildiğini bana açıklamalarını bekliyorum. Bakımda koymamışlarsa sıkıntı çıkartacağım orda...
Sayın hocam eksiltme yaptığınızda yağı kontrol ederken yağın rengi (koyu kahve-siyahımsı) bir renge çalıyorsa., yağ eskidir yani değiştirmeyi unutmuşlardır (iyimser düşünürsek)
Kontrol ettiğinizde yağ sarı bir renkte ise yağ yenidir ama yanlışlıkla veya dalgınlıktan eksik yağ koymuş olabilirler.,
Yağ seviyesini kontrol ederken her zaman düz bir zeminde ve motor stop ettikten 1-2 dk. içinde en fazla 3-4dk. içinde kontrol ediniz (motor ve yağ sıcak iken) soğuk motor ve yağ soğuk iken yapılan ölçüm hatalı sonuç verir bu kullanım klavuzunda da yazar., Eskiden yağ çubuğunun bir tarafı soğuk ölçüm için diğer tarafı sıcak ölçüm için farklı yapılırdı ama artık sadece pahalı premium d segmenti araçlarda bulunuyor.,
Evet araç fazla yağ eksiltmiş ama şanslısınız motora zarar verecek kadar az yağ yokmuş araçta sınır değerde eksiltme olmuş
3. defa soruyorum hocam araç 2 ay önceki bakımdan sonra kaç km yol yaptı söyleyebilir misiniz.?
@asdfg112 hocamın da dediği gibi yapacağınız yağ değişiminden sonra aynı problem ile bir daha karşılaşmazsanız araca ya eksik yağ konulmuştur yada yada yağı değiştirmeyi unutmuşlardır özelliğini kaybetmiş olan eski yağ da eksiltme yapmıştır.,
Not: Yağı değiştirirken mutlaka yağ filtresini de değiştirin yoksa yapılan değişimin bir anlamı olmaz., yağ filtresi 35-40 lira bişeydir zaten., Aklınızda bulunsun diye söylüyorum herhangi bir sebebten ötürü yağı değiştirecekseniz yağ ister 2bin km kullanılmış olsun isterse 15bin km her zaman yağ filtresi ile beraber değiştirin., Yeni yağ ve değişmeyen yağ filtresinin hamamda yıkanıp tekrardan kirli çamaşırları giymekten farkı yoktur :D
Yeni yağ 1. ve 2. resimdeki gibi berrak ve açık renktedir., peçete ile sildiğinizde hafif koyu bir renk alır., Eski yağ ise koyu sarından siyaha çalan bir renk tonundadır., eski yağın fikir vermesi açısından için 3. resmi inceleyiniz., Dizel araçta sıfır motor yağını koyun 250-300km sonra bakın yağ da siyahlaşmanın başladığını görürsünüz., Ancak benzinli araçta yağ hemen koyulaşma veya siyahlaşma olmaz., 3-4bin km sonra kararmaya ve devamında iyice koyulaşarak kararır., Serviste aracın başında duramadığımızdan bakım sonrası her zaman yağ çubuğunu çekerek yağın rengini kontrol etmenizi alışkanlık haline getirmenizi öneririm., Bu size yağı değiştirip değiştirmediklerini öğrenme açısından fikir versin diye anlatmak istedim., Yani bmw borusan da bile böyle çakallık yaptıklarını duymuşluğum vardır., ama fark etmesi çok kolaydır yağ kendini hemen ele verir :)
3. resim eski yağa örnek;
Yeni yağ 1. ve 2. resimdeki gibi berrak ve açık renktedir., peçete ile sildiğinizde hafif koyu bir renk alır., Eski yağ ise koyu sarından siyaha çalan bir renk tonundadır., eski yağın fikir vermesi açısından için 3. resmi inceleyiniz., Dizel araçta sıfır motor yağını koyun 100-150km sonra bakın yağ da siyahlaşmanın başladığını görürsünüz., Ancak benzinli araçta yağ hemen koyulaşma veya siyahlaşma olmaz., 3-4bin km sonra kararmaya ve devamında iyice koyulaşarak kararır., Serviste aracın başında duramadığımızdan bakım sonrası her zaman yağ çubuğunu çekerek yağın rengini kontrol etmenizi alışkanlık haline getirmenizi öneririm., Bu size yağı değiştirip değiştirmediklerini öğrenme açısından fikir versin diye anlatmak istedim., Yani bmw borusan da bile böyle çakallık yaptıklarını duymuşluğum vardır., ama fark etmesi çok kolaydır yağ kendini hemen ele verir :)
Ekli dosyayı görüntüle 15347
Ekli dosyayı görüntüle 15346
Ekli dosyayı görüntüle 15348
Hocam dalgınlığıma gelmiş, araç 2 ayda yaklaşık 3500 kilometre yaptı.
Yağ rengi 2. çubuktakine daha çok benziyordu acaba değişmeyi mi unuttular diyeceğim ama bu arada servisi aradım faturanızda yazıyorsa değişimi yapmışızdır diyorlar. Bilgiler için teşekkür ederim hocam, yarın sevise kontrole gideceğim.
Bugün servise götürdüm aracı. Nasıl bu kadar eksilttiği hakkında onların da bir fikri yokmuş. Kaçak kontrolü vs yapılmış lakin bir sonuç çıkmamış. Sert kullanmadan kaynaklı araç yakmış olabilir dediler. Ama hiç de içime sinmedi doğrusu. Bir ay boyunca çok yumuşak süreceğim. Bakalım bu sefer azalacak mı...  s=dry
Cevap yazan, ilgilenen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.
@Alperen099 hocam yağınızı özellikle birkaç ay sıkı takip edin. Sert kullansanız bile 3500 km'de yaklaşık 1 Lt. yağ eksilten araç 15.000 km'de 4 tl. yağ eksiltir bunun normal olması imkansız. Diğer bir ihtimal ise servis bakımından sonra yağ çubuğunu kontrol etmediyseniz bakım esnasında servisin eksik yağ koyma ihtimali. Bunu da göz önünde bulundurarak takip etmeniz daha iyi olacaktır.
Tekrar geçmiş olsun keyifli sürüşler.
Hocam tam anlamıyla saçmalamışlar. Sert kullanımla 3500 KM'de 1 litre yağ mı azalırmış. Mübarek Ibiza Cupra sanki.
Ben elimden geldiğince Miram servisine bulaşmamaya özen gösteriyorum. Denk gelse bakımları Doğuş Kartal'da yaptırırım o derece. &:
Miram kadar müşteriyle dalga geçen başka bir servis yoktur heralde.
Servis çalışanın işgüzarlığı olmuş Sert Kullanım da 1 litre yağ eksiltir Cümlesi. Yok öyle Bir oluşum hocam. Sert de kullansanız yumuşak ta kullansanız o kadar yağ eksiltme olmaz. Ha şunu anlarım Arkadaşlar yağ değişimi yaparken Az koyarlar yada Alt kapağı sıkmazlar tam olarak ordan kaçırır o ayrı. Lütfen Bu konularda Daha samimi ve Daha Güven verecek Sağlıklı Bilgiler versinler Servis çalışanlarımız.
Bu servis hep böyle hocam beni bıktırdılar artık.
İlk seri Tiguan'larda olan kronik direksiyon tıkırtı sesi için servise götürdüm, test sürüşüne çıkıldı ses duyuldu.
Bana söylenen şey, bizim yöntemimiz eğer elimizde test aracı başka Tiguan varsa onunla da test sürüşü yapıp ses onda da var mı diye bakıyoruz.
Ya bu nasıl bir mantıktır ya. O araçta ses varsa o da bozuktur. &:
Test sürüşünden 4 gün sonra arayıp sizin araçtaki o ses normal dediler. Doğuş'a şikayet edeceğim ben de. Nasıl olduğunu bilsem direk VW Almanya'ya şikayet edeceğim asıl.
Müşteriyi hiç hesaba almıyorlar.
Bir de bölgenin en büyük servisiyiz diye övünürler sürekli. Bir tavan ampulü sorarsınız bulamazlar.
Daha önce nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde kullanın hocam., sizin kullanım şeklinde bir sorun sadece ortada bir hata var ve bunu çözmek yerine geçiştirme yapmışlar., Yağ değişimi oldu mu? Siz sadece ara ara aracın yağını kontrol edin yeter., zaten bir süre sonra bu alışkanlık haline gelecek., iyi bir alışkanlıktır :D
Yağ eksiltme uyarısı bende de bakımdan 9bin km sonra gelmişti. Aynı sizin bahsettiğiniz gibi 1 lt yağ ekledim ancak çizginin ortasına denk gelmişti 1 ay sonra da bakım vakti geldiği için yağ komple değişti.
Motor sağlam demekki kontrollerden birşey çıkmadıysa bunlar kesin yağ falan koymayı unuttu serviste umarım sorun çıkmaz birdaha
Hocam bahane bulamadılar artık yakmış olabilir dediler yani pes doğrusu...
Bakımda koymayı unuttularsa da yemiyor koymayı unutmuşuz demeye, parasını aldılar tabi faturamda var.
Miramdan kimse memnun değil vallahi. Bi arkadaşımın golf 7 si bakıma sağlam gitti arızayla döndü. Her çalıştırdığında marş sistemi devrede gibi bi uyarı veriyor. Servis söndüremiyor...
Katılıyorum hocam koymayı unuttularsa da söyleyemiyorlar, biliyorlar olay çıkaracağımı :)
Yazık valla, kimse başkalarının malına kendi malı gibi özen göstermiyor, halbuki tam tersi olması gerek...
Yok hocam yağ değişimi yapmadılar. Söyledim magnatec 5W-30 koyduğumu, hatta kutusuyla beraber gittim. Sıkıntı olmaz dediler, gerçi bunca şeyden sonra laflarına güvensem bi türlü güvenmesem bi türlü :)
Aynen ama bu sayede iyi bi alışkanlık edinmiş olacağım. Benim gibi yağını nadir kontrol eden arkadaşlar varsa biraz daha dikkatli olurlar artık :)
@Alperen099 hocam belki fazla hassas düşünüyorum ama motorun içinde iki farklı yağ olması zorunda kalmadıkça iyi değil. Birçok kaynakta yazar bu, aracınızın kitapçığında da yazar.
Bence herhangi bir yerde aracınızı lifte kaldırın ve içindeki yağı bosaltin. Yerine mobil 1 ESP 5w30 veya uygun yağlardan başka birini doldurun. Filtre değişimi yapsaniz daha da güzel olur hatta, ama öncelikli olarak o yağı değiştirin. Bu fazla vakit almayan, kolay bir iş. Maliyeti de 130 lira yağ ücreti, 10 lira da lift için para verirsiniz.
Daha sonra eksiltme olup olmadığını her iki bin km'de kontrol edersiniz.
2013 golf'umde benim de surekli yag eksiltme sorunu vardi. 2015 golf'de damla eksiltmedi. ikisi de 1.2 tsi 105 motordu. Ben farkli yagin sorun olacagini sanmiyorum, yetkili servislerde castrol edge professionnal yazip kim bilir ne koyuyorlar.
not: kitapçık verisine göre, 10.000 km de 2 lt yag eksiltme kabul edilebilir.
Yapmışken sağlam yapalım hocam haklısınız. En kısa zamanda yağ+filtre değişimi yapacağım  :'(
@asdfg112 dediğine kesinlikle katılıyorum., aracınızın 4 litre yağ kapasitesi var ve şuan bunun 1 litresi diğer bir değişle (%25 'i) farklı bir yağ ve tekrardan kontrol ettim koyulan yağ vw specs 'lerinin hiç birini karşılamıyor.,
bakımları yetkili serviste yaptırıyorsanız BP benzincilerden veya güvendiğiniz bir yerden 4 litre Castrol Edge LL 5W-30 yağ alın., servisten hiç servis danışmanı ile uğraşmadan direkt olarak yedek parça bölümüne gidip plaka veya şasi numarası üzerinden yağ filtesini ve 1 adet yeni karter tapası alın.,
Yanlış hatırlamıyorsam yağ filtresinin parça kodu: 04E115561H idi., teyit için faturanıza bakarak kontrol ediniz., En son 35-37 lira gibi bir fiyatı vardı.,
1 adet yeni karter tapası (contası ile beraber alınız bazen contasız çıkabiliyor) parça kodu: N90288901 her yağ değişiminde değişmesi gerekir., bakımlarda servis faturaya yansıtır ama değiştiriyorlar mı diye sorarsanız hiç zannetmiyorum., karter tapası fiyatı 7-8 lira gibi bişey
Dışarda güvendiğiniz bir yerde veya tanıdıkta değiştirin olsun bitsin., yağ filtresi ve conta 'yı servisten aldım diye sistem aracın kayıtlarına bu gözükür mü diye endişe etmeyin çünkü aldığınız parçaların aracın kayıtlarına işlenebilmesi için bakımın serviste yapılması gerekmekte diğer türlü aracın kayıtları işlenerek değil bilgileri verilecek kişi üzerine fatura edilir., bundan %100 eminim ama çok titizlenirseniz eşinizin veya kardeşinizin isim ve tc bilgileri ile faturayı kestirirsiniz olur biter.. :)
Allah bir daha göstermesin bir daha bu olay ile karşılaşmamak adına 1lt. 'lik Castrol Edge LL 5W-30 yağ alıp her ihtimali göz önünde bulundurarak bagajınıza koymanızı öneririm..,
Not: Yağ alırken mümkün mertebe 7-8 ay dan eski yağ almamaya özen gösteriniz sayın hocam., kutunun üzerinde üretim tarihleri yazmaktadır
Castrol Edge LL 5W-30 temsili resim; (kutu üzerinde LL yazan alınacak, LL 'nin anlamı LongLife)
