Golf 7 yeni 6.5' ekran sorun ve çözümleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan maniax
batuhantashan dedi:
@batuhantashan hocam ekran açıkken SETUP'a girin, ilk sırada "Ekran" olacak oraya giriş yapın, en alttaki seçenekti galiba ne yazdığını tam hatırlamıyorum "...saati göster..." şeklinde bişey. Yanlışsam yarım saat kadar sonra arabaya inince düzeltirim :) bekletmemek adına hemen cevap vereyim istedim.
Cok sagolun cevap icin ama orasi acik bende sanirim dogru anladiysam ama ben su sekilde kastettim eger mumkunse tabi. Arabayi kullaniyorum belli bir sure gecti ve ekran karardi saatin gozukmesi tusa basip kapatmadan olabiliyormu diye. Radyo calisirken. Munkunmu acaba ?
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mümkün değilmiş hocam. Ben şu aralar kodlamalara merak saldım. Eğer bişey bulursam paylaşırım size de haber veririm :)
Bol sans insallah kimsede olmayan heyecan verici guzel biseyler bulan arkadaslarimiz olur bizde gaza gelip lablo alip aramaya baslariz biseyler :D genede hizli cevap icin cok tesekkurler
Teşekkürler hocam. Şimdilik kimsede olmayan ama çok da gerekli olmayan özellikler var [emoji2] bilgisayarı şarja takacak bir yer bulursam ya da kablo çekebilirsem günde 4-5 saat harcarım heralde bu işe :) neyse ki 13. Katta oturuyorum şuan pek mümkün değil bu proje [emoji28]
Güzel haberler verebilmek için elimden geleni yapacağım.
@MSE
Hocam bu GTI GTD görüntüsü güzelmiş. Vag ile mi ayarlaniyor yoksa menülerde varmı ayarlama durumu?
mandufla dedi:
@MSE
Vag.com ile ayarlanıyor hocam.
Mersin'de yaşıyorsunuz galiba. Kablom uygun olsa Adana'ya geldiğimde buluşur açardık istediğiniz özellikleri :)
@mandufla bir de hocam Tapatalk'tan bu etiketleme olayı çalışmıyor o yüzden geç cevap verdim, tesadüfen gördüm mesajınızı :) ben yazdıktan sonra web görünümüne girip düzeltiyorum
MSE dedi:
@MSE
Doğrudur hocam tapatalk ' tan yazıyorum. Etiket olayının çalışmadığını bilmiyordum. Söylediğiniz iyi oldu. Demek ki bundan sonra alıntı yapacağız telefondan yazarken :)
Hocam bir mesajım da bahsettiğim gibi burda vwclubmersin diye bir grup genç arkadaş var. Ordan bir arkadaşda kablo sahibi ve baya uğraşıyor. Facebookta grup falan da var bakarsanız eğer. Bizim forumdaki vag kodlamalarindan farklı bir özellik yapıyor mu bilmiyorum. Gerçi arka stoplardaki  turuncu sinyalleri, bir zamanlar kara şimşek dizisindeki arabanın önündeki kırmızı ışığın hareketli olarak yanması gibi yani gidip gelmeli olarak yanmasi gibi bir özelliği açtığını görmüştüm whatsapp grupta. Yani ona yaptirabilirim. Ama kodlama için olmasa bile sizinle tanışmak için zaman bana da uyarsa seve seve gelirim Adanaya değerli hocam.
@mandufla Öyle bir imkan varsa güzel olur tabi hocam. Bu tarz şeyler aracı daha çok sevdirir [emoji4] bahsettiğiniz kodlamayı Necati hocam da yapmış, şu şekilde galiba
Geldiğimde bir buluşma ayarlarız o zaman. Adana'da Umut abim ve Can kardeşimiz var. Can ile henüz tanışmadık. Bir araya gelmeden önce duyuru yaparız katılmak isteyen başkaları da olursa sohbet muhabbet akar gider inşallah [emoji106]
MSE dedi:
Aynen bu hocam. Bende telefondan videoyu yüklemeye çalışıyordum. Yuklenemedi. Siz yuklemissiniz.
Zaman uygun olursa katılmak isterim buluşmaya Muhammed hocam. [emoji4]
mandufla dedi:
Araç ve linkteki hesap forumumuzdan @necati hocama ait Deniz Hocam :)
Uygun bir zaman denk getiririz inşallah :)
Merhaba sizde bu yazılım surumu ne acaba bazı forumlarda 6,5 inç ekranda plus versiyonu mevcut
VW Golf 7 - 2015 -1.4 TSI Highline - Tungsten gri - Manuel - Bi-Xenon LED Gündüz Sürüş Farları - Panoramik Cam Tavan
concaptain dedi:
Bendeki sürüm 622 hocam. Arkadaslarda sizinki gibi 608 ve ek olarak 617 var bildiğim kadarıyla.
herkese merhabalar,
daha önce belirttiğim gibi dün aracımı servise görürdüm. saatin geri kaldığını, trip değerinin sıfırlandığını ve küçük ekrandaki ayarladığım hız göstergesinin erişim mesafesine sıfırlandığını belirttim. aracımı sabah 10 da teslim edip 16:00 civarında teslim aldım.
Servis danışmanı ile daha önce forumda dönen 608 617 ve 622 numaralı yazılımlardan bahsetmiştim. Bu konuya istinaden hangi yazılımı yüklediklerini sordum. Bana dediği şu oldu: Sizin belirttiğiniz yazılım media player yazılımı ve araçla alakası yok dedi. Biz gerekli araç yazılımını güncelledik dedi. Bende menü tuşuna basılı tutarak hala yazılımın 608 olduğunu gördüm. Bugünde aracımı kontrol ettim ve tüm sorunlar giderilmiş çok şükür. Test etmeye devam ederek sonucu tekrar bildiririm. Zaten servis danışmanı 10 gün boyunca dosyayı kapatmayacağım dedi.
Yani aslında bu durum 608 olup sorun yaşamayan veya yaşayan anı şekilde 617 ilede sorun yaşayıp yaşamayan olması durumunu açıklıyor.
Anladığım kadarıyla bu numaranın araç iç yazılımıyla bir bağlantısı bulunmuyor.
Scalebor dedi:
herkese merhabalar,
Hocam işte aradığımız bilgi bu. Tüm kafa karışıklığı giderildi sayenizde ;)
Scalebor dedi:
herkese merhabalar,
hocam Allah razı olsun sizden. 608'ler 617'ler 240'lar arasında boğuluyodum valla. beynim yanacaktı. :)
Arkadaşlar,
Media cihazın için sd card taktım. SD card içerisinde 2 dosya var. Klasör olarak. Aracı her çalıştırdığımda 2.klasörün ilk parcasindan başlıyor. Bu menülerden ayarlanabilir bir şey mi yoksa bir sorun mudur?
@mandufla
Ben de 5 var hep kaldığı yerden devam ediyor. Bir sorun olabilir. Ayar varsa ben bilmiyorum.
