Golf 7 yeni 6.5' ekran sorun ve çözümleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan maniax
@dtkorkmaz
hocam güncellemeden önce bende olmustu bu. güncelleme sonrası bi kararsızlık, saatte geri kalma falan yok. yakıt verilerim de duruyo. bi ara yeni yazılımı yükletin isterseniz. sizinkisi en güncel halinde mi şu anda?
maniax dedi:
@dtkorkmaz
Aldığım gibi duruyor şu anda yani güncelleme yaptırmadım. Ama çok önemli bir sorun değildir diye düşünüyorum  :)
dtkorkmaz dedi:
@dtkorkmaz
şimdilik dursun olmazsa da vaktiniz olunca bence yaptırın. sonuçta bu da yazılımsal bir kararsızlık
Merhaba dostlar yeni bi 2015 golf 7 aldım arac daha 200 km de bi ara kpntagı acıp kapattıkdan sonra 6.5ekran acılmadı ses falan geliyor müzik calısyor ama ekrana görüntü gelmedi kontagı acıp kapattıp bir kaç defa sonra düzeldi bu sorun hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevirim .
Hocam bildiği kadarıyla genel bir sorun. Yazılım güncellemesi ile halledilecek galiba. Ekran karardığında açma/kapama tuşuna 10-15 saniye basılı tutun resetlensin sonra ekran geliyor.
Ayrıca@Ozan hocam aramıza Hoşgeldiniz :)
Değerli Hocam,
Golf tutkunu dostlar arasına hoş geldiniz.
Serviste yazılım güncellemesiyle sorun gideriliyor Hocam.
@Ozan
@ozan aynı sorun bende de oldu sizde sorun geçti mi nasıl bir işlem yaptınız
SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ayrıca serviste yazılım güncellemesi için randevu almak gerekir mi yoksa bi ara gitsem hemen hallederler mi
Değerli Hocam,
@Ozan
Aynı şekilde sorun bende de bugün 3. kez meydana geldi kısa zamanda servise gidip yazılım güncelleme yapacağım.
Merhaba,
Birçok kişinin muzdarip olduğu 6,5 Composition Media'nın zaman zaman ekranının kararması ve ses gelmesine, ekrana dokununca tepkiler vermesine (örneğin ekranda bir şey gözükmesede radyo kanalları arasında geçiş yapılabilmesi gibi) rağmen ekranın görüntüsünün gitmesi sorunu biraz can sıkıcı. Aynı sorun Seat markasında da oldukça sık yaşanan bir problem. Bu problemin çözümü için yaklaşık 2 haftadır yeni güncelleme gelmesini bekliyordum ve nihayetinde bugün sabah ilgili güncellemeyi yaptırdım. Güncelleme için yaklaşık 3,5 saat beklemek durumunda kaldım ve daha servisten çıkıp yola girmemle birlikte yine aynı sorun tekrarlandı fakat refleksle üniteyi birkaç kez açmaya çalışınca düzeldi; acil işim olduğu ve geç kaldığım içinde yeniden servise girmeden yoluma devam ettim.
Şimdi merak ettiğim konular:
1) Forumda benzer durumda olanlar (ekran kararması) var mı?
2) Güncelleme yaptıran var mı?
Eğer güncelleme yaptırdıysanız güncelleme öncesi ve sonrası ayarlar bölümünden kontrol ettiğimiz yazılım versiyonu değerinizde bir değişme oldu mu? Örneğin ben gitmeden önce 0624 gibi bir yazılım kodu vardı, güncelleme bittikten sonrada değişmediğini gördüm. Bu sizce normal midir? Yazılım güncellendi derken farklı bir şeyden mi bahsediyorlar acaba?
Bu konuları Pazartesi tekrar servis görüşmem var o zaman servisede soracağım ama şimdiden bu sorunu yaşayan ve çözebilen varsa deneyimlerini merak ettim.
Teşekkürler. :)
Merhaba,
Teşekkürler. :)
Bende geçtiğimiz günlerde ekran kararması sorununu ilk kez yaşadım ses var görüntü yoktu servisle iletişim kurdum günceleme yapılacağı söylendi. Çarşamba günü güncelleme yaptıracağım merakla bekliyorum neticeyi.
@MR Güncellemeye girmeden önce yazılım sürümünün olduğu ekranın görüntüsünü çekebilir misiniz? Sonrasında bakalım yazılım versiyonu bölümünde bir değişiklik olacak mı? Ben pek etkili bir şey yapılabildiğini düşünmüyorum. Sanırım bu sorunla bir süre daha uğraşmak durumunda kalıcaz. :(
